1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Строительство бани 6*6
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем cirota, 15.07.10.
  1. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
    Извините, если обидел :|:.
  2. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    Да просто наверное надо открыть тему - политика сосуществования в частном секторе.
  3. Hksoleg
    Hksoleg
    Hksoleg
    Серпуховский район, Протвино МО
    Несколько мес. назад приобрел уч. в деревне. С забором вроде бы понятно, правило левой руки (у нас), левую закрываешь сам, в конце пополам, а правую сосед. Но на практике если у соседей нет денег или желания, говорят тебе надо ты и делай. тут есть смысл. А вот крыша дома соседа, как у ТС, свисает на мой участок, от забора до его дома около 1 м.(д.б. как минимум 3м). С соседом еще не знаком и не знаю как повести себя, ссориться не хочется. хочу строить там гараж с погребом, вся вода в погреб побежит. Забыл сказать участки 12 сот. и ужиматься не вижу смысла. П. С. прошу прощения у cirota за флуд в теме.
  4. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Сделайте вместе водосток с дренажем в канаву с его крыши и будет вам обоим счастье, и не поссоритесь.
  5. ramis
    ramis
    ramis
    Казань
  6. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    C этим я конечно согласен, расскажу потом чем закончится этот казус с забором. Хочется верить в адекватность людей и желание жить мирно. Но у каждого свои тараканы и я не собираюсь под этих тараканов плясать. Поэтому делаем выводы и принимаем решения, как поступать в той или иной ситуации.
  7. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Уложили мозаику на стены и почти закончили отделку парной, не хватило для полка несколько досок, работы остановили до следующих выходных. Пробовал подключить теплый пол к терморегулятору, терм. рег. не включается и не подает признаков жизни. Кто знает что может быть? В погреб пришла вода, течет с потолка погреба, полагаю талая вода сквозь бетон нашла ход. Нужен дренаж.
    В парной у полка смущает правый угол, как то громоздко и не функционально .!?
    парная
  8. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    КРАСИВО! Заметил пару моментов. У полка спинка наискосок не будет резать спину? Наклонная труба сендвич это лишнее, если только в целях безопасности. Лучше пустить трубу в сетке, больше будет отдавать тепла в парилку и сендвич не будет перегреваться.
  9. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Касаемо спинки полка я думал о ом что может не комфортно будет, но еще не пробовал в деле).
    А с трубой все уже сделано, хоть Вы и правы, я сейчас так же считаю!
  10. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Ну с другой стороны она у вас рядом с полком. меньше шансов прижаться. Труба раскаленная до 600 градусов дело опасное...
  11. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Здравствуйте.
    Классный отчет и неоценимый опыт. Интересно читать и видеть как из, на первый взгляд неказистого сооружения, получается замечательный домик-баня. Спасибо за подробное описание и фото.
    Вопрос по существу: как решить проблему пароизоляции второго этажа. Собираюсь строить баню 6х7 с мансардой на втором этаже, но имею опыт строительства небольшой бани у родителей.
    Баня 4х4, моечная и парилка вместе, потолок последовательно снизу - вверх: вагонка - зазор 30 мм - фольга на крафтбумаге - шпунтованная доска 50 мм - пароизоляция Изоспан В - 150 мм роквулл - доска пола чердака. Спустя год эксплуатации (каждые выходные) поднял пол чердака - там все мокрое. И черная плесень по доскам, хотя все обрабатывалось биосептиком. И это при том, что доски чердачного перекрытия лежат с зазором. Что же будет, если все застелить фанерой или шпунтованной доской? А я еще хотел на втором этаже линолеум постелить...
    Еще вопрос - как и где в Вашем проекте организован вход на второй этаж?
  12. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Пароизоляция проклеенная была?
  13. Vag63
    Vag63
    Vag63
    В.Новгород
    Фольга - да. Скотчем (алюминиевым) по всем швам и под обрешеткой для вагонки на потолке. Изоспан - нет, просто пробит степлером.
  14. Fad
    Fad
    Fad
    Ярославль
    Примыкание к стене тоже было проклеено? Может крыша текла или снега надуло?
  15. cirota
    cirota
    cirota
    Казань
    Согласен с Fad, по логике вещей если все сделано правильно на второй этаж пар не должен проходить. Я еще не эксплуатировал баню, по результату отпишусь.
