1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    Вот с этого момента поподробнее - что за плитка, что за клей был, что за ручонки? Просто при окнах-дверях в пол с трудом понимаю, как можно 2-3 раза переклеить плитку.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    У меня в квартире через 5 лет начала отклеиваться, причем от размера не зависит. Клей остается на полу, плитка чистая и как новая... Вот думаю может на ПВА обратно...
    Недавно сам делал кусочек в одной квартре, перед укладкой плитку окунал в воду на несколько секунд, потом на несколько минут ставил вертикально дабы лишнее стекло - достаточно заметно вбирает воду - плитка наша керамамарцца:aga:. ПОхоже с ней бывает вариант как газобетон на раствор укладывать.
  3. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    У меня в квартире итальянский КГ уже 7 лет нормально стоит. В квартире на сдачу италон через год начал отклеиваться (пару плиток). Керамамараци - отдельная тема, у меня на кухне стена сделана. По качеству - пипец пористая и хрупкая, ни в какое сравнение с итальянской плиткой в санузлах.
  4. Burilla
    Burilla
    Burilla
    Тамбов
    Kam711, у меня как раз италон почти весь отклеился, а керамомараци держится! Клей унис 2000 черный кажется был, ручонки одни и те же клеили!
  5. gthvm100
    gthvm100
    gthvm100
    Пермь
    Грамотно и красиво! :hello:
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Пришел сюда глянуть УШП на склоне :)], дочитал до конца. красивый дом, очень интересно: минимум флуда, максимум сжатой информации, и очень много фоток ... устал жать "сохранить рисунок как"
  7. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Александр, приветствую!
    Прочитал от корки до корки, спасибо большущее за столь подробный отчет по постройке Вашего домика, очень многое взял на заметку, а информации для размышления получил еще больше.
    Поясните, пожалуйста, вот какой вопрос:
    Блоки ТК у Вас стоят перегородочные, к улице расположены длинной стороной, т. е. с многочисленными мостиками холода, думаю, коэффициент теплопроводности для данного варианта расположения блоков будет значительно больше 0,171 Вт/(м • °С). Понимаю, что это решение было сознательным, в расчете на дальнейшее утепление, и с 12 см пенопластом сопротивление теплопередачи будет больше СНиПовского, тем не менее хотелось бы получить Ваш комментарий. Многие здесь новички в строительстве, зачастую просто копируют понравившиеся решения (Ваша тема их содержит огромную кучу, респект и уважуха), что без понимания процессов, происходящих в конструкциях может печально закончиться.
    И еще 1 вопросец: сопротивление паропроницаемости изнутри наружу должно уменьшаться, у Вас этого нет (гипс пропускает пар легко, ТК тоже относительно легко, пенопласт уже с трудом, лень искать коэффициенты, тут выше они есть). Делали график точки росы?
    Или тут клин клином вышибается (мостики холода, в данном случае тепла, быстро доносят это самое тепло до пенопласта и точка росы получается в нем)?
    Буду счастлив также услышать комментарии проектировщика (Кубарик).
  8. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Прокомментирую немного:
    коэффициент теплопроводности не так уж и сильно увеличится за счет "мостиков холода". Лично я не вижу никакой разницы какой стороной блок расположен в сторону улицы.
    Ну а к паропроницаемости стеновых конструкций в России какое то нездоровое внимание... Вы хотя бы представляете количество водяных паров, которые выходят через "пирог" стены? там миллиграммы... при правильно устроенной вентиляции паропроницаемость конструкции не так уж и важна. А правильно работающая вентиляция - залог комфортного проживания в доме. Если у вас в доме происходит воздухообмен в соответсвии с нормами, то о точке росы можно не задумываться, т. к. 99% водяного пара будет выходить через вытяжку.
    Кроме этого, пенополистирол не крепится к несущей стене вплотную, там образуется зазор за счет клея. В любом случае точка росы получится на внутренней поверхности пенополистирола
  9. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Kubarik, Зависит от блока. Разница теплопроводности вдоль/поперек до 1,5 раз (вроде бы у поротерма 44, у него самая хитрая внутренняя структура)!
  10. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Такая разница есть у любой керамики... структура у них у всех практически однотипная. Производитель указывает теплопроводность для случаев, когда блок положен так, как предусматривал производитель. В Сашином случае блок лежит именно так, как было предусмотренно... само собой 250мм блок подразумевает дополнительное утепление стены
  11. ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    ДмитрийРебров
    Согласен, так в принципе и думал. А если правильно устроенной вентиляции нет, тогда, пожалуй, лучше сделать немного по другому (использовать утеплитель с большей паропроницаемостью).
    Спасибо за комментарий:)
  12. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Kubarik, а как расчитывали ребра УШП? Смотрю, обычно под такие, довольно тяжелые дома делают ребра шире, а у Вас они ВЫШЕ (400мм), и по ширине похоже на 250мм. :faq:
  13. Даке7
    Даке7
    Даке7
    Алматы
    Правильно ли я делаю вывод, что несущая способность только ребер? И можно ли в таком случае заменить арматурную сетку в плите на тоньше и чаще, например сетку ВР толщина 4 мм, ячейка 50*50 мм?
  14. Рождественский77
    Рождественский77
    Рождественский77
  15. Eugeug
    Eugeug
    Eugeug
    На этой фотографии: 100_1320_новый размер.JPG
    верхняя часть песка выглядит как-то "цементно". Вы перед тем, как вынимать песок под будущие ребра плиты его чем-то отличным от воды пропитали?
    Спасибо
