Дымоход из керамики при периодическом протапливании
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем krok, 15.07.10.
  1. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Хочется фотографию печи увидеть для более точного диагноза.
  2. Андрейки
    Андрейки
    Андрейки
    Фото печки смогу разместить через день, два.
    А по поводу что дом решето, как ни досадно но признать стоит, потому как тепло очень быстро выветривается из-за пола и потолка, сейчас и планирую занятся их утеплением.
    К вопросу о восстановлении печки, протапливать сколько примерно потребуется времени ? И боюсь зимой получится топить только один раз в день, вечером, а на день оставлять элетрорадиатор, для поддержания + Т
  3. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    У вас какие повреждения? Или просто стала грется медленее??
  4. Андрейки
    Андрейки
    Андрейки
    Похоже из-за старости кирпичик над нижней дверкой опадает, а греется она о-о-чень медленно и дров съедает прилично, но делаю также скидку на новичка по топке печи :|:
  5. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А может она все время топится по летнему? Отсюда и плохой нагрев и перерасход дров при длительной топке. Обычно печь топится часа 2 и этого бывает достаточно.
  6. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Опадает-нормальное состояние для печей старше 30 лет. Их обычно. в 20-25 летнем возрасте подремонтирывают. Хотя многие и за 30 еще без ремонтов работают. Скорее всего засажены каналы, и сажа работает как утеплитель, не давая возможности воспринять тепло кирпичной кладке. От способа топки тоже много зависит.
    Но похоже буржуйка вам точно не подойдет.Вам бы даже духовку кирпичем заложить(если есть) что б больше тепла в печи накопить.
  7. Андрейки
    Андрейки
    Андрейки
    Чтобы прояснить несколько ситуацию, подскажите как правильно таку печь топить летом, весной/осенью и зимой. Может статься что я проблему на пустом месте нарисовал из-за неопытности.
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Лучше опишите как вы топите. Особенно зимой, поскольку это для вас большая проблема, как я понимаю. Ну а мы уточним если что-то не так.
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Закладываете дрова (в вашнм варианте -сколько туда влезит), поджигаете. Задвижка и потдувало-открыто.Как только установилось нормальное горение дров-почти полностью закрываете потдувало, и задвижку прикрываете на 1/2,1/3,3/4..все индивидуально по печи и применяемым дровам. В итоге огонь в печи должен гореть интенсивно, но без воя . При сгорании одной закладки-закладываем дрова опять,из за углей закладка получится меньше. После прогорания когдаостаютсяугли-закрываем потдувало и еще прикрываем задвиэжку,угли можно поворошить кочергой для ускорения сгорания. Как пропали языки синеватого пламени-закрываем задвижку и наслождаемся теплом)
    Не забывайте что наибольшая отдача от кирпича будет уже после закрытия задвижки. По этому топить печь что б ее стенки прогрелись-смысла нет. Печка позже сама "дойдет" :)
    Время топки с двумя закладками займет около полутора часов.
  10. Андрейки
    Андрейки
    Андрейки
    Полность открываю все задвижки. Делаю 1-2 закладки (5-6 поленьев). Т.е. закладка почти полность заполняет топку. Вторую порцию дров закладываю когда почти догорает первая порция. Закрытие поддувальной дверки регулирую по ситуации в топке. Порой когда открываю дверку поддувала или топки то тяга как у истрибителя...
    Постепенно на исходе прогорания последней закладки постепенно прикрываю задвижки. Когда в печи все прогорело, то задвижки полностью закрываю.
    Как уже говорил, печь со стажем, есть щели в кладке, отвиливающийся кирпичик и пр. Очевидно по мелочам складываются серьезные минусы.
  11. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    А если при закрытой задвижке поднести спичку или сигарету к топочной или поддувальной дверке, тяга не наблюдается случайно?
    Может там прогорело и просто все быстро вытягивает после окончания топки?
  12. Андрейки
    Андрейки
    Андрейки
    Не проверял, но ощущение что все вытягивается возникало. Не специалист, к сожалению
  13. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ремонт. И нечего голову забивать. Вскрытие покажет. Строить новую что б потом ломать-не логично. Ставить буржуйку и приходить в промерзший дом с работы- не вдахновляет...
  14. Андрейки
    Андрейки
    Андрейки
    Кто может оказать содействие и сколько примерно может стоить ремонт. Правда с вопросом поторопился, думаю позднее, к понедельнику, выложу фотки печи и вопрос будет актуальным.
    Дом находится в Никольском, Тосненский р-н, Лен. обл.
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Напишите в личку Мише, может договоритесь.
