1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Меньшая пожароповреждаемость (и опасность).
    Вцелом, лучшая адгезия ее и к ней.
    Я так думаю :um:
  2. silver8848
    silver8848
    silver8848
    Черновцы
    Добрый день. Прочитал все с интересом, познавательно и заразительно. Сам хочу строить кирпичный дом на УШП, но волнует и смущает ЭППС под фундаментом. Понятно, что утеплять фундамент это хорошо, но есть большое НО. Срок службы ЭППС около 50 лет, а дальше? Разрушение, просядет весь дом на 5-10-20 см ?? Хорошо если равномерно, а не один угол. Приведите аргументы, примеры что такого не будет.
    Ближайшим "родственником" УШП будет монолитная плита с большей толщиной и утеплением фундамента снаружи и отмостки. Но нет ЭППС под фундаментом и срок службы этого материала не так критичен. Я правильно рассуждаю?
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ближайший аналог - плита DOW, 25 см бетона - скоро в школьные буквари добавлять будут, на букву Д:super:. Аналогично на ЭППС.
    Через 50 лет сможете посмотреть:)], но это при условии что мыши не сожрут и растащят из под плиты весь пенопласт.
  4. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Паропроницаемость ваты значительно выше пенопласта, а про ЭППС ваще молчу. На сайте кнауфа были выложены фотки и ссылка на ютуб, когда слой штукатурки метрами снимался с ЭППС. С пиноплаздом должно быть полегче, но с пенобетоном имха вата будет лучше. С ТК - большой разницы не вижу, но с ЭППС не уверен :hello:
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    С более низкой пожара опасностью я согласен, но частично.
    "Метрами снимающаяся штукатурка с эппс " Вы считаете, что это произошло из-за низкой паропроницаемости?
    А вообще если сравнивать две системы вата против ПСБ-Ф.
    То система мокрого фасада с «ватой»:
    Дороже
    Менее долговечна
    Сложнее монтаж системы в два раза (кто занимается фасадами тот знает)
  6. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Я ваще сторонник однородной стены :aga: Но по комментариям кнауфа было из-за паропроницамости. Причем сама штукатурка была выполнена вполне профессионально, армирована сеткой, сверху декоративная под "кору". :hello:
    Но у вас ТК и пенопласт - он хоть плохенько, но паропроницаем.
  7. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    Саша, если бы сейчас начал еще один дом строить то пошел-бы по пути 500мм ТК и не запариваться с наружным утеплением ?
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Скорее наоборот, если бы пар проходил через ЭППС и замерзал на/в штукатурке, то тогда результат мог быть похожим. А так всё дело скорее всего в частном случае. Например некачественный или неправильный клей, долгое хранение ЭППС на солнце и т.п. Паропроницаемость - это стандартный аргумент, но я например не знаю реальных случаев проблем связанных с паропроницанием. Хотя это не значит, что их нет.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вопросы по фасаду
    - какова средняя производительность монтажа ПСБ - метров в день? Двое вроде работников было.
    - размер листа? - с большими удобно работать?
    - метод нанесения клея - кучки либо полосы зубчатым шпателем? Примерный расход клея?
    И куда делась идея с неопором:faq:
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Слезающий армирующий слой с эппс не из за плохой паропроницаемости материала, а из за плохой агдезии к эппс. Наш любимый DOW, выпускает специальный "фасадный" XPS листы идут с шероховатой поверхностью. За счет шероховатости обеспечивает хорошее сцепление со штукатуркой и строительным раствором, Андрей (beutiflet) себе дом обклеил этим XPS.
    Вот еще для затравки
    В правильную сторону думаете.
    Сейчас уже стройю, и не один дом. Почти все заказчики настоятельно хотят однослойные стены, а конкретно из самарской Супер Термо. Я стороник энергоэффективных домов с утеплением.
    Стену в 90 м2 два рабочих обклеили за 2,5 дня
    Листы 1000 х 1000 мм
    Американский метод нанесения клея (полоски по краям и 9 лепешек посередине листа)
    От неопора отказался, трудности с поставками.
  11. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    пазогребневых нет плит ? или шов между плитами тоже чем-то заполняется ?
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Швы между плитами запениваются.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А лепешки какой высоты? Понятно что от ровности стены зависит... И каков расход клея на приклеивание?
    Я и дальше буду с распросами приставать:)] - тоже хочу в этом году фасад сделать:|:
  14. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Примерно такой же ролик был у кнауфа. Их версия была паропроницаемость - точнее ее отсутствие :hello:
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Лженаучный бред. :aga:
    Если только отсутствие паропроницаемости фасадной шпаклевки и краски, нанесенной ПОВЕРХ эппс.
    Ибо вся влага из дома останется В ДОМЕ и на внешней поверхности эппс никак не окажется. :hello:
