Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Ulan
    Ulan
    Ulan
    И на кой крышу дырявить если не помогает? Вывел отвод 50-й через стену и нет проблем.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    По ситуации надо смотреть. В принципе ВС не обязателен в малоэтажном частном строительстве, но возможен запах возле септика. И может попадать в дом (срыв ГЗ, его высыхание). Вода с унитаза плохо сливаться может (водоворотом) - хотя это решается вакуумным клапаном.
    Если можно сделать ВС на этапе строительства - то лучше сделать. Если после - то надо смотреть по ситуации - поставить ВК, если проблемы останутся - ставить ВС. По форуму многие писали что пришлось делать ВС потом, что сложнее.
  3. andriy-r
    andriy-r
    andriy-r
    Lvov
    Здраствуйте! У меня тоже есть проблема вывода фановой трубы. МОгу в одном месте через стену, хочу задать вопрос - можно ли оставить трубу формой "г" и на сколько отдалять от стены. Или обезательно выводить трубу выше края крыши?
    Спасибо за помощь!
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Нежелательно - если рядом окно - запах в дом попадет. Сделать можно как угодно, надо только оставить возможность потом доделать до правильного.
  5. Prorab_2009
    Prorab_2009
    Prorab_2009
    Казахстан, Актобе
    Я тоже сперва хотел вывести фановую трубу, сперва попробовал поставить вакуумный клапан на стояк. Дешево и аккуратно, никаких проблем с запахом. Сперва попробуй так.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если на этапе строительства - то лучше сделать ВС. Если все построено - то можно начать с вакуумного клапана. Он и стоит не дорого и переделок немного. Но он не решает проблему отвода запаха, запах держат гидрозатворы. Может появиться запах возле септика. Если ставите аэрационную установку - то только ВС.
  7. zjoni
    zjoni
    zjoni
    МО, Монино
    Подскажите, а можно ли ограничится только 4-м вариантом на Вашей картинке, в начале топика?
    Спасибо, все уже понял. :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А дом у Вас уже построен? Канализация сделана?
  9. andriy-r
    andriy-r
    andriy-r
    Lvov
    А вот так будет правильно? Как на рисунку?
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю нормально - только участок не горизонтальным делайте а с небольшим наклоном - что бы конденсат если будет - стекал.
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если как на рисунке, то снегом/льдом сползающим/срывающимся с кровли может сорвать Ваш девайс.
    Иногда, после зимы приходится переделывать такие "унесённые снегом":) конструкции.
    Делайте сразу правильно.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И то верно, про снег то я и забыл. :(
  13. VladimirKu
    VladimirKu
    VladimirKu
    Мытищи
    Вообще то можно сделать как угодно, сейчас все строители и строят как угодно. Только вопрос будет ли это работать . Фановая труба должна выходить на крышу минимум на 30 см. И как можно выше к коньку, чтобы снег не сорвал при сходе с крыши. А служит она не только для защиты гидрозамков во внутренней канализации вашего дома, а для вентиляции канализационных труб. А вакуумный клапан устанавливают для защиты гидрозамков на узлах расположенных далеко от центрального стояка в доме. А если дом более 2-х этажей и с длинными горизонтальными внутренними разводками канализации внутри дома, то возможно придётся выводить и второй фан. В случае если у Вас стоит система биоочистки (Топас, Юбас, Green Rock, Upanor) или любая другая система с применением МО (микро организмов – бактерий), которым для их жизнедеятельности кислород то система вентиляции крайне необходима. Также хочется сказать и то, что фановый стояк делают максимально прямым, так как вентиляция самотечная, а не принудительная и поэтому нужно избегать, разны поворотов изгибов сужений, не создавать сопротивления потокам воздуха.
    Чуть не забыл ещё одно очень важную функцию фанового стояка. Если вы посмотрите схему очистных сооружений, то видно, что входная канализационная труба находиться на глубине 75-90 см от поверхности земли. Соответственно глубина прокладки вашей наружной канализационной трубы должно быть менее 90 см., а то и меньше (с учётам уклонов 1-2%). Вентиляция тёплым воздухом (в септики за счёт брожения бактерий температура около 7-12 градусов) не даст возможности замерзания стоков зимой.
  14. Patrique
    Patrique
    Patrique
    Киров
    Добрый день!
    В одном из постов по этой теме увидел сокращения: ВС, ВК, ГЗ.
    А можно объяснить, что это такое?:hello:
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это ленивые люди придумали - Вентиляционный Стояк (он же фановый), Вакуумный Клапан (он же аэратор иногда), ГидроЗатвор (он же гидрозатвор).
