1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 36
Современный дом с эксплуатируемой крышей из керамики на финской плите
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем azemskov, 15.07.10.
  1. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Здорово! Приятно видеть результаты вашей работы. Дом растет прямо на глазах.:)
  2. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Спасибо за добрые слова, очень хочу в этом сезоне загнать дом под крышу.
    Для интересующихся немного конструктива:
    1 фото. Раскладка плит
    2 фото. Оперение плиты на несущую стену, видны армпояс и обвязочный пояс.
    3 фото. Плита проходит вдоль несущей стены.
    4 фото. С лево это плита балкона.
    5 фото. Балкон, кирпичом выложено это парапет балкона.
  3. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    а я два дня на даче провел, шашлыки - пиво, жара убивает просто.. рад, что процесс идет, а главное, что меня поражает скорость выполнения каждой операции
  4. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Самое главное, что бы скорость не влияла на качество, своим бойцам поставил правило, что качество в первую очередь, ну и стаю постоянно над ними, если меня нет то отец на посту, схалтурить не смогут. Меня самого иногда скорость поражает, основной состав у меня 3 таджика работают по 12 часов в день за 1000 руб на брата
    + на ответственные работы прикладываем руки мы с отцом
    + очень редко беру дополнительную силу.
    Самое главное бойцам на каждом этапе правильно поставить задачу и изготовить образец, а дальше они сами, и понятное дело, что нужно над ними постоянно стоять, а то бывает иногда сачкуют.
    А ссачковать им сложно, когда я на стройке (обычно 3-4 полных дня в неделю), я ставлю столик с зонтиком и ноутбуком так, что бойцы у меня всегда в поле видимости и делаю обход каждые 30 минут. А остальное время отец работает по моей методике.
    За 2 дня поставили опалубку обвязочного пояса, связали арматуру, досками заткнули швы между плит. Через 40 мин, начнём бетонирование самопальным бетоном.
    Как то советовался весной по предмету сделать остекление от пола углового окна на втором этаже (спальня), решился на этот шаг, просто удлиняем три колонны сечением 150Х150мм, арматурный каркас колон увязываю и бетонирую с обвязочным поясом.
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Написано 30 мм ЭППС для звукоизоляции. Вряд ли сработает. я бы поискал альтернативу. ЭППС много для чего годится, но звукоизоляция из него почти никакая.
  6. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Этот слой совсем иначе в этом пироге работает. - он раскрепляет стяжку и перекрытие делая "плавающий пол" стяжки и финишного покрытия. Толщина слоя ЭППС как раз будет гасить самый трудный шум - ударный, С которым тонкие звукоизолирующие подложки не справляются..
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    По-моему не будет. Но раз вы уверены. А что на втором этаже плитка будет? Т.е. зачем стяжка. А если будет и есть XPS, то опять зачем стяжка сразу на Xps и клеить. А если будет паркет/ламинат, то пирог шумоподаляющий тем более другим можно сделать.
  8. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Как Вы себе это представляете? плитку на ЭППС?
    Можно, но зачем?
  9. Аlone
    Аlone
    Аlone
    Саранск
    Если можно - поподробнее об угловом окне, я не совсем понял.
    Картинки (схемы) есть?
  10. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Попытаюсь более подробно изъясниться.
    Угловые окна это спальня, которая над гаражом, из этой спальни есть выход на балкон, у этого окна есть подоконник, а на балконе кирпичный парапет. Посовестившись с Дмитрием, решил сделать угловые окна парям от пола и соответственно парапет на балконе будет из стекла.
    Соответственно конструктив, поэтажка с разверткой стен и армирование колонн.
    Позже выложу, как это выглядит в живую
  11. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Именно, а что было непонятно?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ЛУчше сделайте окна не от пола а с подоконным простенком 150мм - тогда рама витража не будет постоянно подтапливаться осадками и тающим снегом.
    Под угловые стоки залейте ж\б тумбы с арматурными выпусками в стену или пер-тие и поставьте металл. швеллера квадратного либо двутаврового сечения.. их даже можно потом не зашивать. :) Главное чтобы между коробкой окна и мтойкой осталось еще пару см. Чтобы можно было сделать "теплый угол" соединения смежных частей окна.
  13. kubarik
    kubarik
    Архи-проектант
    kubarik
    Архи-проектант
    Tallinn
    угловые и центральная стойка будут из монолитного ж/б. на них опирается П-образная балка, на которую в свою очередь будут опираться плиты перекрытия.. сами стойки останутся внутри дома, т.е. снаружи их должно быть практически не видно..
    Можно было и из металла сделать стойки, но по какой то причине мы от них отказались:|: сейчас уже не помню почему...
  14. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Буду делать "подоконный простенок только еще не решил из чего; либо один ряд керамики 230 мм, или батончика залью 150-200 мм. Ранее выкладывал схему армирования колонн, сама колона 150х150 мм. Эта колонна завязана и замоноличена с обвязочным поясом. Так как колона по проекту будет сечение 150х150 мм, место под раму остаётся около 80-90 мм, думаю этого хватит что бы соединить раму на углу, только еще не решил какой материал профиля выбрать для этого окна; алюминий или пластик?
    Отказались вроде по причине того что " нужно приваривать двутавр к П образной балки."
  15. azemskov
    azemskov
    Земсков Александр
    azemskov
    Земсков Александр
    Россия, Москва
    Воскресение залили обвязочный пояс, заливали самопальный бетон с пластификатором "Термопласт" намешали около 3 кубов. Рецепт бетона таков:
    1,2 цемента,
    3 щебня,
    2 песка,
    0,5-0,6 воды,
    120 мл пластификатора.
    Понедельник бойцам дал выходной.
    Вторник будут снимать опалубку, и производить уборку.
    Среда, надеюсь, что будет положен первый камень второго этажа.
    P.S Взял у соседей попользоваться смеситель советский, там движок на 1,5-2 киловатта, выход около 200 литров, почти полное корыто. Сам смеситель весит около 200 - 250 кг, великолепные лопасти, очень меня впечатлил, умели же раньше в советское время делать инструмент. Не то, что сейчас купил смеситель Росмикс 180 литров 750 ватт, так в нем больше 45 литров не намешаешь, не крутит, движок перегревается и лопасти хреновые.
