Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Перерисовал, чтобы понятнее. Может кухню имеет смысл вести по синему контуру?
    Про септик коротенько: можно ли герметичный септик сделать из колец? Существует ли практика (бетонирование и т. д.)?
    Благодарствую за ответы!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про вентиляцию сообразил. Допускает по моему - в городских квартирах это по моему одна шахта как правило (кухня за стенкой ванная). Хотя не уверен.
    Септик из колец можно сделать герметичным. Муторно но можно. Почитайте что пишет Kdservis
  3. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    По септику, я воспользуюсь конструкцией s_e_s_h (здесь УГВ у меня низкий, а конструкция там простая и надёжная. Гидроизоляцию колец дополню битумной мастикой, а дно накопительных колодцев залью сплошным слоем бетона М200.
    Но это тема другой ветки. Спасибо за подсказки!
  4. Алексий240381
    Алексий240381
    Алексий240381
    Здравствуйте! Подскажите как поступить, одноэтажный дом, унитаз, душевая,раковина ну и на кухне мойка и стиралка, от места установки унитаза до выпуска трубы наружу 7 метров, далее 6 метров наружка и выгребная яма, обязательно ставить фановый стояк? Если не обязателен фановый стояк то как я понимаю нужно обязательно сделать вентиляцию выгребной ямы, просто вывести из нее трубу 110 на улицу либо отвести куда нибудь за угол?) а за унитазом установить клапан? Или лучше но не обязательно фановый стояк?
  5. Twilightsky
    Twilightsky
    Twilightsky
    Дом в 2 этажа, 2 стояка канализации. На одном - планируется клапан, на другом - фановая труба на крышу. Выводится она в стене рядом с вентиляционными каналами кухни/туалета/ вытяжки (3 отдельные вент. каналы), но одним коробом над кровлей.
    Вопрос: 1) во избежание затягивания воздуха из ФС в вентеляционный, можно ли вывести ФС на 50 см. выше скатной кровли, а вентиляция будет скажем на 1 м.(т.е. короб будет идти ступенькой?) Какие варианты еще возможны?
    И еще вопросы:
    2) клапан ставится возле каждого сантехприбора (раковины, унитаза, ванны), или же на стояк (в верхней части?
    3) на сколько критично отсутствие прочисток в фановом стояке в доме?
  6. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Twilightsky,
    1: если всё три стояка отдельных (вентиляция ванной, кухни, и фановый стояк), то затягивать в одну из другой через верх не может, иначе затягиваемая будет считаться не рабочей, что исключается её конструкцией.
    2. Если одна из фановых стояков без открытого "верха", то клапан нужен НАД самым последним гидрозатвором. Иными словами, выше последнего унитаза. Хотя, по моему убеждению, при 110 трубе никаких разряжений не может быть даже в трёх- этажном доме из-за слива. Этот клапан предохраняет срывание гидрозатворов в следствии создания чрезмерного разряжения "столбом воды", например от смывания унитазом. По-моему создать плотный столб воды, заполняющий 110 трубу возможно только при одновременном смывании 5 унитазов в 9-ти этажном доме. От туда и пошла эта песня. ИМХО, поставьте простую заглушку, срывать будет затворы - поставите клапан.
    3. Прочистки - ревизионный лючки? Это ваше дело, но я ставлю во всех изгибах (перед ними). Поставить - + 100 рублей, а разбирать когда забьётся, сложно представить...
  7. Twilightsky
    Twilightsky
    Twilightsky
    ВячеславШир, спасибо за ответ!
    На форуме нашла информацию, что фановую трубу надо выводить выше вентиляционных каналов на 10 см.
    Все-таки как будет лучше:
    1) фановая труба выше вентеляционных на 10 см
    2) фановая труба ниже вентеляционных на ? см (читала,что фановая труба над скатной кровлей должна выходить на 50 см., касается ли это и трубы, уложенной в кирпичный короб?)
    что-то совсем каша в голове =(...
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А что мешает соединить два стояка до прохода через крышу?
    Фановый должен выходить совсем чуть-чуть: выше уровня снежного покрова (чтобы не забивало).
  9. Twilightsky
    Twilightsky
    Twilightsky
    Выложены дымоходы через чердак до кровли, остался выход выше поверхности крыши.
    Спасибо, тогда так и сделаем, а вент. каналы пойдут дальше вверх.
  10. ВячеславШир
    ВячеславШир
    ВячеславШир
    Алтай
    Без особой разницы - ниже на 10 см или выше... что такое 10 см? Это ерунда, если они будет находиться друг от друга хотя бы на 1 метре. А сколько от кровли, ? Это как душе угодно, но не меньше снежного покрова + 10 см. Чем выше, чем лучше тяга. В рамках разумного конечно. У меня кровля 35 град., все трубы торчат на 60 см. Высота одна, расположение расбросано по кровле.
  11. Alkasatkin
    Alkasatkin
    Alkasatkin
    Ханты-Мансийск
    Добрый день уважаемые форумчане. Я здесь новичок. Позвольте спросить: обязательно ли устраивать фановую трубу в доме с одним туалетом, ванной и кухней?
    Стояк один. расстояние до септика 10 м. в септике вентиляционная труба имеется.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Alkasatkin, а Вы сами после прочтения темы как думаете? Чем Вам грозит отсутствие вентстояка?
  13. Alkasatkin
    Alkasatkin
    Alkasatkin
    Ханты-Мансийск
    нехорошо отвечать вопросом на вопрос. Подскажите тогда как правильно ее сделать...
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как я могу что то посоветовать не получив ответа на интересующие меня вопросы? Что бы дать совет нужна дополнительная информация, вот я у Вас ее и запросил.
  15. Alkasatkin
    Alkasatkin
    Alkasatkin
    Ханты-Мансийск
    Я не знаю чем грозит, поэтому и спрашиваю можно обойтись без него или нет
    А какие последствия бывают при отсутствии такового?
