Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Aradan
    Aradan
    Aradan
    Добрый день!
    Дом мансардный, санузлы только на первом этаже, септик. Достаточно ли будет фанового стояка "1"? во втором санузле расположить его проблематично, только с большим горизонтальным участком. поставить там клапан или без него с гидрозатворами проблем не будет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    достаточно
  3. andryus2007
    andryus2007
    andryus2007
    Прочитал все. Понимание вроде бы появилось. Спасибо мастерам и специалистам за консультации. Буду делать ФС сам. Время покажет.
  4. Popovab
    Popovab
    Popovab
    Попытался схематично изобразить точки. Сейчас имеется 110 труба короткая по фасаду для АУ в месте выхода трубы из дома. Если в месте, где вопросительный знак на улицу под крышу вывести 50ю трубу, получу ли я вентиляцию внутренней канализации? Дом используется только летом с приездом на нг нимой на 3-4 дня.
  5. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    1. Подскажите, если фановая труба идет почти в плотную к внешней стенки и выходит на крышу примерно 1 метр от свеса крыши, как правильно воткнуть снегоудержатели? Я думал по всей крыше, а там где фановая труба над ней сделать один из снегоудержателей.
    2. Второй вопрос, я правильно понимаю что на фановую трубу лучше грибок не накручивать, а вот должна быть фановая труба утеплена или можно обычную воткнуть, не утепленную?
    3. У меня получается вертикальный стояк с первого этажа через второй и напрямую выходит на крышу. Нужно ли саму эту серую трубу утеплить внутри дома, она у меня будет зашита гипсокартоном.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Не "лучше не накручивать", а "категорически запрещено накручивать"
    Если внутри дома будет минусовая температура - нужно.
  7. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    ни какого минуса, только плюс. Я прсото боюсь что будут теплопотери через эту трубу уходить) Ноя наверное ошибаюсь)
  8. oldboy79
    oldboy79
    oldboy79
    а сама труба на крыше с утеплителем или он нафиг не нужен?
  9. Soldou
    Soldou
    Soldou
    утеплённая
  10. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Друзья, важнейший вопрос :)
    Два санузла, один на первом этаже, другой на втором.
    Сантехник мой говорит достаточно фанового стояка в санузле второго этажа и все.
    Хватит ли этого? В санузел первого этажа фановый стояк совсем плохо вписывается.
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хватит
  12. ingham
    ingham
    ingham
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как поступить в такой ситуации:
    1) Все санузлы на первом этаже
    2) на этапе проектирвоания архитектор убедил, что фановая труба не нужна в этом случае
    3) кажется он не учёл необходимость вентиляции септика (а я в тот момент был не в курсе, что это необходимо)
    4) Собственно получается так, что в зоне 2 фановый стояк не вывести так как там терраса (дом с плоской крышей)
    5) Есть вариант вывести его в зоне 1, но не вертикально вверх, а с горизонтальным участком около 2- метров под перекрытием (перекрытие ребристое, и позволяет спрятать в нём 110 трубу)
    Собственно вопросы:
    1) будет ли вообще толк от такого стояка с двумя изгибами.
    2) ожидать ли проблем с санузлом в зоне 2 (там довольно длинная трасса получается)
    3) из чего и как лучше сделать проходку через бетонное перекрытие (тут тонкая его часть толщиной всего 5 см). Крыша сейчас ещё не утеплялась и не гидроизолировалась. Можно ли обойтись вариантом просто 110 рыжей трубы?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Толк будет
    2. Будут проблемы поставите вакуумный клапан
  14. Mushkov
    Mushkov
    Mushkov
    Возможно ли вывести канализационный стояк внутри шахты баз каких либо труб или шахты служить только для вентиляции и дымоходов
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Невозможно
