Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Александр4619
    Александр4619
    Александр4619
    Никольское
    Или по полу пустить до стены с подключением унитаза через тройник.
  2. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Вентиляционный плоский канал 204х60 пойдёт?
  3. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Форумчане, Ваше мнение интересует, имеет ли право на жизнь такой вариант фанового стояка?
    Труба будет выходить из под дома и идти по улице. Иначе ни как. (Синим цветом это прямоугольная труба, по углу дома, под козырьком затем переход в круглую трубу под коньком (зеленый цвет).
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При сезонном проживании можно. Зимой (если это не тропики) велика вероятность зарастания инеем (перемерзания).
  5. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Дом для постоянного проживания.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Mazur, так почему Вы не хотите сделать по правилам, с проходом через крышу?
  7. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    У меня туалет почти по середине дома. Фановая труба тогда будет проходить по середине комнаты на втором этаже.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Mazur, я к тому, что фановый стояк пустить внутри дома, а не снаружи. Пусть где-то в углу, потом между стропил, но в тепле.
  9. Mazur
    Mazur
    Mazur
    поселок Терволово
    Ааааа... надо подумать.
  10. Антон1987_
    Антон1987_
    Антон1987_
    Подскажите пожалуйста хватит ли уклона 15 мм. на метр для 110 трубы на участке 5,5 метров?
  11. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Всем добрый день!
    Подскажите, где лучше расположить фановый стояк в моем случае. 2 СУ удалены друг от друга - помещения 05 и 09.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Какие сантехприборы будут стоять в этих помещениях?
    Как решена крыша здания?
    есть ли еще этажи?
    С какой стороны будет выпуск для канализации и где планируется очистное сооружение?
  13. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Павел, в 05 - раковина, туалет, ванна; 06 - душ; 09 - туалет, раковина.
    Утепление по перекрытию, этаж 1, крыши еще нет.
    выпуск и очистное со стороны помещений 05,06,07. Точного решения пока что нет, вопрос по фановой трубе возник в связи с монтажом кровли.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Mant1s, фановый стояк лучше располагать ближе к коньку. Делать вертикально вверх от унитаза.
    Далее пока не понятно.
  15. Mant1s
    Mant1s
    Mant1s
    Коломна
    Проблема в том, что туалета 2 и удалены друг от друга. Нет понимая где его делать, а через неделю уже будет кровля.
