Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Mant1s, фанового стояка достаточно одного. Делайте над тем санузлом, где удобнее.
  2. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    Доброе время суток.
    Посоветуйте, где установить фановую трубу, позиция 1 или 2.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @IsPahan, у Вас не обозначены расстояния. Непонятно как соединяются потоки от душа и умывальника.
    Тем не менее, обычно фановый стояк тяготеет к унитазу, т. е. позиция 1.
  4. IsPahan
    IsPahan
    IsPahan
    Омск
    @Павел 1954,
    В принципе интересовало размещение ФС (фановый стояк) до унитаза (поз.1) или в точке смешивания потоков (поз.2), как правильнее. Подумал, что расстояния не влияют на размещение ФС. Точных размеров пока нет, все в голове. Потоки от душа и умывальника соединены через тройник 50х50, расстояние между сливами умывальника и душа около метра. Т. е примерно по пол метра с каждой стороны входа в тройник, труба на 50. Далее выход из тройника, труба на 50 примерно пол метра длиной. Далее тройник 110х50. От слива унитаза до тройника около полу метра, труба 110. Далее за тройником труба 110 длиной около 16-ти метров. Ну вот как-то так. Схему канализации с размерами планировал обсудить в другой теме.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я за вариант 1. Может у кого другие мнения?
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Уважаемые специалисты, подскажите по размещению фановой трубы на крыше из металлочерепицы.
    В приложении чертежик, как получается разместить трубу, подойдет такой вариант? Не сорвет ее снегом?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Snow77, чтобы обезопасить проходку и трубу поставьте перед ней снегозадержатель. Можно даже небольшой 1 м достаточно.
  8. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня при уклоне крыши 45 градусов, снег особо и не лежит. Если поставить снегозадержатель, не приведет это к накоплению снега и срыву вместе с снегозадержателем?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    :faq:
    Ведь Вы поставите локально только перед трубой.
    А вообще снежки вещь хорошая. Кроме срывания водостоков и различных труб способствуют как раз удержанию снега, что положительно влияет на теплоизоляцию. Правда нагрузка на кровельную систему возрастает, зато лавинообразного схода не будет. Сомневаетесь, почитайте, на форуме есть темы про снегозадержатели.
  10. expfire
    expfire
    expfire
    Пермь
    Здравствуйте уважаемые форумчане!
    Вопрос? Согласно моего проекта возможно ли установка 1 фановой трубы совместно с ревизией 2? Дом одноэтажный, септик Термит 3,5Ф.
    Заранее спасибо!
  11. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Подскажите можно объединить фановый трубу и вытяжку из котельной в один грибок на крыше?
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Нет.
    По СНиП 2.04.01-85
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с
    вентиляционными системами и дымоходами.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В этом вопросе "играет" не расстояние до стояка,
    а ...высота стояка и способ присоединения горизонтальной трубы (ф100) к такому же (100) стояку.
    Пропускную способность без "вакуума" в стояке увеличивает такое соединение
  14. валера 53
    валера 53
    валера 53
  15. валера 53
    валера 53
    валера 53
    Текст куда то пропал...Скажите пожалуйста, можно ли так пускать фановую трубу 110мм? Дом сезонного проживания. На зиму Топас будет отключаться. Нужно ли в таком случае утеплять фановую трубу?
