Петли для ворот
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем concursus, 15.07.10.
  1. axrey
    axrey
    axrey
    У меня и приварены каплеобразные петли.
    То, что ошибка сварщика я тоже понимаю, вопрос как исправить не переваривая.
    Вопрос только сколько времени на это уйдет и как это время закрывать ворота)
    Сейчас я не уверен что сам смогу закрыть обе створки одновременно.
    Да и если пластмасса обомнется настолько что ворота закроются, значит ее не станет, потому что даже без заглушек ворота слегка трудновато закрывались и упирались краем трубы в столбы.
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    @axrey, покажите лучше фото о чем речь
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    мылилось на эту тему ранее ... даже если петли каплеобразной формы, это не значит, что приварены с достаточным зазором.
    Если упирается "краем трубы", а остальная плоскость окосячины не упирается, значит была кривая сама окосячина. Эт так же должен смотреть сварщик.
    Вам же дан совет - кто делал, тот должен нести ответственность и исправить.
    Если мал зазор между окосячиной и столбом - только срезка петель и новая сварка поможет, другого нет.
  4. aleksklime
    aleksklime
    aleksklime
    Всем привет. Помогите советом. Варю распашные ворота из профильной трубы 20*40. Створка 2 м на 1,4м. Обшиваться будут деревом с 2х сторон через зазор. Какие петли использовать?
    Купил 30мм с шариком, сейчас вот думаю не маловато ли будет.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Сколько дерева будет по весу?
    Возможно намокание и увеличение веса?
    2. Профиль маловат и скорее всего стенка тонкая.
    3. Петли подойдут (30 мм. и на гаражные ставили лёгкие ворота) - но конечно (вес ворот не известен) лучше взять больше диаметром.
  6. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Помогите советом. Будут ворота по 3 м створка. Створка из трубы 50х50 стенка 3 мм. Обшивка металлическим штакетником с одной стороны, т. е. одна створка около 60 кг. Какие петли брать? По две или по 3 на створку?
  7. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Подскажите про крепление ворот - участок узкий и каждый сантиметр на счету. Сейчас стоят столбы (кирпич, внутри труба 80*80), приварены закладные. Можно ли петли варить прямо к закладным на столбе? Смотрю у других - везде сначала труба к столбу, к ней уже петли и воротина. Но это 10 см сразу минус грубо из проема.
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @juf, Закладные надежно закреплены?
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Про крепление закладных уже спросили.
    Как ворота открываться будут- посмотрите крепление ворот к закладным и через трубу.
    Вам принципиальны несколько сантиметров на трубу? Десять см. откуда набегает?
    Или труба на 10 см?
    Столбы как сделаны - ровно или нет?
    Ворота по месту вариться будут?
    Может откатные рассмотреть.
  10. juf
    juf
    juf
    Липецк
    10 см - две трубы по 40 мм с двух сторон + зазор. Закреплены вроде нормально, проверенные люди варили. Столбы по уровню, варить буду по месту. Вот открывание тоже беспокоит. Откатные будут, основные, это запасные для въезда раз в год ассенизатора, и он с трудом сказал заедет.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Проверяйте как будет происходить открывание с трубами и с петлями прямо к закладным.
    На кусках профиля смоделируйте.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А вот над этим хорошо подумайте- если с трудом, значит есть большой шанс повреждения ворот. Малейшее отклонение машины и ворота повреждены.
    Хорошо подумайте. В жизни всякое бывает- запас нужен в воротах.
  13. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Да если бы было куда делать этот запас) Уже столбы стоят, осталось ворота сварить.
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @juf, А заполнение какое ворот. можно просто съемные сделать если раз в год использовать
  15. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Заполнение будет красивое, про съемные думал, но блин надорвешься - евроштакетник с двух сторон и сверху ковка.
