1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    Александр, подскажите какой утеплитель применен в нижней зоне стены на отметках от 0 (от плоскости фундамента) до 1,5 м. Как я понял рекомендуется применять экструзию. Ваши соображения по этому поводу.
  2. Sarus
    Sarus
    Sarus
    Казань
    И еще вопрос, если не сложно- как выполнен узел порога входной двери
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Поинтересовался ценами на крупную гальку и офигел! 15-20 т. р. за куб! :ogo: На отмостку нужно высыпать на 100тр гальки. И тут я призадумался... :faq:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Под Питером делают дом с плоской кровлей и мембраной ПВХ - в планах было засыпать кровлю специальным мытым щебнем. Уже несколько месяцев пытаются такой найти... Каждый вариант хорош для своей местности... А в Краснодаре галька дешевле обычного щебня, называют круглый щебень:ogo:
  5. kvol77
    kvol77
    kvol77
    Это я пытаюсь найти мытый гравий. Под Питером один карьер и с него уходят очень крупные партии, цена при карьере от 1 000 руб/м3, а вот в розницу дешевле 4000 руб/м3 пока не получается найти. При том, что в Москве с мытым гравием проблем нет.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В любом случае даже в розницу мытый гравий дешевле гальки, раза в два точно:super:
    А что если купить 5/20 и промыть из шланга? Либо через сетку откалибровать, и затем промыть? Обычный 5/20 в среднем с доставкой 1,4 тыр + зарплата того кто моет, например южане по 90-100 руб/час.
  7. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Судя по фотке https://www.forumhouse.ru/attachments/459628/ у вас 2 ряда блоков ниже уровня земли. Накосячили с фундаментом? 235мм пустотелой керамики под такой вес дома, при этом отгрохали монолит сверху включая колонны но почему-то только на 2 этаже и пожмотились на цоколь? ППС тоже зло - запрет влагу внутри дома, при холоде на внутренней поверхности будет конденсат... стекать вниз, где слабые блоки и уж точно сухо под землей не будет - снизу тоже ППС все заперто. Одно спасение - если топить и не будет промерзать керамика, иначе долго не продержится.
    Сил затрачено немерянно, респект! Плоская крыша +, монолит перекрытия +, ТК +, но с фундаментом какая-то засада вышла. ППС в стенах из ТК это вообще нонсенс. Получили термос, как с газобетоном, несъемной ППС-опалубкой, зачем ТК тогда? Из полнотелого кирпича было бы дешевле, крепче и непонятно в чем хуже, если добавить еще жалкие 3-5см утеплителя.
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Вы не правы ппс проницаемость почти как у дерева, это же не эппс, такой толщины фасад обеспечивает точку росы в утеплителе, сомневаюсь что конденсат будет на поверхности керамики.
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Welser, Не корректно пенопласт с деревом сравнивать. Дерево, в отличии от ППС набирает/отдает до 15% влаги, а ППС <1%. По коэффициенту паропроницаемости да, дерево тоже слабо-паропроницаемый материал.
    Где точка росы будет - это еще считать надо... изнутри же ТК, а не кирпич.
  10. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    А можно посмотреть первый проект?
  11. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Совсем забросил темку, домик что получилось.
  12. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Добавка
  13. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
  14. BETEP777
    BETEP777
    BETEP777
    Самара
    интересно как сделан гараж в цоколе на две машины.
    Дом супер получился!
  15. Qrio
    Qrio
    Qrio
    Долгопрудный
    А кровлю обустроили, покажете? :)
