Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. said62
    said62
    said62
    Рязань
    Да, конечно. С пятого до первого своя отдельная труба.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У соседей могут быть проблемы, если на этом стоянке унитазы висят.
  3. said62
    said62
    said62
    Рязань
    Какие унитазы? Зачем унитазы? Кухни там. Разве у кого-то стоят на кухнях сральники?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне известен один такой случай. Результат перепланировки.
  5. said62
    said62
    said62
    Рязань
    :( Спасибо, пойду много думать.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если раковина, то можно заузить. Плохо что нет прямоугольных труб на хороших муфтовых соединениях, такие как для обычной вентиляции.
    А может и не стоит. Хотя в принципе каких то проблем я не вижу.
  7. said62
    said62
    said62
    Рязань
    В общем, решил, что сделаю. Хотя сверху и снизу оставлю трубы по 100 мм. Если будут трудности, верну назад всё быстро.
  8. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    При строительстве дачи с мансардой на 1 этаже планируется санузел (унитаз, раковина, душевая кабина) с канализацией типа Тверь (Лидер). Ввод канализационной трубы в дом (через пол) предполагается в санузле между унитазом и раковиной. Расстояние от планируемого места расположения унитаза до ввода канал. трубы в дом примерно 1-1,5 м.
    Вопрос по допустимому расположению фанового стояка, идущего на крышу, - он обязательно должен располагаться точно над вводом канализационной трубы в дом или может быть расположен на любом горизонтальном участке соединения ввода канализационной трубы в дом и унитаза (т. е. перед унитазом или сразу же за унитазом, но не над самим выходом канал. трубы из дома)?
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    @Wzhik, схему можете нарисовать? Не обязательно над вводом в дом, но желательно на конце магистрали.
  10. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    Прошу не ругать за мои чертежи.
    Возможно ли расположение стояка по вариантам "А" и "Б"? Фан стояк А.png Фан стояк Б.png
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да прекрасные чертежи. За что ругать-то? Ну, разве что, переходы горизонталь-вертикаль надо делать не одним уголком на 90, а двумя по 45 (из картинки есть ощущение что вы этого не учли).
    Делать можно и так и так, но мне вариант А нравится больше (в варианте Б может чуток "подсасывать" при смыве воду из унитаза, хотя и очень маловероятно).
  12. Wzhik
    Wzhik
    Wzhik
    @Евгений Фадеев, спасибо за ответ. Про 2 по 45, Вы имели переход в месте входа стояка в горизонтальную трубу? Если про него, то этот стояк только для вентиляции канализации (выше не будет никаких вводов источников канализации к нему) и я думал, что возможно его соединение углом 90.
    Или же Вы имели ввиду соединение горизонтальной трубы с входом канализационной трубы из-под пола в дом?
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    И то, и другое. Воздух тоже желательно загибать плавно - меньше сопротивление.
  14. Romula73
    Romula73
    Romula73
    Шатура
    @Евгений Фадеев, добрый день.
    слив с канализации под пол по грунту 110 трубой вертикально вниз на 1 метр, затем проход через гильзу фундамента. будут ли проблемы? угол 90 градусов плохо перед проходом через гильзу фундамента (2 а под 45 градусов лучше, или не обязательно ?)Спасибо.
  15. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    Сейчас около дома бывает приносит ветерком запах из трубы.
    Хочу попробовать поднять трубу повыше.
    Какой выбрать вариант?
