Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вентиляция, в этом смысле, даёт больше возможностей для манёвра. Но решение надо принимать по месте: я, глядя на два кусочка картинки, чётких советов давать не могу.
  2. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Места нет еще. Спрашиваю заранее.
  3. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Подскажите, как поступают в такой ситуации:
    ввод фановой трубы осуществлён через плитный фундамент, при монтаже об отметках особо не задумался. Теперь возникли проблемы. Раструб располагается выше необходимого, т. е. надо срезать.
    Далее, как я понял, надо устанавливать муфту, но из-за неё всё приподнимается и не получится сделать вывод ниже отметки пола для кухонной канализации. Есть какие варианты?
    (На картинке желаемое)
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы трубу через плиту без гильзы что ли поставили? Прям залили бетоном!
  5. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    с гильзой, но она начинается с места стыка вертикальной трубы с поворотной. Т. е. имеется риск не вставить обратно.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Это почему? Вертикальный кусок выдернете, подрежете насколько надо и поставите обратно.
  7. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Посмотрел фото монтажа, забыл уже как делал. Вывод: не вставлю. :(
    По тупости сделал неверно. Место стыка засыпано песком, завёрнуто ГТ и только потом одета гильза. Т. е. если вытащу, велик риск заворота ГТ в колено.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
  9. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    @Евгений Фадеев, скажите, а вариант с перевёртышами совсем плох? Если аккуратно подрежу трубу, сделаю кромку и первые два элемента установлю вверх тормашками, далее муфта мама-мама, следом ревизия и потом всё как надо. Это совсем дурно?
  10. адамов
    адамов
    адамов
    Читал тему не единожды, но так и не решил, нужен ли мне обязательно фановый стояк...Дом первый этаж газобетон, второй жилая мансарда, провел центральную канализацию без колодцев и поворотных коллекторов, санузел только один большой на первом этаже, канализация смонтирована 110 трубой основной до унитаза, кухня, ванная, душевая кабина и мелочь всякая смонтирована 50 трубой, дошел сейчас до монтажа крыши и строители, причем разные бригады единодушно утверждают, что не нужен ни стояк, ни дырка в крыше, да и фановая труба по прямой вверх поподает по центру проходного коридора на втором этаже... Так может при моих условиях действительно не нужен фановый стояк?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно не делать.
  12. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Нужно сделать фоновую трубу на улице, с этим возник ряд вопросов:
    1 - какой вариант лучше
    2 - нужно ли трубу утеплять
    3 - можно ли использовать вентиляционные прямоугольного типа или трубу диаметром 50
    Очень хочется эстетики. :)
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Mazur,
    1. Вариант два. Не знаю почему :)
    2. Можно.
    3. 50 нет, прямоугольную можно попробовать (которая 100 на 50). Можно замаскировать под водосточку.
  14. id1298983
    id1298983
    id1298983
    Здравствуйте.
    1. Подскажите, возможно ли выполнение такой схемы (прилагаю PDF-файл)? Фановая труба будет в пристроенному к дому помещении. В самом доме только мойка на кухне, в пристрое все остальные приборы. Разводку не стал на схеме показывать, только отвод для унитаза.
    2. Достаточно ли расстояние от стены холодного чердака (400 мм), чтобы запах не попадал на чердак?
    3. Трубу канализационную нужно утеплять (глубина заложения переменная 550-950 мм от уровня земли)?
    Заранее благодарю за ответы.
  15. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Тоже спрошу про расположение фановой трубы. Правильно ли будет расположить её как на рисунке?
    Дом 2-этажный и на 2-м этаже планировка примерно такая же, санузлы друг над другом.
