Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Yury13
    Yury13
    Yury13
    Добрый день.
    Помогите с проблемой. Архитектура дома такова, что вертикальный стояк на оба этажа с выходом на крышу никак не получается. Предполагается ТОПАС.
    Можно ли сделать вертикальный до всех источников 2-го этажа, затем поворот для смещения выхода примерно на метр, затем уже вертикально до проходного элемента на крыше (т.е. изгиб только фан трубы)?Если так, то колено делать под каким углом? Можно ли делать 2 изгиба - один в СУ 2-го этажа и один в подкровельном помещении? Нужно ли утеплять фан-трубу в подкровельном помещении (неутепленное и вентилируемое)?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если 110 труба то можно изгибать. Трубу утеплять - а то потечет.
  3. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Всем здравствуйте. Можно пару вопросов:
    1. Как/где в моей ситуации сделать фановый стояк, или может нужно сделать два стояка? Возможно по 50 мм каждый?
    2. Еще была мысль разделить воду и фекалии. Воду - в фильтрационное поле, фекалии - в септик. Так делают? Есть ли в этом весомый плюс? Какие минусы?
    Септик будет из ЖБ колец из трех банок, две герметичные, одна фильтрационная. Вот схема.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я так думаю что стояки от унитазов выводить вверх, потом можно их соединить и через крышу выпустить одну трубу. Но схема разводки у Вас не очень: много поворотов в земле без колодцев. Как это чистить все если что?
    Не проще было пустить основную трубу под диагонали и к ней все подключать внутри проекции дома?
    Смысла так делать нет. Так делают если серый сток идет в септик, а унитазы в емкость под откачку. Куча геморроя (как в прокладке, так и в обслуживании), а смысл совершенно непонятен.
  5. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    Добрый день!
    Подскажите пожалуйста по схеме подключения фановой трубы к приборам и вент стояку.
    Я вижу 2 варианта, какой из них правильнее ?
    PS
    Все трубы - 110,
    Расстояние между точкой подключения унитаза и вент стояка ~ 1,5 метра
    Это цокольный этаж, труба идет в земле, потом поднимается к черному полу (1 метр над землей)
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Оба не очень, лучше первый. При любом варианте на унитаз вакуумный клапан.
  7. Alxxx
    Alxxx
    Alxxx
    "Оба не очень" - это из за расстояния между унитазом и вент стояком ?
    Т. е. лучше вент стояк установить между (например) раковиной и душ. кабиной ?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да. ВС лучше в 30-50 см от унитаза, иначе он не факт что будет давать необходимое разрежение и работать только на вентиляцию.
  9. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Через вытяжку на улицу, только окно в санузле закройте на зиму.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    2 Вадим
    Вопрос: одноэтажный дом, два унтаза (через стенку), душевая, бочка (а-ля ванная) и две раковины. Это гостевой с/у и ванная. Ну плюс отдельно слив для стиралки/раковины на кухне - метрах в 6 от с/у и ванной.
    3-4 человека проживание ПМЖ. Септик думаю типа Топас. Нужен ли фановый? Уж очень не хочется дырявить кровлю... лишний раз. Систему по вентиляции вытяжной планирую горизонтальным коленом через стену. Клапанами смогу обойтись? Или все же фановый нужен, если да... то горизонтальным коленом через стену - реально ли? Или запах еще тот на улице стоять будет + горизонтальный участок неэффективен?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    100% нужен для Топаса. И лучше прямой, качество очистки завязано на хорошую вентиляцию Топаса.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вот в этом засада... так, а если не для ТОПАСа? То какие системы рассмотреть? И что лучше...помучать голову с фановым выводом на кровле/или всю жизнь страдать с системой не АУ? :) или не буду страдать...
    Уровень ГВ низко, глина 6 метров, поверхностные воды+дождевые будут отводиться...дренаж/ливневка.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да для любой АУ. Только топасообразные плохо работают без вентиляции а от твереобразных возможен запах возле установки при его отсутствии. Есть нормальные проходки для кровли - вилпе например.
  14. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Доброго здоровьеца, товарищи строители!
    Осилил до 9-ой страницы. Дальше, если не затруднит прошу коротко:
    1. Допускает ли СНИП установку общего ВС для кухни и туалетов (соединение между этажей)? Вентиляция Канализации отдельная труба со стояка канализации.
    2. Прошу критику септика, на прикреплённых рисунках.
    Спасибо за поддержку.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Как понять общего ВС? По рисунку ВС выше и дольше от обычной вентиляции - ну метр два что бы было. По СНИПу точно не помню.
    2. Рисунок септика в топку. Идите в спец тему (про схемы септиков) читайте и перерисовывайте.
