Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. svl13
    svl13
    svl13
    Подскажите, пожалуйста. Надумал поставить на даче септик Гринрок. Санкабина и кухня будут расположены в пристройке к дому. Соответственно выводить фановый стояк через дом проблематично. Можно ли расположить фановый стояк - вентиляцию септика по наружней торцевой стене дома на высоту выше конька. Не будет ли обратной тяги.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно - только лучше утеплить - а то зимой конденсат будет образовываться. Если труба впритык к стене дома - то по ней следы и разводы могут быть.
  3. svl13
    svl13
    svl13
    Спасибо. А как лучше утеплить и какую трубу лучше пустить?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель типа термафлекс J114 13 см. Правда ВС по улице не самый лучший вариант. Внешний вид портит. Трубу лучше 110-ю. Пятидесятка в уличном варианте думаю гарантированно перемерзнет от конденсата, даже утепленная.
  5. svl13
    svl13
    svl13
    А он не наберет воду?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Утеплитель? Нет - он не гигроскопичный.
  7. Patrique
    Patrique
    Patrique
    Киров
    Вадим, на 1 странице в этой ветке даны примеры расположения вент.стояков. А что за отверстие под номером 5 в варианте расположения стояка 1?
  8. arnold-alex
    arnold-alex
    arnold-alex
    Рубцовск
    При прокладке фановую трубу не поставил, пришлось позже ставить, иначе при сливе унитаза вода сначала поднималась в унитазе потом резко уходила.Поступил так: возле унитаза поставил тройник с переходником на 50 мм, а дальше кинул 50-ку через потолок, за душевой кабиной, в чердак. Пользуюсь 2 года без проблем.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обращайте внимания, какая то ненужная штука (я просто не помню, давно смотрел что это и помню только что неважное что то).
  10. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Прошу проконсультировать: после установки ВС, стала замерзать труба в выгребе, где то на пол метра от стенки выгреба. Глубина залегания трубы 1 м, глубина выгреба 4 м. Причем сами отходы от дома до ледянной пробки в выгребе не замерзают.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А где ВС стоит? Может там провис трубы или еще что.
  12. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Вс стоит посреди дома, выходит рядом с коньком. Т.к. Вс вертикальный провисание исключено. Провисание есть небольшое на канализационной трубе при выходе из дома. Удивляет то что в выгребе появился лед и образовывается лед пробка в трубе. Может это ВС охлаждает выгреб и ее надо зажать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну в принципе возможно, так как воздух поднимается по ВС, и создается движение и соответственно "подсос" его с улицы.
    Обычно конечно такого не происходит, что септик "выдувается" холодным уличным воздухом. Не успевает. И воды теплой туда регулярно подливают и биопроцессы с выделением тепла.
    Приток воздуха в септик как организован?
  14. k_ur
    k_ur
    k_ur
    Из выгреба выходит две трубы, одна для откачки, вторая вентиляция на высоте 3 м от земли. Обе сейчас заглушены. Есть правда ньюанс, у меня два выгреба и две канализации, одна собирает с моек вторая с унитазов. Трубы идут паралельно, выгребы находятся радом и на одной глубине. Обе системы объеденены одной ВС. Так вот система с моек не замерзает, а с унитазов замерзает.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Интересно. По и идее наоборот должно быть. Хотя если воды мало льете (там где унитаз) биопроцессы тормозятся и температура опускается.
    В общем надо ограничить (я так понимаю уже) приток воздуха. Тогда не будет сквозняка и меньше будет остывать. Почему в трубе замерзает - сказать сложно - видимо косяк в трубе. Не должно. Вода при уклоне 2 см на метр пролетает быстро. Остывать не успевает (хотя лучше утеплять трубу). Если только унитаз на этой трубе - то может небольшие объемы воды периодически сливаете (стакан чая в унитаз) - тогда возможно замерзание "на излете".
    Возможно есть связь с ВС - труба продувается. Если все нормально - то теплым воздухом, но у Вас септик подмерз - поэтому там гуляет холодный.
    А может унитаз подтекает - при этом перемерзание трубы практически гарантированно.
