Дом 11х11 стройка в режиме реального времени
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dima-san, 15.07.10.
  1. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    С интересом слежу за вашей стройкой, но ответов на вопросы, увы не могу дать... Зато есть свои вопросы - а можно поподробнее про заливку цоколя? Интересно все - что из себя представляет конструкция (фундамент, пол, стены), как готовили и монтировали опалубку, какие проблемы были...
  2. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Дом строится Заокском районе на границе Тульской и Московской областей, глубина промерзания по таблице 1,4м, собственно отсюда возник и вопрос, обычно же фундамент закладывают ниже глубины промерзания, чтобы не выперло, стены цоколя дома у меня углублены на 2,2метра, под ними ещё подушка 20 см, теперь к коробке цоколя дома надо привязать фундамент гаража. Мои строители говорят, что нагрузка там небольшая и стоит углубить их всего на 1 метр, больше не надо. Но если стены связаны (выпущена арматура), и фундамент гаража попрёт вверх - ? В этом собственно и вопрос.
    Попробую добавить несколько фото этапов стройки.
  3. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Вот ещё фотки:
  4. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    и ещё фотки:
  5. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Я тоже думаю, что фундамент вашего гаража надо заглублять не менее, чем на глубину промерзания.
  6. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Хотелось бы услышать чёткий аргументированный ответ специалиста в области строительства фундаментов.
  7. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    ИМХО.Связывать фундаменты ни в коем случае. И к стенам ну нужно привязывать, делайте тепловой шов, и кровлю так же плавающию от стены дома.
    Фундамент делать можно МЗФ, но по всем правилам.
  8. August
    August
    August
    Сколько обошлось то, что уже есть?
  9. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Так мелкозаглубленный можно поставить впритык к дому, чтобы не строить четвёртую стену гаража?
  10. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Если хотите узнать, во сколько вам обойдётся строительство подобного рода, посчитать довольно просто, котлован нужен на метр шире с каждой стороны вашего будущего дома - это работа экскаватора, узнайте расценки на услуги экскаватора в своём районе, у меня 1200р./час, далее ровняете и засыпаете гравий+песок, тоже рассчитать нетрудно, например подушка 30 см=0,3м умножаем на площадь застройки = требуемое количество кубов. Закупаете арматуру - я брал на металлобазе - вышло гораздо выгоднее, чем на любом рынке, доски на опалубку, у меня ушло 500 досок 50х150х6метров при размерах строения 12х11 (доски потом пойдут на крышу и т.д.), ваши строители возводят опалубку и льёте бетон, количество которого тоже несложно подсчитать исходя из размеров дома, высоты и толщины стен. Вот и весь расчёт, а со строителями - как договоритесь.
  11. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    так о том то и речь - что проблема не в кирпиче, а в том что стена слоённая!
  12. bar45
    bar45
    bar45
    Здесь вы не правы.
    существенная разница в том. что основные нагрузки на высотные здания - ветровые. В нашем (москва) случае облицовочная стенка сделана на плохом растворе с фиг знает какими связями. Попадая в резонанс с ветровыми колебаниями кирпичи стали падать целыми стенками. Поняв, что качество стройки не поднять - решили просто запретить.
    Виновата не конструкция, а качество изготовления. При наличии грамотного зазора 50мм. никакого льда не образуется. Не пугайте народ.
  13. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Новый вопрос к людям с опытом - ищу где купить плиты перекрытия, чтобы поставка была не 2 недели, а несколько дней, а лучше сразу в день заказа, ну и конечно цена имеет большое значение, а значит желательно расположение завода поближе к Заокскому району Тульской области. Очень надеюсь, что есть на форуме знатоки, которые подскажут.
  14. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
  15. dima-san
    dima-san
    dima-san
    Земля
    Так и не дождался ответа, уже сам нашёл плиты.
    Новый вопрос к профессионалам - стены дома будут из кирпича, для несущих стен рассматривается двойной дырчатый Михневский кирпич М150 - вопрос: дом двухэтажный + мансарда, плиты перекрытий - железобетонные 22см толщиной, в общем нагрузка большая - хорошо ли будут держать эти дырчатые кирпичи такую нагрузку или стоит всё таки несущие стены делать из сплошного строительного кирпича?
