1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Топор-колун
Тема в разделе "Садовый инструмент, инвентарь", создана пользователем Артемий, 15.07.10.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    Вообще пора от топоров уходить к более продвинутым методам
  2. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Старый Оскол Белгородской обл.
    Забава с петардой - это юмореска, призванная скрасить чувство тоски при виде
    горы напиленных чураков. Ну, разлетелся чурбан на две части, а потом всё равно
    надо докалывать на поленья.
    Сегодня утром растапливал печку, и новый колунец замечательно пригодился. Нужны
    были пара-тройка мелких полешек на растопку, так я взял большое полено и, работая
    колунцом как молотком, быстро наколол растопку.
    IMG_0638+.jpg IMG_0640+.JPG Весит колунец ~2,7 кг.
  3. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Только что вернулся из мастерской, где пилю-колю заготовленные бревна/жерди американского клена. Мой новый колунец успешно прошел испытания на толстых чурках. Так что, эксперимент с обрезкой лезвия и укорочением рукояти прошел успешно. Очень удобно работать как двумя руками, так и одной. Отсюда вывод: новый колун - никакой, ни борер, ни морер, - мне уже не нужен. Лучше эти 3,5 рубля я по новогоднему столу размажу...
    IMG_0645+.jpg Длина рукояти - 60 см с учетом обуха, длина свободной части - 52,5 см.
  4. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Вчера, когда мастер отпиливал лезвие колунца, я попросил сделать зубильную заточку - 60°. Всё делали болгаркой на глаз, и ему вчера, когда он пробно колол, и мне сегодня казалось, что чурка как-то слишком уж упирается такому широкому углу. Сейчас я решил подтянуть теорию.
    2020.12.28 - Углы заточки зубил.jpg 2020.12.28 - угломер для зубил.png Итак, единого зубильного угла заточки не существует, всё зависит от твердости металла, который нужно рубить. Но диапазон углов понятен: от 60° для самых твердых сортаментов с понижением до 35° при снижении твердости. То есть, зубильный подход не годится.
    2020.12.28 - угол заточки колуна.jpg Нашел в сети про заточку именно колунов - 35°. Хорошо, согласимся, но сколько же градусов получилось на моём колунце?
    IMG_0710+.JPG Поскольку угломера у меня пока нет (но я срочно заказал транспортир Kraftfool-34290 за 522 руб. с доставкой после 15-го), пришлось рассчитать угол, вспомнив тангенсы. Короче, около 56° получилось. Ага, вот почему у чурбанов такая отдача. Что ж, получуугломер, попрошу друга переточить на 35° и посмотрю на результат.
    Просьба ко всем любителям игры на колунах: замерьте угол заточки своего колуна и опубликуйте здесь. Будет интересно.
  5. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Продолжаю набираться опыта колки дров колуном с заточкой ~56°. Поскольку всю свою жизнь я колол дрова, как и мой отец, плотницким топором, то разница заметная. А каков же реальный угол заточки моего плотницкого топора? Чтобы не мудохаться с тригонометрией, я замерил угол, применив ножницы и школьный транспортир.
    IMG_0751+.JPG IMG_0754+.JPG Итак, кладем ножницы на край стола, слегка раздвигаем лезвия и прижимаем ручки чем-то тяжелым. Затем вводим внутрь лезвий острие топора, обжимаем по фактическому углу и осторожно вынимаем. Далее аккуратно накладываем транспортир (мне пришлось подложить сбоку расческу для упора) и получаем результат: ~15°. И это только небольшая фаска, а если обжать ножницы по кованной части, без учета фаски, то угол уменьшается до ~10°.
    Так в чем же разница колки дров между острозаточенным плотницким топором и тупозаточенным колуном? Скажу сразу, что для умелого кольщика, постоянно работающего с топором или кувалдой, разница, наверное, будет незаметной. Другое дело, кольщик малоопытный и малоумелый, такой как я, редко берущий колун/кувалду в руки. А сейчас я колю дрова ежедневно, и разницу ощутил просто на своих плечах.
    Главное: при неточном ударе тупозаточенный колун отскакивает от чурбана, как молоток от резиновой покрышки. Нужно бить очень сильно и очень, очень вертикально, иначе колун отпрыгнет, оставив на чурке только неглубокую полоску. Всю жизнь я колол дрова плотницким топором и никаких отскоков сроду не было, а тут прямо таки через раз. Зато теперь у меня колун никогда не увязает в чурбане, а раньше, прямо с самого детства, он частенько увязал, и приходилось несладко.
    А причина увязания острой заточки и отскока тупой заточки одна и та же: невертикальность силового маха.
