Подпорная стенка сухой кладки
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Шусь, 15.07.10.
  1. al185
    al185
    al185
    Даже не рассчитывайте...
  2. ВадимПро
    ВадимПро
    ВадимПро
    Коллеги, дом на склоне, вокруг дома в метрах полтора-два от фундамента сделал дренаж не глубокий -60-80 см глубиной, чтобы верховодка идущая по склону вниз (если таковая будет) шла не под дом а в дренаж и обойдя вокруг дома уходила вниз. Грунт - глина. На дне траншеи щебень и труба дренажная, сверху щебень и потом песок. Так получилось, что засыпанная дренажная траншея прям под обрывом склона находится (экскаватором площадку немного выбирали под дом в самой высшей точке где-то 80-100 см.). Сейчас решил подпорную стенку сделать (пока думаю о сухой кладке с наклоном). Получается что если ее делать не убирая грунт склона дальше (не расширяя котлован дома) то стену нужно будет строить строго на засыпанной дренажной траншеей.
    По инструкциям вроде так и советуют - вырыть сначала траншею и засыпать ее щебнем и песком и сверху класть стену. Вот только дренажную трубу советуют класть на дно такой канавы а сбоку от стены в пространство между склоном и стеной засыпанное щебнем.
    Но у меня траншея с трубой - уже данность. Так можно ли стену прям на траншею с трубой класть?
  3. Ольга 495
    Ольга 495
    Ольга 495
    Очень интересует начали возведение подпорных стенок? Или передумали?
  4. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Подскажите пожалуйста, при возведении подпорной стенки из пластушки методом сухой кладки, как будет правильно произвести кладку ступеней? - пример того, что должно получиться, показал на фото.
    Кладку подпорной стенки уже закончил, высота получилась около 50-60 см. - теперь дело за возведением ступеней. И возник вопрос: укладывать их так же как саму стенку, сухой кладкой с подсыпкой грунта, либо заливать бетонное основание и уже на него монтировать пластушку?
  5. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Неужели никто не знает технологию устройства ступеней ? :)
  6. Onishchenko
    Onishchenko
    Onishchenko
    Краснодар
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А со временем щебень не "исчезает"? В смысле не вымывается, не уходит в грунт?
  8. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Тоже щас занимаюсь подпорной стенкой...очень тяжело..камни очень тяжелые, все их приходится по 10 раз крутит пока подберешь нормально...кладу насухую, сзади заполняю остатками газобетона, подпиливаю нужной формы, совсем мелкие засыпаю щебнем...основание под стенку из щебня и песка, высота где-то будет 0,55м...Очень долго думал как сделать вверх, оставляю небольшие, самые неровные камни, буду их класть в горизонт на раствор, промежутки между камнями, засыплю мелкой галькой. Камень в МО стоит космических денег..в итоге привез с ростовской области, г. Шахты. Дренаж планирую делать перед стенкой трубой softrock, с уклоном к краю участка..в канаву
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  10. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    Подскажите Пожалуйста, а бывает так что строя невысокие подпорные стенки из плитняка слои камня перекладывают землей для устойчивости камней?
  11. Славянинъ
    Славянинъ
    Лесной человек
    Славянинъ
    Лесной человек
    Московская область
    Именно так и строится подпорная стенка сухой кладки - каждый уложенный слой плитняка пересыпается и выравнивается рассыпчатым грунтом, с одновременной подсыпкой задней стороны стенки.
    Далее, после полного возведения стенки, промывается всё проточной водой из шланга и весь лишний грунт вымывается из швов.
    У меня в швах подпорной стенки вырос мох, камнеломка, папоротники и небольшие берёзы - смотрится очень красиво и грунт уже не вымывается:super:
    P. S. И дам совет, из личного опыта: сначала выкладывайте основание подпорной стенки из старых ненужных кирпичей, а уже на него укладывайте плитняк.
    Свою первую подпорную стенку я делал без них и со временем первые 3 слоя плитняка "ушли" в грунт, а там где укладывал на кирпичи - плитняк встал вровень с газоном :victory:
  12. JagdDog
    JagdDog
    JagdDog
    У нас легкий грунт, песок, грунтовые воды ниже 10 метров.
    Стенка высотой 50 см, длина 8 метров, плитняк толщиной 5-6 см, размер камней в среднем 30 см на 50 см, сделал подушку из песка и щебня 20см на всякий случай
  13. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    Мы делали стенку высотой где то 120 см, клали на смесь глина + песок + вода замес до густого теста (нетекучего) небольшой уклон внутрь около 3-5%, за стенкой только песок, от пучинистых явлений, фундамент песчаная подушка 10 см на нее кирпич плашмя с засыпкой промежутков песком, грунты глина, за 5 лет ничегошеньки этой кладке не было, ни один камень не сдвинулся со своего места, хотя сарай ходил ходуном на 10 см каждый год вверх вниз.
  14. lixma17
    lixma17
    lixma17
    Лен. обл
    @Oleg#1, спасибо за опыт, но то сарай, а мы вынужденно хотим поставить на такую "сухую" стенку также высотой от 120см целый дом. Дренаж и думаем стеклянную арматурную сетку и саму арматуру уложить. Камень- рваный гранит, куски разной величины, почему хочу сухую-чтобы уходила лишняя вода, которой иногда бывает многовато в Лен. обл.
    Эта стенка должна будет держать дом из пенобетона, на насыпном песчаном грунте.
    Видела г. Выборг, где все на холмистых улицах, укрепленных камнем еще финами, надеялась, что у нас тоже получится- а теперь начиталась-и второй месяц думаем-заказывать камень или бросить мечты о доме. Прочитала все пособия- получается не по карману. Шпалы с криозотом - ни за что, если только дом для продажи, а не для себя. :faq: Это у меня мозги вспухли.
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @lixma17, не надо так переживать. Подпорные стенки можно возводить вообще без крупных камней. Например, как делается насыпь на ж. д. А там нагрузки гораздо серьёзнее и при том динамические.
    Вот ещё картинки из рекомендаций по строительству на насыпях.
