Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Смысл?
    Если в конце 50 труба то ее пропускная способность в 4 раза меньше. чем 110. Тогда уж всю тянуть 50-й. Вот только тяга будет слабенькая., а то и вообще не будет.
  2. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    Смысл:
    Те, кто монтировал фановые трубы в многоэтажных домах, говорят, что фановые трубы со всего подъезда собираются в единый коллектор и выводятся в атмосферу трубой Ду150. Это в смысле плохой тяги...
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При строительстве многоквартирных домов делается проект, где рассчитывается система канализации. И работы, естественно, выполняются по проекту. Вы спросите не монтажника, а проектировщика.
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нормально все тянет...
    У меня высота трубы 110 около 4 м от уровня земли, потом два уголка 110 по 45 градусов и переходник на 50, далее труба 50 мм длинной примерно 40 см, с выходом через стену.
    Единственное, не зимовал с таким вариантом, что будет с обледенением не понятно...
  5. Бакалавриат
    Бакалавриат
    Бакалавриат
    А кто фановые трубы проектирует? Специалисты какого профиля? Вентиляционщики, нет?
    Уважаемые проектировщики, если есть что посоветовать - буду признателен!
  6. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @Павел 1954, подскажите пожалуйста - фановую трубу можно "поворачивать" от вертикали? У меня из-за небольшого изменения проекта внезапно часть чердака оказалась перекрыта дополнительной подпорной стенкой под крышу. И вот думаю - лючок что ли сделать, чтобы туда пробраться?
    Или эту трубу под потолком можно по горизонтали сместить вглубь дома?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Раздел проекта ВК - водопровод и канализация.
  8. ilyich84
    ilyich84
    ilyich84
    Добрый день. Тоже озадачился ВС только уже после монтажа кровли, еще и станцию глубокой очистки поставил. Теперь собственно вопросы:
    1. На каком максимальном расстоянии до унитаза (ближайший прибор к выходу стоков из дома) должна располагаться фановая труба?
    2. Нормальной ли будет тяга если вывести трубу не на крышу, а на чердак? Чердак вентилируемый: аэраторы у конька и перфорированный софит по периметру.
    3. К станции так же подключены баня и гараж тройником во дворе. Надо ли делать и в бане и в гараже фановые стояки? В бане будет туалет, в гараже только рукомойник.
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Поворачивать можно, только лежак должен иметь уклон, чтобы образовывающийся конденсат стекал вниз, а не застаивался.
    Вот здесь Евгений Фадеев описывает свой лежак:
    Ответ на регулярный вопрос: "Обязательно ли выводить фановый стояк на крышу?"
    До 2 м нормально
    Тяга то будет нормальной, вот только запах на чердаке будет ненормальный, да и опасно это. Газы после АУ не просто вонючие, они ЯДОВИТЫ и, в определенной концентрации ВЗРЫВООПАСНЫ.
    С чердака это непременно поползет в дом.
    Фановоый стояк, как правило делается один. На других ветках поставьте вакуумные клапаны.
  10. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Дом каркасный 1эт 6х11, винтовые сваи, слив кухня + душ/унитаз, 8-9м до септика из колец + фильтрующий колодец, чердак вентилируемый не отапливаемый
    Ванная и кухня через стену, примерно в середине дома
    хочу вывести ВС сразу на чердак, по нему оттуда 6м под конёк
    можно ли пускать её с такими расстояниями по холодному чердаку?
    подойдёт ли для этих целей обычная серая труба ?
    т. к. тяга всегда вверх, то стена в туалете охлаждаться от трубы ВС не будет?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    пускать можно, только нужно утеплить.
  12. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    Подскажите и мне, пожалуйста, допускается ли применении клапана в многоквартирном панельном жилом доме, в моем случае это верхний этаж, 3-х этажного дома, ремонт от застройщика.
  13. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    @-AleXX-, со временем клапан придет в негодность и всякие ароматные запахи бурным потоком начнут проникать в квартиру. Поэтому если хозяин не старый копрофил то ИМХО нужно обеспокоится переносом оного приспособления на крышу.
  14. -AleXX-
    -AleXX-
    -AleXX-
    Челябинск
    @Vitalson, запах уже есть, дом только сдан, акт приемки еще не подписан, я хочу понять применимо вообще подобное решение и не идет ли оно в разрез с СНиПами
  15. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Взято тут https://gostbank.metaltorg.ru/data/norms_new/snip/95. pdf (убрать пробел перед pdf)
    ВНУТРЕННИЙВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ
    СНиП 2.04.01-85*
    17.9. В многоэтажныхзданиях различного назначения при применении пластмассовых труб для систем внутреннейканализации и водостоков необходимо соблюдать
    следующие условия:
    а) прокладкуканализационных и водосточных стояков предусматривать скрыто в монтажныхкоммуникационных шахтах, штрабах, каналах и коробах,
    ограждающие конструкциикоторых, за исключением лицевой панели, обеспечивающей доступ в шахту, короб ит. п., должны быть выполнены из несгораемых
    материалов;
    17.18.Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружнуюканализационную сеть, должны вентилироваться через стояки,
    вытяжная частькоторых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания навысоту, м:
    от плоскойнеэксплуатируемой кровли ... 0,3
    " скатной кровли ... 0,5
    " эксплуатируемой кровли ... 3
    " обреза сборной вентиляционной шахты ... 0,1
    Выводимые вышекровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемыхокон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по
    горизонтали).
    Флюгарки навентиляционных стояках предусматривать не требуется.
