Энергоэффективный и недорогой каркасник
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем АлексЖук, 15.07.10.
  1. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Стоимость той самой жидкой резины примерно 150 руб за кв.м, даже пленки с переменной паропроницаемостью(самая дорогая пароизоляция) стоят 75 руб за кв.м, а простые импортные 40 руб за кв.м, а наши вообще 20 р. за кв.м.
  2. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Уважаемые., откланяемся от темы.,- Энергоэффективный и недорогой каркасник...,- то что уже понаписано совсем не канает о заявленном,- что делать-то будем??
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    ИМХО бредовая тема и идея строительства
  4. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Почему бредовая? Буду напылять ППУ 100мм и все. Из недостатков описанных всеми участниками, только один - высокая цена. Мне измерили площадь 108м2 стены + 36м2 фронтоны, итого 144 м2, и выставили счет на 2880$ по 20$ м2. единственное попросили позаделывать крупные щели перед напылением. Аналогичное утепление ватой Paroc плотностью 35 кг/м 38$ м3, обходится в 907$, + вентфасад из блокхауса по 15$ м2=2160$ это без краски, итого 907+2160(+месяц работы)=3067 Вот и вся разница, если не учитывать что Пена даст дополнительную жесткость каркасу, нет мостиков холода и получится настоящий термос. Вот поэтому я и озаглавил тему Энергоэффективный и недорогой, что соответствует полученным результатам. И теплее и дешевле и трудозатрат меньше.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    согласен, т.к. "А" это практически в ваккуме при нулевой влажности.
  6. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Единственное могу добавить, если не делать вентфасад, как советуют некоторые участники, то тогда ватой однозначно дешевле, вот поэтому тема и перешла к обсуждению использования ваты с максимальной пароизоляцией, дабы исключить вентфасад. По моему ничего бредового, а просто поиск вариантов.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    а зачем чтото делать, человек строит летний домик, летом проблем не будет
    моё имхо
  8. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Можно подумать если утеплять ППУ -то это летний домик, а если ватой - то зимний
    Дом будет для круглогодичного проживания
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    об этом и речь. заполнить каркас ватой, с внутренней стороны напыляемая СПЛОШНЫМ СЛОЕМ ПАРОИЗОЛЯЦИЯ-УТЕПЛИТЕЛЬ, если обеспечить феноменальную жёсткость каркаса, то должно сработать. Если обычный каркасник задуть, то пароизоляцию полюбому делать., проход пара через стойки и узлы никто не отменял, он будет не значительный , но будет.
    если задувать вместо ваты в полости,то расчитывать коэффициент теплопроводности реальный.
    коэффициенты теплопроводности: https://elima.ru/scripts/mp_db.php
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Итого:
    10 см ППУ = 2880 у.е.
    далее из ваших расчетов 907$/38$за куб=23,9 куб
    делим на площадь стены 144кв.м и получаем 0,16 м толщина утеплителя
    10см ППУ это не 160мм минваты, а только 135(максимум)
    И почему вы ППУ считаете без фасада, а минвату с фасадом, как то не логично, т.к. при ППУ фасад тоже будет, уж считайте все вместе.
    Тогда 10см любого материала, однозначно мало.
    Особенно если рассматривать как энергоэффективный.
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    скорее получается обычный каркасник (энергоэффективный и недорогой не сюда, у меня при дельте 52 градуса, предварительный расчёт 34вт/м2, дальше уменьшать теплопотери оооочень накладно.)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я думаю у вас тоже далеко не "недорогой", при дельте в 52 гр - 34Вт/m2 будет очень дорого стоить. Либо это коробка без окон, дверей и вентиляции.
  13. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    приточно вытяжная с репекуратором (на базе принципа т.насоса), отопление тёплые полы водяные, сейчас в процессе.
    здесь флудить не буду, это другая тема.
  14. АлексЖук
    АлексЖук
    АлексЖук
    Минск
    Фасад уже есть, посмотрите вначале темы есть фото, OSB, тока покрасить надо и расшить под фахверк. А по поводу 10см ППУ это не 160мм ваты, не совсем так. Теплопроводность ваты 0,047 - но это в идеале, сплошняком без швов и т.д., мостики холода будут полюбому, и потери будут значительные. А ППУ лишен этого недостатка. Где-то читал, счас вспомнить не могу(ох полетят в меня копья), если учитывать монтаж, то толщина ППУ 100мм равна 200мм ваты. Кстати ППУшники твердят тоже самое, хотя чего не скажешь ради клиента, но тем не менее.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    я не про это, а про толщину утеплителя и отсутствие сплошной пароизоляции.
    вы не поверите, но менеджеры по пеностеклу говорят, что Rсопротивления теплопередаче равен эппс.
    разница между ватой и ппу низкой плотности 0,06 0,04 ппу высокой плотности 0,05 ссылка выше есть.