  6. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Золы, в смысле мелкого порошка, будет немного, если топить жарко, т. е., с хорошо открытым поддувалом. А вот когда поддувало поджимают для экономии, тогда часть дров из-за нехватки кислорода превращается в древесный уголь, и когда выгребаешь золу, она сплошь наполнена черными кусками и кусочками. Вторая причина образования угля - это влажные дрова. Но, в конце концов, это не так страшно, нужно просто выбрать эти черные угольки в отдельное ведерко, а потом забросить обратно в печь на дожигание.
  7. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    IMG_0807+.jpg IMG_0811+.jpg Сегодня получил измерительный прибор и определил более точно угол заточки лезвия своего колунца - 59°. По ощущениям от колки чурок - многовато будет, и надо снижать примерно к 35-40°. Заодно померил углы заточки у имевшихся в магазине колунов:
    Truper-30956, 86 см, 3,6 кг c деревянной ручкой - 26°.
    Gigant 2000 г, с пласт. ручкой: щечки лезвия - 23°, узехонькая фасочка на лезвии - 28°.
    Оба колуна отлиты так, что своим внешним видом напоминают сечку для капусты. Не удивительно, что они могут намертво застревать в чурбаках.
  8. muai2
    muai2
    muai2
    надо просто сильнее бить колуном по чурке :hello:
  9. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Сила есть - ума не надо. А вот когда силы маловато, тогда и ум понадобиться может...:hndshk:
  10. muai2
    muai2
    muai2
    если мало силы, ум подсказывает что надо бы немного подкачаться. силы станет больше. это пригодится для выполнения такой работы, как колка дров вручную.
  11. rufan
    rufan
    rufan
    Харьков
    Вот это ты заморочился)
  12. urius1967
    urius1967
    urius1967
    Уважаемый, вы наверно не обратили внимание что на предыдущей странице
    OSAO-
    написал - "(когда идет 8-й десяток, то, увы, приходится считать каждый сильный удар)."
    Так что совет - "немного подкачаться", в данном случае не корректен...
    А по поводу колунов - пользую православный...кила на 2... Ручку перенасадил взял 700мм... (однако хочу уже 900...ну удобнее мне так)... сейчас рассматриваю к покупке upload_2021-2-25_19-33-44.png вот такой формы.
    Однако цены кусачие... Пытаюсь договориться с жабой... Да дрова чурбаки - береза диаметр 50-70 комли.
  13. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Я вначале, когда только начал использовать заточку 58°, был несколько недоволен шириной этого угла, все планировал заузить хотя бы до 40°. Но не случилось. А сейчас я только рад этому. Всю зиму я вынужден был докалывать либо толстые, либо сыроватые поленья, и рад-радешенек своему короткому колунцу 2,5 кг.
    Отец-дед-прадед кололи, точнее, рубили дрова плотницким топором, и я до последних лет - тоже. А вот начал применять широкий угол и как заново родился. Короче, колунов должно быть два:
    - двуручный и макс. тяжелый и с макс. длинной рукоятью - для колки большеразмерных чурок,
    - одноручный, весом 2-3 кг, с короткой ручкой - для колки досок, тонкого и доколки больших поленьев. Малый колунец нужен, чтобы работать наподобие кузнеца, когда он в кузне один, в левой руке держит клещи и достает из огня полосу, а в правой - увесистую кувалдочку на короткой ручке, и наяривает по полосе на наковальне.
    Оба колуна должны быть с широким углом заточки. Кайфическая вещь - колоть обрезки досок для растопки. Вот беру тяжелый плотницкий, и острое лезвие как бы рассекает доску до низу. А когда бью колунцом, то широкий угол не позволяет лезвию входить в доску глубже 1 мм, НО!, и это главное - импульс силы никуда не девается. А закон сохранения импульса при упругом ударе приводит к тому, что колунец слегка отскакивает вверх, а отколотая часть доски со звоном отскакивает и отлетает в сторону. Иногда бывает так, что на месте удара остается слабо различимая полоска, а доска трескается по соседству, потому что такие уж создались внутренние напряжения в полене.
    Я жду газ и, поскольку печка и останется только для подтопки, останусь с малым колунцом. Если попадается большущий чурак, мне проще распилить его электропилой на части и потом уж доколоть.
    IMG_5890.JPG Мучения с колкой таких поленьев - это от глупости.
    IMG_5896.JPG IMG_5898.JPG Свиловатое полено быстрее и легче распилить на короткие чурки, а потом распустить их повдоль.
    Ну, а тем, кто вынужден колоть систематически и помногу, без набора колунов тяжеловато будет.
    Жаба? Мой совет обмануть её: купите 2 дешевых китайских с длинными рукоятями и доработайте. У обоих переточить углы, колунцу - укоротить ручку по типу кувалдочки, а колунищу - наварить сваркой обух для утяжеления.
    Успехов!
  14. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    у фискарей и хусок 30-40 град.
  15. OSAO-
    OSAO-
    OSAO-
    Принять к сведению, конечно, можно, но желательно бы утверждать с доказательствами. Ножницы и транспортир, небось, в каждом доме имеются...
