Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Valerka
    Valerka
    Valerka
    А можно ли выводить фановую трубу в одну конструкцию с вентканалами.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    СНИПы запрещают. Люди выводят. Важно что бы труба была подальше от выхода вентиляции, что бы не затянуло запах обратной тягой.
  3. bumer
    bumer
    bumer
    Подскажите, а если канализация 110 мм, то возможно заузить ВС до 50 мм трубы? Так же зимой, если приезжать по выходным раз в месяц и пользоваться септиком, не замерзнем труба ВС. И еще вопрос, как освободить ГЗ на унитазе и раковине при отъезде, чтоб не замерзли (зимой). И при этом нужен ли обратный клапан на канализационной трубе со слитыми гидрозатворами. За ранее спасибо.
  4. Li70
    Li70
    Li70
    1.Можно ли вывести вентстояк с трубой печи?
    2. Если у вентстояка будут 2 поворота на 45 уже под крышей, так можно? Расстояние между вентстояком и трубой 3 м.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не желательно но можно.
    Насчет перемерзанияя - маловероятно, утеплить где возможно.
    Про гидрозатворы вот - https://www.forumhouse.ru/threads/64905/page-29#post-2489776
    Обратный клапан не сильно герметичный, думаю от запаха не спасет при сухом ГЗ.
  6. gorynych
    gorynych
    gorynych
    Московская область
    Скажите, обязательно ли фановую трубу выводить выше конька? Ситуация такая, что если делать прямую фановую трубу (по вертикали), то она будет заканчиваться ниже уровня конька (будет использоваться стандартная вентруба для канализации для мягкой черепицы). Если делать выше конька, тогда получиться два изгиба.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не обязательно, для фановой это не очень принципиально.
  8. gorynych
    gorynych
    gorynych
    Московская область
    А с вентиляцией обязательно? В вентиляционную трубу планируется вывести вытяжку с кухни, душа, ванной и туалета, вентиляция принудительная. Фановый стояк и вентиляционная труба планируется выводится на расстоянии 50-70 см друг от друга.
  9. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Объединять туалеты с кухнями - нельзя.
  10. goldenretriever
    goldenretriever
    goldenretriever
    Вятка
    Можно и я спрошу.
    Делаем крышу, мансарда с горизонтальным потолком,
    над ней холодный треугольник с большими окнами для вентиляц во фронтонах,
    +коньковый аэратор вдоль всего конька,
    не хочу еще дыру делать в кровле под ФС,
    а планирую пустить трубу 50 по наклонной кровле внутри утепленного пирога крыши и вывести ее в этот треугольник поближе к окну во фронтоне,
    длина трубы около 4 метров до пирога, поворот на 45 град., 3,5 метра внутри пирога утепления, 0,5 м в хол.треугольнике.
    Что посоветуете? так сделать правильно будет? Высота от пола ванной до конька крыши(окончания ФС около 7 метров по вертикали).
  11. vinserg
    vinserg
    vinserg
    А кто-нибудь знает, в каком случае н ужно делать 2 вент. стояка? Если у меня отвод около 8-9 метров от основного стояка в сторону кухни и еще одного санузла. В моем случае нужен второй стояк?
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Не совсем понял..
    Попробуйте всё это схематично нарисовать - где, что и как, утеплитель и т.д.
    Когда это необходимо..
    Та же просьба - нарисуйте..
  13. rustam-25
    rustam-25
    rustam-25
    а что сверху ставить вместо грибка? дефлектор?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ничего не надо. Тот стакан воды что в сильный дождь туда попадет погоды для септика не сделает.
  15. vinserg
    vinserg
    vinserg
    Вот планировка моих 2-х этажей. Санузел на втором этаже (который внизу рисунка) оказывается в стороне от основного стояка. Кухня на первом этаже тоже в стороне. Вопрос - нужен ли второй фановый стояк.
