1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Может у кого есть фанера??
    Срочно куплю ламинированную фанеру 18 мм, БУ, можно обрезками, нужно около 35-45 м2, самовывоз. 8 916 522 39 33 Александр, данный спрос актуален 2 дня
  2. Bersky
    Bersky
    Bersky
    Московская обл
    Спасибо автору за интересный отчет!
    Просьба, скорее, к уважаемому Кубарику. Что представляет из себя расчет фундамента? Просьба выложить применительно к этому проекту.
    Показалось, что перемычки избыточно армированы. Это по расчету или "по зову сердца"? :)
    Успехов на стройке! (и не только)
  3. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Схема армирования перемычек
    Перемычка гаражных ворот пролёт 2800мм. низ 3 прутка 16, верх 3 прутка из 12, хомуты из 8мм шаг 200мм.
    Дверные перемычки пролёт от 800мм до 1000мм. низ 3 прутка 12, верх 3 прутка из 10
    +фибра.
    Перезаклад только по фибре, так как бетон самопальный
  4. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    Расчет фундамента такого типа, а именно плиты с ребрами жесткости, только на несущую способность ребер и распределение нагрузки на основание. сейчас уже цифры не выложу, т.к. считаю все по старинке на листочке бумаги и при помощи калькулятора:|:
  5. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    В субботу залили армпояс+перемычки и балки. В общем то всё готово для укладки плит. Долго не мог решить как залить 6,5 кубов бетона в арм пояс, Кубарик посоветовал сделать несколько деревянных ящиков и туда слить весь бетон, а потом из этих ящиков уже производить заливку и мне рассказал свой опыт как ему пришлось в составе семи человек заливать 8 кубов за 9 часов. В этоге при заказе миксера я уточнил оплату за простой, схема такая первый час бесплатно, а потом по 500 руб. В итоге взял у соседа бадью на 0,4 куба, взял ещё 1 таджика и 3 киргизов+ ещё друг приехал помогать+ 20 вёдер (Кубарик напугал, что у вёдер постоянно ручки отлетают) Так же купил у одного форумчанина вибратор ИВ-35 за 3000 руб. Наш состав на заливке 4 таджика, 3 киргиза, отец, я и друг= 10 человек. Залили 6,5 кубов за 3 часа.
  6. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Уровень армпояса решили делать по верёвке в итоге уровень гуляет +- 1,5 см, качество заливки я оцениваю на 4+, поставил бы 5 если уровень был в пределе 0,5 см, а 5+ если бы ещё добавил ламинированную фанеру. Для стяжки опалубки использовал шпильки 10 мм, шпильки вставлял в полипропиленовую трубку 20 мм, трубки после заливки легко извлекаются, пойдут потом на второй этаж.
  7. falstaff
    falstaff
    falstaff
    Дубна
    1) Что за трубки такие, что из бетона выскакивают? Для чего они в своей "первой жизни" предназначались?
    2) Что за трещина на последней фото?
  8. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    1) Трубки полипропиленовые купленный в Леруа по 20 руб за метр, использовались как гильзы для шпилек, на шпильках стягивал опалубку.
    2) На последнем фото хотел показать, как выглядит отверстие с уже вытащенной трубкой, трещина на блоке в пределах допуска, по ГОСТу есть допуск на трещины в блоках.
    ГОСТ 530—2007 не более двух трещин на блоке
  9. 812
    812
    На фото ротационник бошевский? И что за такие классные ноги к нему?
    Спасибо за фото, очень красивая стройка!
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Спасибо за добрые слова.
    Мой набор ротационника:
    1) Сам ротационник Bosch Professional GRL 150 HV (с приёмником и пультом)
    2) Штатив Bosch Professional BS 170
    3) Линейка Bosch Professional BLM 260
    Весь комплект мне обошёлся около 30 000 руб, покупал тут
    Ротационник своих денег стоит, советую брать.
  11. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    На предпоследней фотке армпояс залит балкой в неотапливаемом помещении(веранде открытой). Если это так, двутавр не проще было бы положить?
  12. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    не проще.. это основание для плит балкона и пояс представляет собой закрытую рамку. если из двутавров городить, то нужно варить, да и сечение двутавра под - ж/б плиты тоже немелое бует:|:
  13. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Если под ж/б плиты, тогда согласен.
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Сегодня всю ночь была гроза с проливным дождём, а у меня был заказан кран на 9 утра и должны были подвезти две плиты, с 7 утра на ногах а дождь всё льёт, 8:30 дождь льёт, приехал кран а дождь льёт, ну что делать, будем класть под дождём, одел на своих таджиков каски с дождевиками и выпустил на укладку плит. В 10:40 закончился дождь, и посветило солнышко, после адской жары эта погода показалась мне просто райской. Плиты были уложены за пять с половиной часов, так же закинул краном на верх 15 поддонов с керамикой. Аренда крана обошлась в 9500 руб Галичанин 25 тонн.
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Во второй половине дня начали монтировать опалубку обвязочного пояса. Для монтажа опалубки использовал шпильки, которые вставил в отверстия от шпилек в армпоясе, щиты от армпояса немного доработали и смонтировали их.
    Кстати, хотел добавить, на форуме много всплывало вопросов про плиты ПНО (Рязанский ЖБИ) я их использовал в своей стройке, огромный плюс этих плит это их масса, самая тяжёлая плита, которая у меня была это 5,4м на 1,2 м, весит 1400 кг. Ценник на плиты ПНО меньше чем на ПК и затраты на доставку меньше, несущая нагрузка так же как и у ПК 800 кг на м2, высота плиты 16 см.
