Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Из фановой. Крышки Лос закрыты весьма плотно. Ну и при затыкании фановой пахнет у ЛОС. Тяга явно слабая.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В принципе у АУ приток осуществляется за счет принудительной подачи воздуха компрессором.
    Значит приток есть.
    Далее выход.
    тяга образуется как и в дымоходах:
    Если оголовок (вернее выход) фанового стояка расположен не так как на рисунке, то тяга будет слабая вплоть до опрокидывания.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Крыша не сильно крутая. Поднимали выше конька - проблема не исчезла.
  4. CaterinaZam
    CaterinaZam
    CaterinaZam
    @Евгений Фадеев, Добрый день. Помогите, пожалуйста советом. Построили каркасный дом. В этом году к нему установили АУ "Тверь", провели коммуникации в доме- душевую кабину, раковину, унитаз и мойка на кухне. Разводка по дому сделана качественно. Рядом с унитазом установили вакуумный клапан. Но в конце августа на улице рядом с "Тверью" появился запах. Установщик "Твери" ничего не сказал про фановый стояк (вообще, из всех контор, которые обзванивала, когда выбирали септик, только в одной рассказали о необходимости ФС, но мы, к сожалению обратились не к ним). В доме запаха нет. Подскажите, если вместо ВК от тройника рядом с унитазом провести фановый стояк и вывести его на 2 этаже через мансардную комнату через стену под свес крыши, и укрепив получше, наверх (я не знаю, как объяснить попонятнее, как смогла нарисовала). В доме пока проживание сезонное, но в недалеком будущем планируется постоянное. Как лучше проводить трубу в нашем случае, если нет возможности вывести на крышу. Как утеплить место вывода в стене, что бы не промерзало. Не знаю, нормально ли загрузится рисунок, первый раз пишу на форуме.
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так как вы нарисовали выводить нельзя - зимой всё перемёрзнет. И если при сезонном проживании это не особая проблема, то при постоянном - вполне себе реальная.
  6. CaterinaZam
    CaterinaZam
    CaterinaZam
    @Евгений, наверное по рисунку не совсем понятно получилось. Трубу хотим провести внутри дома, вывести из мансардной комнаты наружу. Пока не будем жить, септик на зиму законсервируем. Снаружи кусок вывода хотели утеплить. Тоже промерзнет?
    Что это проблема при постоянном проживании я читала, но также читала, что трубу хорошо бы проводить в отапливаемом помещении, а зимой то комната будет отапливаться.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ну, зависит от того, как утеплять. Как по мне - то все эти танцы в разы сложнее и дороже чем просто вывести стояк на крышу, как положено.
  8. CaterinaZam
    CaterinaZam
    CaterinaZam
    А утеплять всю трубу то надо, или уличную часть?
    То есть в принципе, такой вариант возможен и он лучше, чем если вести стояк полностью по фасаду дома до крыши?
    Евгений, спасибо большое !
  9. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    Имеем: а) холодный чердак через который проходит не утепленная кирпичная труба высотой около 2,5 м над кровлей и чуть ниже конька (3 м в стороне от конька) с каналами: 1. вытяжка из туалета 1 и 2 этажа 2. фановый стояк без пластиковой гильзы 3. каминная труба диаметр 200 мм (утепленная оцинкованная гильза)
    б) отопление теплым полом (мало тепла уходит через вентиляцию)
    в) рядом с домом (2-5 м) растут высокие деревья
    г) сделан простой септик из бетонных колец (у него низкая фановая труба) и трубы для слива в грунт 4 шт с фановыми трубами на конце
    Отсюда иногда имеем: а) обратную тягу у камина
    б) запах канализации бывает через камин, а бывает через вентиляционные каналы
    Решение и порядок проведения работ:
    1. разнести по высоте вытяжную вентиляцию и фановый стояк и каминную трубу. Что сделать выше?
    2. утепление кирпичной трубы (возможно холодный воздух как клапан)
    3. Сделать активный приток свежего воздуха в дом
    Подскажите может, что забыл или пропустил в решении проблемы
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Каминная труба должна быть выше
    2. В любом случае не помешает :)
    3. А как вы там живёте без адекватного притока?
  11. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
    @Евгений Фадеев, пока не живем, а приток через вентиляцию,
    а вентиляционный и фановый стояк - кто выше?
    @Вадим (spb), прокоментируйте мой предыдущий пост пожалуйста
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А я бы канашку выше поднял.
  13. kaa12
    kaa12
    kaa12
    Пенза
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канализация. Вентиляция канализации в данном случае
  15. Phpclub
    Phpclub
    Phpclub
    Поварово
    Фановой стояк ведётся отдельно от дымоходов и вентиляции, как раз чтоб не было подобных ароматов.
    У вас вообще получается мелкие фановые работают приточки, которая проходит фановые стояк и затягивается в трубы рядом. Сделайте приток проверьте (микропроверивание)
