1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. msiu
    msiu
    msiu
    Это про штукатурный фасад
  2. VaDio
    VaDio
    VaDio
    И
    Рекомендую к просмотру прежде чем лепить этот эппс на фасад: https://www.forumhouse.ru/threads/263318/page-2#post-9819343
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    ЭППС отличный материал (как и другие все) на своём месте. В грунте например (УШП у меня на нём), в утеплении отмосток/фундамента. :super:
    В принципе даже четверти из него можно (я сделал), правда он UV боиться - надо бы закрыть чем, пока не оштукатурил... Но там площадь "копеечная" и "ребром" - нет риска что пары будет закрывать.
    А на фасаде (или внутри дома) конечно жесть... аналогичный дом в посёлке построили - тоже розовым эппс весь газоблок облепили... фасад под замену года через 3-4 эксплуатации (а то и раньше).
  4. sevenstreams
    sevenstreams
    sevenstreams
    Люблю этот форум. Ни дураку не дадут блеснуть глупостью, ни торгашу - дешевыми погрузочными штампами.
  5. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Александр, насколько необходимо класть ЭППС в перемычку при заливке с фасадной стороны если дом в итоге будет утеплен минплитой 100 мм? Сейчас стоит вопрос с перемычками, хочу понять есть ли необходимость закладывать экструзию в опалубку или нет. Спасибо!
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Делайте вставку, 100 мм минваты по голому бетону это практически ничто с точки зрения теплоизоляции. Если положите 100 мм ЭППС, будет самое то. Конечно зависит от толщины стены - для перемычки тоже место нужно оставить, а так обычный вариант 50 мм, что тоже хорошо.
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    По мне, так 100мм минваты и 100мм эппс - суть одна и та же, у них же Тсопротивление в принципе одинаково. Эппс просто пары не проводит и его на фасад низзя... а в балку - мозя :)
    А 50мм - да, ни о чем - только хуже бывает :(
    Я себе перемычки слоёные заливал - 150-100-150, где 100внутри - ЭППС.
  8. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    а как тогда армопояс утеплять снаружи?
  9. Allmas
    Allmas
    Allmas
    А\п тоже вопрос паропроницаемости неважен, так что снаружи ЭППС 100мм и утеплять.
    Или даже так, лучше с т. з. штукатурки после:
    А вот если дом без утеплителя планировался и заранее а/п не утеплили... тогда попадос - выступ будет :)
  10. Vyborg
    Vyborg
    Vyborg
    Выборг
    Александр скажите а перегородки внутренние перевязывали С несущими кладкой или просто на выпущенную сетку? Мои меня уверяют что сначала ставим наружные потом перегородки. Чувствую ищут легкого пути... Пока не принял решения, подскажите как правильнее и надежнее?
  11. Андрейазс
    Андрейазс
    Андрейазс
    Пермь
    Добрый день. Подскажите пожалуйста кто делал проект и сколько стоит.
  12. йцукенячсми
    йцукенячсми
    йцукенячсми
    Александр, здравствуйте!
    Поделитесь, пожалуйста, технологией установки маяков.
    (Сорри, если уже было. Не нашел.)
    Заранее спасибо!
  13. Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Игорь Якунин
    Орел
    Это камера дает бочку
  14. Na1ta
    Na1ta
    Могулия
    Na1ta
    Могулия
    @Cлавутич, вы написали "...Но делали шаблон из полосы для раствора и оставляли внутри полосу"воздуха",чтоб не промерзало..." обьясните, что за шаблон? я представляю это -что то типа вкладыша, на место нанесения раствора?
  15. kontramarka
    kontramarka
    kontramarka
    Добрый день.
    не могли бы проконсультировать по вопросам:
    - какой диаметр пустот в плитах ПНО и соответственно какой диаметр отверстий сверлили? подозреваю, что пустоты 114мм., сверлил 110, но подойдут ли подобные размеры для дымохода котельного оборудования?
    - не проще ли было оставить эти участки под монолит?
    - и видел опирание плиты балкона у Вас на 3 стороны не критично ли это ?
    спасибо
