Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обмерзать будет.
  2. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @МаксимКазаков, я не сразу понял вопрос и не совсем верно ответил. Вонять будет жутко на чердаке.
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А еще плесень
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А ещё :), весной, когда изморозь на выпуске фанового стояка расположенного на чердаке растает будут протечки и/или увлажнение утеплителя.
  6. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Подскажите по фоновому стояку. Писал в другой теме но особо тут сообщения не часто, продублирую и здесь.
    Можно ли на холодном чердаке, фановый стояк теплоизолировать и пустить под углом чтобы вывести на соседний скат (на схеме зеленым, тогда расстояние между вытяжкой котельной и ф. стояком увеличится до ~2,4м) ?
    Какие углы допустимы? У меня на схеме около 60гр, будет ли работать если по 90гр будут углы?
    m3_plan_вент3_перенос веранды6.png m3_plan_вент3_перенос веранды6.png m3_plan_вент3_перенос веранды7.png m3_plan_вент3_перенос веранды8.png m3_plan_вент3_перенос веранды9.png
    Спасибо.
  7. Syudinv
    Syudinv
    Syudinv
    Вот еще добавил саму схему расположения сантехники относительно фанового стояка на втором этаже.
    Рабочая ли схема?
    С самим стояком вычитал, что вариант возможен как я выше в сообщении привел.
    Еще вопрос по размещению стока от стиральной машины, пока не принял решение где разместить, есть ли какие особенности?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Syudinv, от душевой кабины и раковины нужно сделать вход в фановый стояк через косую крестовину, типа такой
    Под рукой нет, но вроде существуют и с 50 трубой, главное не горизонтально, а под углом.
    От стиралки тоже важно, чтобы нигде не было 90 град.
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно
  10. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Доброго времени суток.
    Подскажите, закладывал 6 стояков из канализационных труб д110 для вентиляции из помещении, выходят все вертикально из крыши, под один колпак, допускается ли одну использовать под фановый стояк. Канализация обще поселковая.
  11. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    А зачем тогда фановый стояк?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Art.M, Запрещается объединять канализационные стояки с вентиляционными. Возможно опрокидывание тяги.
    @Vict_A, если дом одноэтажный, то иногда применяют вакуумные клапаны во избежание срыва гидрозатворов. Но лучше стояк. ИМХО. Клапаны довольно быстро выходят из строя и очень неприятно хрюкают при работе.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    @Павел 1954, ну я и имел ввиду что можно просто поставить клапан чем выводить стояк на крышу.
    А хрюкают наверное те у которых низкая пропускная способность, у меня когда-то стоял такой, звуков никаких не издавал.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Vict_A, возможно такой и не хрюкает, но народ норовит подешевле, такие например
    но при двух- и более этажном строительстве все-таки ставится фановый стояк.
  15. Art.M
    Art.M
    Art.M
    РБ
    Читал об этом в СНиПе, под объединением стояка в один я понимаю как если вентиляционный стояк соединен с КС, но в моем случае это разные стояки, каждая выходит из крыши, но под один колпак. Поправьте меня если я не прав.
