Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Установили топас, фановая труба идет по фасаду сруба выше 2го этажа 50ка, теперь читаю что зимой могут быть проблемы. Что можно сделать чтобы этого избежать? утеплить? закрыть чем то? спасибо
  2. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Добрый день!
    У меня не эксплуатируемый чердак (холодный), надо ли утеплять трубу от фанового стояка, и какая должна быть труба - металлическая или можно обычную канализационную 110-ку использовать..?
    Спасибо
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    По всем канонам трубу на холодном чердаке нужно утеплять.
    Труба ставится обычная серая 110 мм. Металлическую не советую. Теплопроводность металла выше, чем пластика, поэтому требуется большее утепление, а также газы, проходящие через трубу весьма агрессивная среда. Быстро сгниет.
  4. andru-ha2375
    andru-ha2375
    andru-ha2375
    Краснодар
    Спасибо большое, все понятно.
    Подскажите еще, пожалуйста, если не получается строго вертикально вывести её (фановую трубу) на крышу, можно ли немного под наклоном поставить 110 трубу на чердаке, с максимальными углами на поворотах не более 30 градусов...?
    Просто у меня так получается, что если вертикально выводить, то выход будет совсем рядом с вентиляционными выходами с кухни и с/у, а это нежелательно как я вычитал здесь на форуме.
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не будет никаких проблем. Просто ваш фановый стояк зимой наглухо перемёрзнет и всё.
    Сделать с этим можно только одно: вести фановый стояк в отапливаемом объёме (как того требуют правила).
  7. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    Добрый день! Каким образом он может перемерзнуть? внутрь не попадает ни снег ни дождь, соотв не может образоваться внутри лед. Если сама труба будет с облединением - ну и пусть, воздуху это как будет мешать выходить?
    Вести в отапливаемом объеме это типа мне 2 этажа и крышу уже построенного и отделанного дома пробить? у меня сруб. У нас уже труба снаружи проведена. И это делали специалисты. И нигде вроде не написано, что правила запрещают фановый стояк делать не внутри помещения.
    Вопрос был, чем улучшить это, а не переделать и перенести.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @TatianaNat, написано по СП. 30.13330.2012:
    8.2.15 Вытяжная часть канализационного стояка выводится через кровлю или
    сборную вентиляционную шахту
    здания на высоту:
    от плоской неэксплуатируемой и скатной кровли – 0,2 м;
    8.2.16 Диаметр вытяжной части одиночного стояка должен быть равен диаметру
    его сточной части.
    Вам же сделали:
  9. Lysha
    Lysha
    Lysha
    Вот везде пишут, что фановый стояк ставить без колпака... дабы не намерзал он. А как же туда дождь, снег будут попадать... птички могут залететь... оттуда же теплый воздух идти будет?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Если Вы посмотрите исторические картинки, то раньше и печные трубы были без всяких колпаков.
    Считали уже на форуме, что за летний период в фановый стояк при самых неблагоприятных условиях может налиться 30 л воды/дождя.
    А вот наледь - вещь более, чем прозаическая.
  11. GasolineV6
    GasolineV6
    GasolineV6
    МСК
    Доброго времени суток, форумчане, растолкуйте пожалуйста никак не могу определиться с количеством фановых труб в доме имеется два СУ. 1. Толчок 2. Душевая кабина, раковина. Расположение в разных концах дома на первом этаж, достаточно ли будет смонтировать одну фановую трубу в одном из су скажем в том который ближе к септику будет?
    П. С. Не хотелось бы делать кучу проходок в кровле.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну да, а воздух в него поступает исключительно из Антарктиды (самое сухое место на земле). В соответствующей теме уже несколько лет есть соответствующие фото. Да и чуть выше - тоже привели хороший пример.
  13. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Как выглядит на морозе 110-я труба изнутри можете посмотреть например в этих сообщениях:
    https://www.forumhouse.ru/posts/11665049
    https://www.forumhouse.ru/posts/11270757
    И это труба 110 мм. 50-ка забьется наглухо даже при несильных морозах. Так что советую заменить трубу на 110, если уж нет возможности перенести ее в дом.
    Как бороться с обмерзанием трубы, тоже опыт уважаемого @Esc:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14872060
    Но 50-ка с утеплителем все равно перемерзнет, так что только менять.
  14. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    можете вообще обойтись Без фановых труб, достаточно вакуумного клапана (аэратора)...
  15. TatianaNat
    TatianaNat
    TatianaNat
    У нас труба не открыта, она если домик не считать стоит под крышей очень близко от фасада дома (отапливаемого). поэтому как туда столько снега может налететь не понятно. Или это конденсат так в снег превратился, а труба сверху закрыта была?
