1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. T800av
    T800av
    T800av
    Нижний Новгород
    azemskov
    Дом получается СУПЕР!
    Подскажите а можно ли под плиту положить 10-15 см ЭППС а соответственно песка 30 или 25 см
    И еще если заменить плиты ПНО на ПК разница в массе на два перекрытия будет около 16тонн и керамблок с 250 на 380 около 2 тонн, то ребро фундамента достаточно заменить на ширину 300мм.
    Грунты схожие с вашими.
    или надо под ширину блок т. е. на 400мм
  2. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Читайте тему УШП, там всё это "прожовывается"! :hello: Саша, сори что влез.
  3. Andeyshell
    Andeyshell
    Andeyshell
    Александр, замечательная работа!
    Не терпится увидеть общую смету строительства!
    Пусть даже с допущениями.
  4. AgentZ
    AgentZ
    AgentZ
    Замечательный дои :super:
    Есть какие-нибудь изменения по дому?
    Еще интересно, как будет организована отмостка Вашего дома, если есть схемка или ее реализация, был бы очень благодарен за выкладку тут :)
  5. Лимпопо
    Лимпопо
    Лимпопо
    Замечательный дом! И замечательный материал - можете по полочкам рассказать как изнутри керамику штукатурили и чем?
    Заранее спасибо
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Вставил узлы V-4 и V-7 фундамента.
    Спасибо за добрые слова. Общую смету пока не подбивал, для себя в столбик пишу все расходы на этот дом. Да и пользы не будет от тех цифр, которые я напишу по этому дому, так как много воды утекло и сейчас совсем другие цены на строй материалы, с каждым годом все дороже и дороже строиться. Для примера когда я заливал два года назад УШП в этом доме я брал бетон М-350 П 4 (гранит) мне обходился он по 2850 руб, осень 2011 года я заливал две последние УШП на том же бетоне с того же завода уже по 4800 руб
    Своим заказчикам постоянно считаю сметы и на основании этих смет сделал вывод что примерно одинаковые дома по конструктиву, материалам и площади около 200 м2, материалы на коробку с каждым годом обходятся дороже в среднем на 500тыс. руб.
    В доме идёт нудная бесконечная отделка. Из последнего, сделанного: на 90% готов санузел на втором этаже, положена плитка на двух лестничных маршах, положена плитка в холле второго этажа, на 90% готовы подвесные потолки, на 90% шпатлёваны все стены и потолки. В общем, полную готовность дома я оцениваю на 85-90%.
    Отмостка в доме будет мягкая из крупной гальки, примерно как на фото.
    По штукатурке в этом доме можно подробно посмотреть:
    Вот тут
    Тут ещё есть фотки
    Тут про штукатурные маяки
    А так подробно. Стена грунтуется обычной универсальной грунтовкой, бетонные гладки поверхности грунтуются бетон контактом, ставятся маяки, проверяется ещё раз геометрия, набрасывается на стену штукатурка, разравнивается правилом, через 3-4 часа можно снимать маяки и затирать полоски.
  7. Yoshi
    Yoshi
    Yoshi
    Здравствуйте Александр!
    Хотелось бы узнать у Вас, как в итоге выглядит узел прохода вентиляции/дымохода через утеплённый фасад. Ну и пару слов о реализации, если не затруднит. Опорные кронштейны сами делали или стандартные (промышленного изготовления)? Можно ткнуть носом в типовой альбом решений, или хотяб ссылку/наводку для самостоятельного изучения :) Мне в этом году тоже предстоит этим заниматься.
    :hello:
  8. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    (Ивановская обл) Палех
    azemskov
    Браво. Очень всё красиво.
    Вопрос: рассматриваю известковый щебень в качестве засыпки под ушп, "знающие люди" утверждают что он не пойдёт на это дело, типа вымывается, да и не прочный... Сам про себя думаю, ну кладут же под дорожное покрытие его?... У меня основная причина то, что карьер известковый в 15 км а нормальный щебень в 80 км. Как вам кажется подходит под ушп известь? Или сейчас бы сделали нормальным щебнем?
  9. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Возьмите известковый щебень и положите в уксус - ждет масса интересных впечатлений. Это я к чему - если вдруг будет вода и слабокислые почвы - там щебню пипец и настанет. А если нет влаги - то и песка достаточно. :hello:
  10. Loukin2003
    Loukin2003
    Loukin2003
    ...наверно хотели сказать сильнокислые? У меня под плодородкой песок, но весной сильно текот сверху. Наблюдается небольшой склон. примерно как у azemskov
    http://www.schwedenplatte.tv/zeitraffervideos.html
    ...вот смотрю на немцев, иногда тоже используют известковый щебень.
  11. ИгВлас
    ИгВлас
    ИгВлас
    Московская область
    Сегодня скустарил свой вариант совсем не хитрого гибочного станка, изваял из того что было под рукой. В основе уголок 50мм, три болта на 10 с гайками и квадратная труба на ручку. Из под такого вот станочка выходят вот такие вот "лягушки" (на фото). Изначально делался под изделие со стороной 200мм, от того и размеры такие. Умеет гнуть, пока, из 6-ки катанки и 8-ки переменного сечения (нужно просто переставить рычаг в другое отверстие). Если кому нужно, могу обмерить и выложить размеры.
  12. Андрей Б
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Андрей Б
    Строю новый дом.
    Домодедово, Красное
    Было бы неплохо. :hello:
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Очень нравится отмостка из гальки!
    На границе с травой очень хорошо смотрится, себе тоже хочу такую сделать.
    Пирог такой: грунт, ЭППС, гидроизоляция, бетон, галька?
    Или другой?
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В фундаменте на картинке пирог такой; грунт, щебень, эппс, геотекстиль, галька.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Как то стремно без бетонной стяжки, воду надо же уверенно отвести за отмостку. Или есть другое мнение на этот счет?
