1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Что то немного не понял что не правильно уложили блоки?
    СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ
    7. КАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    7.6. Толщина горизонтальных швов кладки из кирпича и камней пра-вильной формы должна составлять 12 мм, вертикальных швов - 10 мм.
    Стремиться к шву 3-5 мм можно только если вы кладёте шлифованные блоки на клей, так как клей имеет специальные химичиские добавки в виде эфира целюлозы и сополимерных порошков с этими хим добавками можно делать тонкий шов. Я применяю готовую кладочную смесь М-200 там шов можно делать не тоньше 5мм а так как блоки у меня не шлифованные и имеют геометрические отклонения я швы делаю по снипу около 10 мм, а там где сетка 15 мм.
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Вот я о чем:
  3. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Крестиков может инет а Т-образные есть на 8мм (может и больше, но мне 8 нужны были). Клинкерный кирпич с ними удобно выкладывать.
  4. резак
    резак
    резак
    На одной из фоток видел, что керамические блоки пилят болгаркой.
    Шумно, пыльно и много отходов.
    Лучше использовать специальную сабельную пилу по керамике
    типа DeWalt DW 393
    возьмите в аренду или купите. Всегда пригодится.
    И еще:
    Конструкция ограждения на кровле, при такой конструкции, будет мостиком холода. хорошо бы её еще и с внутренней стороны утеплить.
    Почему в качестве утеплителя выбрали минер. вату с вент фасадом ? Если из экономии тогда понятно, но я бы взял пеностекло, 200 мм для подмосковья вполне достаточно.
    Всетаки каменный дом должен быть каменным целиком, а все эти мин ваты от лукавого. :)
    Удачной стройки.
  5. zorik
    zorik
    zorik
    Казань
    и почём же нэнче пеностекло?
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сегодня проверял, это визуальный обман
    всё там в норме. Спасибо за бдительность
    Перед стройкой обратил внимание на алигаторную пилу стоит она около 13 000 руб + полотна часто нужно менять полотна не дешёвые. Болгаркой очень пыльно но получается довольно таки ровно меня устаивает
    Про кровлю хорошее замечание, я подумаю над утеплением парапета с двух сторон.
    пеностекло дорого.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По устройству плоской кровли у многих производителей метериалов есть альбомы технических решений с чертежами - мне у DOW понравились, у технониколя тоже смотрел. Парапет утепляется изнутри, утепление парапета примыкает к утеплению кровли. Странно что в проекте этого нет. Аналогично утепляются балконы, которые как правило отлиты одной плитой с перекрытием - плита балкона закрывается утеплителем во всех плоскостях пол, торцевая часть, 'потолок'. Если просто бетон оставить - будет утекать. Либо посмотреть польские проекты, там много подобных домов, для затравки приложено несколько страниц pdf с чертежами и основными сечениями, на которых есть весь пирог. Подобная кровля на гараже - разрез сделан в месте где в парапете отверстие для водостока, утепление видно.
  8. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    Подскажите пожалуйста, какие у вас грунты ? Очень понравилась технология строительства.
  9. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    С балконами все решено, никаких теплопотерь не будет, в утеплении парапетов не вижу никакого смысла.. какие то теплопотери, конечно, будут через этот узел, но незначительные. А затраты на утепление парапетов получаются довольно таки существенные.
    Внешнее утепление парапетов никакого смысла с точки зрения теплотехники не имеют, просто для того, чтобы фасад ровный был
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    У меня вопрос по теплым полам: какое будет покрытие полов? Что вообще с полами происходит, если на теплй пол сделать полы из ламината или паркета? Их от нагрева не ведет?
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    не ведет... я в своей квартире сделал теплые водяные полы еще 6 лет назад,
    в гостиной лежит натуральный паркет, в 2 спальнях ламинат. Никаких проблем
    Нужно перед покупкой ламината убедиться, что на нем есть такой значек
    На большинстве ламинатов он присутствует
  12. aziat
    aziat
    aziat
    под паркет точно не рекомендуется теплый пол.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Это в основном касается штучного паркета. теплый пол под ним становится бесполезным, да и есть риск, что паркет рассохнется и начнет скрипеть
  14. aziat
    aziat
    aziat
    абсолютно верно - именно штучного.
  15. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Чья у Вас керамика? Кто производитель?
