Энергоэффективный и недорогой каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексЖук, 15.07.10.
  1. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Я считаю так: 1м3 Парока плотностью 35кг/м стоит 40$, делим на 150мм(40$*0,15)=6$, если 200мм то 8$ - стоимость ваты на м2, если на этом остановимся, то все ок. Но все спецы в один голос говорят нужна вентиляция снаружи, это вентфасад, если из сайдинга- то 10$ м2 вместе с обрешетнкой и доборкой, самый дешевый вариант. От сайдинга воротит, значит другой фасад еще дороже(блокхауз 15$м2)+ краска(не самая дешевая). Если поверить некоторым участникам форума, то можно вентфасад не ставить, достаточно хорошей пароизоляции. Спецы торгующие ватой на это ухмыляются. Вот и начинаешь думать как и рыбку съесть и не приземлиться на продолговатый предмет.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    А вы себе какой фасад хотите? краска по ОСБ? ну так можно и с вент фасадом делать, просто сделать пирог такой: каркас с утеплителем, вертозащита, вентзазор, осб, краска. В чем проблема, удорожание будет только на брусок для вентзазора, все остальное тоже самое.
    И что то я не вижу расчетов по ППУ.
  3. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Дело в том, что дом уже обшит OSB, и я хочу покрасить жидким пластиком и расшить под фахверк. А расчет ППУ простой, на то что уже стоит, напылить 100мм ППУ, предварительно выставили цену 20$ м2.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    100мм ППУ = макс 135 мм мин ваты
    Вообщем маловато.
  5. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    С чего вы взяли, что ППУ лучше ? Приведите в пример хоть один сертификат, или натур испытания какие то.
    Табличку скинул, так вот найдите там ППУ и ПСБ, у них одинаковые характеристики, в том числе и паропроницаемость.
    Посмотреть вложение СП_23-101-2004_Проектирование_тепловой_защиты_зданий.doc
  6. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Но нужно учесть что ППУ бесшовное покрытие, а вата может просесть, и не везде будет герметично, т.е. кэфф. теплопроводности ваты достаточно условный, все зависит от монтажа, и добиться максимального результата сложно
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Согласен, постараюсь найти 1 документик в инете, теплопроводность считать нужно не по "А" а по "Б" разница примерно будет 0,036 и 0,042, тоесть примерно 10% , такчто толщину значительно не уменьшите. пароизоляцию изнутри полюбому делать придётся, ведь есть ещё стойки и примыкания, или с внутренней стороны на стойки тоже 3см напылят? а если трещинка появится? и делать внутренний каркас? точка росы останется в томже месте с любым фасадом, другой вопрос, что вы пытаетесь сделать паронепроницаемую оболочку изнутри.
    моё имхо.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    От монтажа зависит все, и свойства ППУ тоже, поверьте можно так задуть просто ужас, простой пример: установка окон, задувка по периметру той же пеной.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    каркас не обеспечит неподвижности идеальной, вата может просесть, а ППУ дать трещинку.
    как вариант, в каркас вату, по внутренней поверхности ППУ по плоскости(пароизоляция), по наружке ветрозащита либо осб под покраску. при сложных узлах.
  10. FHouse
    FHouse
    FHouse
    Вологда
    Условия эксплуатации А и Б, зависят от влажности местности и влажности помещений. Для меня в Вологде по Б надо брать теплопроводность
  11. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Тогда как вариант, если в каркас вату, то по внутренней плоскости жидкую пароизоляцию распылителем
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Она должна быть помимо жидкой еще и очень пластичной, иначе полопается. Проще взять обычную пароизоляцию и не мучится.
  13. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    В обычной дырки пли монтаже будут(крепеж), а жидкая вроде как резина есть
  14. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    От крепежа все равно дырки останутся, Вы же сверху все равно отделку крепить будете.
  15. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Если только заранее не прикрепить мет направляющие, как для ГКЛ, а затем пройтись этой самой жидкой пароизоляцией, тогда и дырок не будет
