1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Ну есть еще щели между листами. Кажись у вас в теме были фотки соседского дома, где эти места начали отходить. Не буду спорить - есть правда и в ваших словах, но развлекаться накатами на ЭППС кнауфу тоже вроде не к лицу, мировой лидер все-таки.
    Тут занятный анализ, достаточно интересно :hello:
    зы еще раз - однородная стена, оно как-то правильнее будет :|:
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Это вы перепутали - Дау и БАСФ мировые лидеры, а не Кнауф... К тому же я думаю сильно по шапке настучали тем придуркам, что выложили такого рода пропаганду на своём сайте - я не смог её найти. Паропроницаемость ЭППС настолько незначительно отличается от ППС, что такого рода кадры не помогают продавать.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Видел зимой- сейчас тоже не нашел. Из серии - подкрепим рекламу "визуальными спецэффектами". Фотки и ролик были вполне убедительны, отлично подходили для закрепления материала по технологии "кнауф для стен" :super: Просто хотелось сразу так пойти и купить :aga: Думаю, многие так и сделали ::
  4. Dimba24
    Dimba24
    Dimba24
    Красноярск
    с интересом прочитал всю тему за день. на одном дыхании. просто супер :)
    поражен подготовкой, сроками и качеством. респект!
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Лепешки по 2-3 см высотой, при приклейки слой клея должен оставаться 5-10 мм, расход: мешок 25 кг СТ 83 хватает на 4-4,5 м2.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо! Буду следить за фасадом дальше - послойно;)
  7. ilya_brain
    ilya_brain
    ilya_brain
    Доброго Вам здоровья.
    Чем делали шероховатую поверхность утеплителя!? Похоже, что самодельные "терки"! :faq: Что на рабочей поверхности данной приспособы!?
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Самодельная "терка- прихлоповалка" (фанера со шкуркой и ручками). Ей прижимают листы, шкурят и ровняют поверхность.
  9. GER
    GER
    GER
    Пермь
    Александр здравствуй!
    Извини если не в тему,ты еще не заливал МФЗ ? Я тут думаю как проходить
    трубой ТП через ленту? Если пол вровень с лентой,то получается при заливке
    ленты нужно закладывать трубки 32-50 каналью для прохода и рассчитывать более-менее точно высоту от верхнего уровня ленты.Ведь пол плавающий на грунте,не будешь ведь его с нахлестом на ленту лить.Если не хочешь засорять тему,черкни в личку или почту плиз:hello:
  10. wilson
    wilson
    wilson
    Минск, Беларусь
    А почему пенопласта не 15см, а 12см? Ведь 12см дают коэф. 3, у нас в Беларуси 3.2. Керамику можно не считать, т.к. у вас есть достаточно монорлитных участков.
    У меня по проекту стены такие же - керамика 25см (у вас тоже 25см толщина стены?), достаточно много монолита (колонны, козырьки) и 15см пенопласта по проекту.
    Окна тоже большие, ТП нет, есть встраиваемые в пол радиаторы - думаю заменить на ТП.
    Касательно вопросов по окнденсату на окнах - надо проветривать. Не хотите выбрасывать тепло на улицу, ставьте приточно-вытяжную систему с рекуперацией.
    Еще забыл српосить (советовать уже поздно) - а не лучше бы с точки зрения накопления тепла внутри дома (как печка), использовать перекртиые этажа, раз уж оно монолитное? Сделав подвесной потолок, вы эту возможность исключили.
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    А почему не 20 см пенопласта, а 15 см??
    Смотрим СНиП «Тепловая защита зданий» для московского региона R требуемое составляет 3,13 м2*С/Вт.
    Далее послойно считаем стеночку:
    120 мм ПСБ 25 Ф (Мосстрой 31) имеют теплопроводность λ, Вт/(м2 • оС), не более 0,037. То есть 120 мм дают нам 3,24.
    235 мм керамики имеют теплопроводность λ, Вт/(м2 • оС), не более 0,25. То есть 235 мм дают нам 0,94.
    3,24 + 0,94 = 4,18
    Дальше сопоставляем две цифры 3,13 (Снип) и 4,18 (то, что получилось у нас) и делаем вывод, что моя стена перекрывает действующий снип более 30%.
    Про накопление тепла вопрос не понятен, почему подвесной потолок исключает возможность накопления тепла?
    Перекрытие у меня из плит.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    На стройку своего дома трачу очень мало времени, что конечно меня немного огорчает, но полным ходом идут другие стройки. В ближайшем времени думаю открыть темку по очень интересному домику. Коротко: Современный дом с плоской эксплуатируемой кровлей, из керамики (супертермо) на монолитном цокольном этаже, с ребристыми монолитными перекрытиями.
    Ниже зарисовки.
  13. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не помню где читал.. Около окон делают противопожарные вставки из минеральной ваты. Что думаете по этому поводу?
  14. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Саша, привет. Что то совсем ты запустил свою тему. Понятное дело времени нет, а кому сейчас легко? :)] Ждём-с. И не только по этому дому. :hello:
  15. asbo
    asbo
    Учусь строить
    asbo
    Учусь строить
    Пермь
    Дом очень интересный и не обычный, прочитал всю тему с удовольствием! Все таки плоская крыша ИМХО кажется удобным решением!
    Ждем продолжения..И спасибо:hello:
