Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    К сожалению, Вы не правы.
    Про опрокидывание тяги я уже писал. Оно Вам надо, чтобы запах канализации распространялся по дому через вентколодцы?
    Во-вторых колпак на канализационный стояк вообще не ставится. Это чревато обмерзанием в зимний период.
    Правда здесь отдельно стоящий, но зато с красивым колпачком.
  2. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Здравствуйте. Ситуация такая. Строители вывели канализационную трубу посередине сан узла (на схеме отверстие 1). Поняли это когда возвели перегородки. Сделали перенос трубы таким образом. Раздолбали плиту перекрытия цоколя, под полом одели на трубу уголок 45 градусов, одели трубу, затем еще один уголок под 45 градусов (на схеме это отверстие 2).
    Спустя год мы поняли, что выход канализационной трубы совсем не в том месте где нам надо, хотим перенести в другое (на схеме это отверстие 3) Можно ли на такое большое расстояние? Или расстояние этому не помеха? Почему-то схема загружается вверх ногами. :(
    Соответственно вопрос тогда по фановому стояку. На крыше сделана закладная фанового стояка, см. фото. Закладная эта строго над отверстием 2. Если мы перенесем канализационную трубу туда куда хотим, то нам ее надо соединить с закладной фанового стояка гофро трубой? Какое максимальное расстояние возможно? У нас получается, что гофры надо, примерно 1,5 метра. Так можно?
    Схему с гофрой прилагаю.
    Так же прилагаю фото закладной фанового стояка на фоне вент шахты и дымохода.
  3. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Или может быть вообще сделать вот так?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так сделать можно, но будет сильно хуже (у вас получится невентилируемый кусок магистрали). А уклоны и правда как на рисунке?
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Как? Как в посте 295 или 296?
    Нет, это схематично. Нужен точный градус?
  6. Вульффан
    Вульффан
    Вульффан
    Беларусь
    Добрый день!
    Помогите разобраться со стояками и фановой трубой.
    По проекту предусмотрено аж 4 фановых стояка.
    В одном отпадает необходимость, так как второй санузел на мансарде делать не будем.
    Остается 3.
    Схематично нарисовал, как я себе представляю 1 стояк
    Вопрос
    1) Будет ли его достаточно, либо подключить к нему все сантехприборы на мансардном этаже будет проблематично и нужен второй стояк - поблизости с унитазом на мансардном этаже?
    2) Как перейти от лежака, идущего вдоль внутренней стенки фундамента в стояк, который будет располагаться в стене, т. е. на уровне верха фундамента "занырнуть" в стену?
  7. osm_serg
    osm_serg
    osm_serg
    Добрый день!
    Покритикуйте пожалуйста мой проект с фановой трубой.
    Можно ли её вывести подобным образом?
    С туалета вверх на чердак, далее по чердаку в сторону франтона (чтобы не долбить крышу) с уклоном 2 см на метр.
    По франтону (со стороны чердака) вверх и вывести на улицу.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @osm_serg, на холодном чердаке требуется утепление трубы. А так возможно.
  9. osm_serg
    osm_serg
    osm_serg
    Еще вопросик, а хватит ли 50й трубы для фанового стояка в моем случае?
    Или нужно всё таки 110?
  10. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Пожалуйста. Дайте совет. Пост 295 и 296.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня дом с мансардой, два санузла друг над другом, вывел в бок стены (порядка 40 см) внутри софитов 50.
    110 через два по 45 градусов на 50
    Пока все отлично, открываю емкости Лидера, запаха нет...
    Надо к зиме доработать вывод в стене.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я какой из ваших постов процитировал?
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Подскажите пож-та мучает меня вопрос.
    У меня туалет на первом этаже соседствует с топочной.
    На втором этаже на топочной второй санузел. Над санузлом 1-го этажа гардеробная.
    Котел планируется электрический т. е. вытяжка ему не нужна.
    Думаю где располагать трубы вентиляции и канализационнную/фановую трубы. Варианты:
    1. Обе трубы сделать в топочной и тогда в туалет 1эт. выводить и вентиляционную и канализационную.
    2. Обе делать в туалете. Тогда на втором этаже обе трубы выводить через стену в санузел.
    3. Вентиляционную делать в топочной, а каналью в туалете.
    И если трубы будут рядом нормально ли они через крышу выведутся или надо их как-то разносить друг от друга.
    Заранее благодарю за советы.
    1эт
    2эт
  14. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вентиляцию и фановый нежелательно рядом выводить. Мало ли, обратная тяга возникнет...
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @Евгений Фадеев, а как бы Вы сделали исходя из моего плана? Перенести вентил. трубу в другой угол или канализ. стояк чтобы разнести их?
