1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. z-men
    z-men
    z-men
    Минск
    уточните пжл где конкретно расперло опалубку? сорвало клей? на сколько расперло? как ставили на место?
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Плодородный слой 25-30 см, потом идёт суглинок 40-50 см, потом твёрдая глина
    Ещё с покрытием пола не решил ламинат либо плитка.
    Керамика Тульская завод называется "Новокерамик"
    При вибрировании ребра, произошло всплытие вертикального листа (борта) со смешением в сторону, оторвались грибки, крепившиеся к низу. Прижали, укрепили опалубку и продолжили заливку. Результат пузо 2 см и небольшая щель снизу в месте крепления бортика. К сожалению фото этого места, нет, уже приклеил АЦЛ на боковины.
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Как то на днях по дороге к себе на стройку заметил домик из керамики, решил остановиться и посмотреть, что строят и вот что я увидел, меня просто шокировало.
    1 фото. Для чего сделано соединение шип-паз, для того что бы не заполнять вертикальные швы, видимо человек строящий это так и не догадался что это за большой неровный кирпич??!!
    2 фото. Та же мысль только в близи думаю всё понятно. Швы не меньше 40 мм
    3 фото. Торчащие балки это видимо балконы, бетон сразу видно самопальный марка не выше М-100, про вибратор вообще строители видимо не слышали, а что это такое под перемычкой?? это кусок пенопласта и для чего он там нужен?? у меня остался вопрос. Пенопласт потрогал руками таким пакуют телевизоры. Вот откуда появилось понятие летающие балконы!
    4 фото. Как Вам кладочка, хотите себе такую?? Про обвязочный пояс строители тоже не слышали..
    Одними словами жескач. Кто хочет на экскурсию "как не нужно строить" пишите в личку, скину адрес от мкада 11 км.
    P.S Керамика поротерм, просто руки оторвал тому кто это строил испортили такой хороший материал, там швы не меньше 40мм. Это таунхаус строят на продажу.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Судя по фоткам используют разные блоки, именно поэтому в одних случая шип-паз используется верно, а в других случаях торчит наружу. Строители явно не знают, в чем смысл системы шип-паз.:)
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Несколько моментов за последнее время.
    1 фото. По совету форумчан решил запенить вертикальные швы, подумал, что хуже уж точно не будет и работы то на 20 минут и баллон пены.
    2 фото. Внутренняя несущая стена.
    3 фото. Рабочий процесс.
    4 фото. Связали арм. каркас для перемычек, схема армирования такая низ 3 прутка 12 мм верх три прутка 10 мм, хомут 8 мм с шагом 25 см.
    5 и 6 фото. Купил поддон рабочего!! кирпича Поротерм для столбов удивила очень хорошая геометрия, один кирпич обошёлся в 4,94 руб
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Мои таджики подкинули идею, что наверно это их земляки это строили и подумали что шип паз для того что бы лучше штукатурка держалась.
    Вот и смейся потом над Равшаном и Джамшутом, я за своими часто Равшановские повадки замечаю, даже им несколько раз сборник «Наша раша» показал, смеются и узнают сами свои повадки.
  7. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сегодня залили 6 перемычек в том числе перемычку гаражных ворот. Заливали самопальный фибробетон (латунированная + полипропиленовая фибра, но лучше бы взял заводской М-350, но накладно было гнать миксер из за 0,7 куба. Добавлял модификатор "Термопласт" (ускоритель твердения и пластификатор)
  8. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    рыдал два дня
  9. neiroman2k
    neiroman2k
    neiroman2k
    Петрозаводск
    на первой фоте каркас лежит на дне опалубки ?
  10. aziat
    aziat
    aziat
    скажите пож-ста.
    1. расчет по фундаменту делали?
    2. Ну вентзазор и утеплитель видно не нужны, а вот смотрю по схеме облицовочный кирпич лежит на пенопласте? Почему не делали отступ?
    3. сколько у вас пошло керамики? кирпича облиц.? в штуках или кубах? ну и площадь дома?
    4. почему остановились на керамике, а не допустим на пено/газоблоках? Оно видимо дороже получается.
  11. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    у него нету облицовочного кирпича - это утеплитель, а "пирог" стены не указан по той причине, что в процессе работы не было четкой ясности, какой именно фасад будет.. сейчас вроде бы остановились на фиброцементном сайдинге:|:
    По фундаменту расчет на несущую способность был..
  12. aziat
    aziat
    aziat
    ааааааа...понятно. спасибо.
    ответ 3 и 4 услышать бы. особенно 4.
    а не старомодно? Не рассматривали цокольный сайдинг?
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Клиент всегда прав. ну и на вкус и цвет:)
    Если имеется в виду цокольный виниловый сайдинг, то я бы его не стал на стенах использовать - на мой взгляд очень уж "дешево" выглядит:|:
    На пункт 3 я думаю, что сейчас никто не ответит, ибо дом еще не построен.. по проекту было 121 куб керамики, но в связи с тем, что толщина блока изменилась, то и количество изменится. опять же проектные объемы и реальные чаще всего тоже отличаются.
    Почему именно керамика уже трудно вспомнить, но процессе работы над проектом газобетон тоже рассматривался, но по какой то причине, которую я не вспомню уже, отказались в пользу керамики. Кстати, цена на нее очень даже хорошая была
  14. aziat
    aziat
    aziat
    спасибо. понятно. Думаю конечно нужно сравнивать в конкретный момент стоимость блока и керамики.
    Хотя невыполнимо, т.к. проект делается заранее, а цены могут меняться быстро.
    А не подскажете какой третий вариант облицовки (кроме вышеперечисленного сайдинга) можно использовать?
    Кирпич хорош, но может что есть не хуже (в плане эстетики и цены)
    на картинках вроде здорово - как камень. Вам наверное виднее - много разного видели.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Когда с Дмитрием проектировали дом, выбор был между газобетоном и керамикой. На выставки "Отечественные строительные материалы" мне менеджер одного Тульского завода сделал предложение по керамике в итоге с доставкой получилось 2200 руб за куб, Дмитрий просчитал за неделю необходимое количество керамики, я съездил проплатил керамику и договорился о ответственном хранении на пол года, дело было в феврале. А газобетон стоил 2900 руб, так что керамика дешевле газобетона это нонсенс, так что при таких ценах можно было о материале и не задумываться.
    Защитный слой бетона 35 мм, арматурный каркас стоит на стульчиках их на фотках не видно.
    Варианты облицовки фасада: фиброцементный сайдинг, фиброцементные плиты или вент фасад из керамогранита.
