Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Alex2020, воздушной пробки? т. е труба затоплена на поле? Можно соединить по схеме, но не уверен что поможет.
  2. alex2020
    alex2020
    alex2020
    Вход в фильтрационный колодец подтапливается, и между уровнем воды и гидрозатвором ванной образуется воздушная пробка - вода еле просачивается. Если открыть магистраль (выдергиваю слив из раковины) - она делает "уффф", и вода из ванной начинает убегать как надо. В моей схеме я надеюсь, что система через пустую трубу канализации и фан будет связана с атмосферой, и лишнего давления воздуха не случиться.
    Кстати, фановый стояк используется в том числе и для этого: слив из унитаза идет не виде поршня длиной 1метр по всей трубе, срывая затворы, а за счет сообщения с атмосферой разрушается("оседает") на горизонтальных участках, и уже катится в виде ручейка
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Про слив унитаза мне все понятно. И с ванной понял.
  4. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    Каким образом утеплили? Специальные трубы сэндвич использовали? Трубу по стене дома пустили?
  5. Kwakin
    Kwakin
    Kwakin
    Сорри что молчал)
    Купил тройник, соеденительную муфту, и 3 2-метровых 100 трубы.
    Раскопал, разрезал, запарился натягивать муфту правда, а так без вопросов, с перекурами за час управился.
    Утеплитель купил, какой Вадим тут писал... 114 вроде... пришёл в магазин, мне там и выдали.
    Стыки монтажным скочем склеил, потом взял трубу металическую, приварил туда шпильку на 8 и от дома распорку к трубе сделал... 3 штуки. Стоит как влитая... чтоб внешний вид не портила, купил в леруа фигню декоративную, и трубу прикрыл. Дело не хитрое... знаний в строительстве не хватает)
    Кстати, Вадим, установка так и не запускаеться... хотя запах со двора ушёл...буду биться с ней дальше)
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если смазывать любым маслом, хоть подсолнечным, идет "со свистом". А если лень, то я слюной смазываю:).
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нагружать надо, подкармливать манкой, контролировать активный ил постоянно.
  8. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Доброго дня гуру. :)
    Прошу прощения, что напишу тут обо всём, что и как у меня реализовано и будет сделано.
    Прошу проанализировать и подсказать или просто высказать свое мнение.
    Имеется вот такая схема, где планируется два унитаза и душевая кабина, ну и через смежную стенку с душевой будет кухня, то есть всё будет почти в одном месте дома.
    Я так понимаю на самом первом унитазе я ставлю вакуумный клапан и вывожу вентиляцию по стене дома, там в перспективе будет вентилируемый фасад и труба закроется. Но шипко толстую трубу не получится использовать, поэтому остановился на 50мм -й.
    Надо ли утеплять эту трубу ?
    И вообще как такая схема ? Септик от дома будет распологаться не более 2-х метров.
    Септик танк на 3 ёмкости, V-2.5м3 (планировал на семью из 3-4-х человек), планируется, что из больших водосбросов будет душевая кабина и возможно ванная раз в неделю.
    Поля фильтрациии планировал, этакие две перевернутые ванны с дырками под 110 трубу, V-400л каждой.
    Ванны эти ставятся на щебень крупной фракции и закрываются геотексом, и пенопластом, ну и землёй соответсвенно.
    Да совсем забыл, если будем использовать септик, то какую химию можно использовать для туалета и на кухне ? Есть ли информация по этому поводу, буду очень признателен за ссылки.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    GreenHawk, вентстояк лучше в доме, есть риск что полтиник перемерзнет на улице, и лучше 110 трубой. Септик рядом с домом, и поэтому может запах докучать если вентстояк будет плохо справляться.
    GreenHawk, в остальном все нормально. Химию любую не антибактериальную.
  10. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Просто если через дом вести, то на втором мансардном этаже, у меня пока житьё не планируется, т. е там холодно. И не хотелось бы дырявить под кровельную мембрану и крышу.
    А если сделать 110-й трубой, ну понятное дело утеплю, есть специальный утеплитель, состоит из двух половинок, в него крепится труба и он больше смахивает по составу на ЭППС. Я таким утеплителем планирую вести трубу до септика, и думаю ещё на всякий пожарный добавить к трубе греющий кабель.
    Так вот если 110-й сделать нормально будет ?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110 да. Утепленная за вентфасадом не должна перемерзнуть от конденсата.
  12. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Здравствуйте. Помогите с таким вопросом: есть канализационный стояк между первым и вторым этажом, он проходит вертикально со второго на первым этаж, на первом к нему подходит кухонный стояк, и вот вопрос по фановой трубе, которая может быть заложена в вентканал на некотором удаление от вертикального канал. стояка (на схеме обозначена красным цветом), т. е. от стояка второго этажа около 1 метра в сторону под прямым углом - можно ли так сделать, как сделать правильно? За ранее спасибо за ответы!
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Elena48, можно а зачем не понял?
  14. ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    ЕленаЕвгений48
    Липецк
    Вадим (spb), просто не получается сделать полностью вертикальный стояк, т. е. от унитаза второго этажа надо "уйти" немного в сторону уже сделанного вент. канала для прокладки фановой трубы.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Делайте, только что бы этот участок был с уклоном. и 110 трубой.
