Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Если проживание только летнее то можно по синему варианту. Но в угловых окнах может, иногда, пованивать...
  2. 77aleksei
    77aleksei
    77aleksei
    Спасибо. Т. е. лучше тогда сделать ближе к коньку крыши, пока есть возможность это сделать. Хочется все же избежать попадания каких либо запахов.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Конечно. По правилам - 4 м до ближайшего окна. Труба по внешней стене - вообще довольно сомнительное удовольствие.
  4. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Уважаемые мастера, сразу прошу прощения за вопрос, который наверняка уже много раз задавался на форуме! Хотел сегодня день посвятить вдумчивому изучению форума на эту тему, но утром, как бы смешно или печально это не звучало, на машину упало дерево, так что был занят практически весь день квестом с деревом и машиной, а завтра ехать на дачу и зашивать стену, в которой пойдёт фановый стояк.
    Собственно вопрос заключается в следующем:
    Небольшой дачный дом. В нём 1 с/у, раковина, кухонная мойка и душевая. И все это уходит в известный ЛОС.
    Ранее местные мастера мне посоветовали сделать фановый стояк отводом вверх от 110-й трубы, которая подходит к унитазу, с помощью переходника на 50мм трубой, которая должна уйти вверх к коньку.
    И обрешётку под отделку стены сделали 50мм для 50-ти миллиметровой трубы.
    Немного углубившись вчера в тему, вижу утверждение, что если канализация 110мм, фановый стояк дожен быть трубой НЕ МЕНЬШЕ.
    * Слив от кухонной мойки 50мм в 6-ти метрах от соединения с канализационной трубой.
    * Слив от душа 50мм в 3-х метрах от места соединения с канализационной трубой.
    * Слив от раковины 50мм в 3-х метрах от места соединения с канализационной трубой.
    Действительно ли фановый стояк в моём случае из 50-ти миллиметровой трубы делать нельзя?
    Вверх эта труба 50мм планировалась на 6 метров с загибом градусов в 35 под скатом кровли.
    Заранее благодарю за ответы!
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    В мороз труба 50 мм за пределами отапливаемой зоны быстро будет перекрыта инеем. Из канализации идёт влажный воздух, и эта влага будет замерзать. Если зимой дом не используется - ничего страшного: весной оттает, проветрится. А для зимнего использования в типичном российском климате труба должна быть 100 мм и с минимальной длиной участка за пределами тёплой зоны.
  6. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Благодарю Вас за оперативный ответ! В целом смысл понятен.
    За пределами тёплой зоны (неотапливаемое чердачное пространство) примерно 30-40см получается до выхода из кровли. И около 50см над кровлей.
  7. Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Aleksey_MSK
    Про 4м от окна уже понял.
    А скажите, можно ли ниже конька делать выход из кровли?
    Проезжая, в некоторых домах наблюдаются трубы на середине ската, грубо говоря.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Можно. Даже если, вдруг, произойдёт опрокидывание тяги - на крыше будет затягивать, у септика/фильтрующего - чуть-чуть попахивать. Это же не вентиляция дома.
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Фановый стояк в крайней точке дома от септика, выведен на крышу. Насколько критичен поворот 90 градусов в фановом стояке? Оставить как есть или переделать фановый стояк справа от смывного бачка?
  10. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    :ogo: Чем люди руководствуются изобретая подобное? Где смайл рука/лицо?
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Ничего сильно критичного, на мой взгляд, нет. Но конструкция действительно получилась "чудовая" :)
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Работать будет, но как можно было собрать такую краказябру? 2 угла под 45 градусов и кусок прямой трубы - все что нужно было.
  13. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Чтобы меньше обшивать гипсокартоном. Значит лучше переделать. Спасибо за советы.
  14. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Прошу совета по расположению вывода фанки на крышу.
    На рисунке серым - фановая труба. Потребители ("сливатели") в санузлах 1 и 2 этажа, а также в пристрое.
    На рисунке голубым - выходы вентиляции пристроя и дома.
    В плане фанка примерно на линии между оными голубыми вентиляциями.
    Вывести ее прямиком - посередине ската?
    Или коленом вдоль стропил и ближе к коньку? Но тогда не будет ли задувать в основную вентиляцию при сбоях тяги?
    Длина ската - около 6 м, в проекции - чуть меньше 5 м.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
