Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. astrom15
    astrom15
    astrom15
    Минск
    хз)
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А что им в септике сделается-то... Там анаэробы, им воздух не нужон.
    Фанина обязательна для тех, у кого АУшки - там воздуху закачиваемому куда-то надо деваться.
    Кто после септиков нормальную фильтрацию делает (траншеи, насыпи, фильтрполя) - те тоже вентилируют, не обязательно через фанину, могут вывод трубы где-то на фильтрсооружении сделать.
    Те же, кто сливают в канаву, или там в грунт через бездонное кольцо - ну, иногда и без фановой трубы живут, если крышки плотно прилегают...
  3. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Нет, они рядом. Просто в одном отверстие выведены
  4. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    В септике есть и отсек аэробной очистки стоков.
  5. Eltiftel
    Eltiftel
    Eltiftel
    Здравтсвуйте, есть вопрос: По трагическому стечению обстаятельств, фановая труба выходит практически через центр шатровой (в форме пирамиды) крыши, насколько это критично? Стоит ли фановую трубу двигать дальше от конька?
  6. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Во-первых, это некрасиво.
    Во-вторых, нет требований по удалению трубы от конбка, есть требование по соблюдению угла между горизонтом и линией "конек-верх фанины". На любом удалении трубы он должен быть не более 10 градусов.
    Так что если глаз не мозолит - можно не трогать.
    Если мозолит - я бы перенес на тот скат, который реже всего виден и припрятал за острием (коньком).
  7. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Помогите что б тему не плодить, во вложении планировка и расположение точек, как bult расположить фановую и прикинуть где будут нужны к заложению гильзы
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Серега2021, в самой удаленной точке сети
    в вашем случае может даже не одна понадобиться
    в вашем случае может даже лучше сделать несколько выпусков
    Сколько бы проблем решил предлагаемый мной вариант фундамента
  9. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Он что отменит наличие трубы, одно или 2? нет Все будет так
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Уж больно сложная система у вас станрвится без доступа
    В районе гостинной нужна прочистка
  11. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Проясните, пожалуйста, вопрос по поводу рекомендуемого размещение фанового выхода на скатной кровле - растояние от конька крыши, высота выхода ФС над кровлей.
    Во многих источниках приведены следующие рекомендации по выходам вент каналов -
    если расстояния от вентиляционной трубы до конька менее 1,5 м, то это труба должна быть выше конька на 30-50см, если расстояние до конька от 1,5 до 3 м — то должна быть на уровне конька, а если расстояние до конька более 3 м — то на уровне линии под углом 10 градусов от конька.
    Должен ли выход фановой трубы соответствовать этим рекомендациям?
    С одной стороны, есть подозрение, что нет, т. к. в СНиПе по канализации про это не написано.
    С другой стороны пишут, что выход фановой трубы должен быть выше выхода вентиляции. Если это так, и на одном скате располагаются и фановый выход и выход вентиляционный, то получается, что эти требования относятся и к фановому стояку.
    :faq:
  12. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Думаю что нестрашно, можно начать отсюда:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4533932/
  13. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Это я всё читал, но ответа на мой вопрос здесь нет
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да делайте где удобно, это в естественной вентиляции возможно опрокидывание тяги с задуванием ветра в дом, в канализации, на мой взгляд, этого не произойдет из-за большой протяженности трубы до очистного сооружения.
  15. Igor333
    Igor333
    Igor333
    Да, но что по поводу рекомендации ставить выход фана выше выходов вент каналов?
    Если это соблюдать, то вент каналы для обеспечения естественной тяги в них надо делать в соответсвии с рекомендациями -
    "если расстояния от вентиляционной трубы до конька менее 1,5 м, то это труба должна быть выше конька на 30-50см, если расстояние до конька от 1,5 до 3 м — то должна быть на уровне конька, а если расстояние до конька более 3 м — то на уровне линии под углом 10 градусов от конька."
    А если при этом фановый стояк надо обязательно сделать ещё выше - т. е. надо ставить его ближе к коньку, чем выход вент канала. Это важно соблюдать или нет?
    Если тем не менее, поставить фановый выход ("грибок") на одном уровне или ниже выхода вент канала (вытяжка с кухни, вытяжка из с/у) - то какое между ними должно быть минимальное расстояние для обеспечения отсутсвия проблем при опрокидывании тяги (чтобы выхлоп из фана не задувало в вент канал)?
    Если делать как удобно, то у меня получается фановый выход и выход вытяжки будут находиться на одном расстоянии от конька, недалеко от наружной стены (свеса крыши) - по горизонтали от конька 3,9 м.
    Расстояние между этими выходами в плане - 0,7-0,9 м. Это допустимо? :um:
    Угол наклона кровли - 30 градусов.
