Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. КАВ
    КАВ
    КАВ
    А у меня часто птенцы падают в трубы, даже с грибком. А уж без грибка так вообще не представляю, что будет. Или их тоже септик "переработает"?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну крупную сетку на трубу можно (не металлическую). Грибок имеет склонность к обмерзанию зимой - теплый влажный воздух, конденсат.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    ну а трубы то где нарисованые? как, куда и какие..
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Думаю хватит одного. На второй унитаз (который дальше от ВС) поставить вакуумный клапан (или сразу или потом).
    Вент стояк нужен что бы запах отводить - поэтому хватит одного.
  5. Sashash
    Sashash
    Sashash
    Киев
    Всем доброе время суток,
    помогите определиться с вариантом выхода ВС на кровле.
    3 вар.- Получается в метре от мансардного окна.
    1 и 2 вар. - У меня вызывает сомнение.
    Может, есть еще варианты?
    Заранее всех благодарю!
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вариант 3 и правда близко к окуну. Второй нормальный.
  7. turas-k
    turas-k
    turas-k
    Серпуховский р-он, МО, д.Воздвиженка
    Второй.Может быть горизонтальный участок изменить на способ из 1 варианта (провести по потолку мансарды), перейти на вентканал, чтоб вид был поинтересней. Просто тяга получше будет, но не значительно.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Труба "заподлицо" со стеной дома под карнизом... практически, очень "условно" герметичный (крышка люка засыпана землей) септик.. Запаха никогда не ощущали.(!?) Прочих проблем тоже (собственный "жизненный опыт").
  9. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Здравствуйте.
    Пытаемся определится с планом дома, дошли до планирования канализации есть несколько вопросов. Канализация планируется центральная. Санузлы на первом и втором этажах расположены на некотором отдалении по горизонтали (~1.5 метров). Вопрос: нормально ли сделать такую изогнутую фанову трубу? Может быть она вообще не нужна? (Пока собираемся строить есть возможность её запланировать, не хотелось бы не сделать а потом узнать, что она была нужна.)
    Нормально ли наклон в 45 градусов? Как высоко должна подниматься труба над уровнем крыши, должно ли это как-то быть завязано на высоту конька?
    Ну и последний вопрос: вентиляцию в одном коробе с фановой трубой делать нельзя, а можно ли сделать в одном коробе с фановой трубой дымоход? Буду признателен за ответы. :hello:
    Общий вид и поэтажные чертежи дома, а так же планы фановой трубы во вложении:
    Вид 1.JPG Первый этаж.jpg Второй этаж.jpg Фановая труба чертёж.JPG Фановая труба вид в разрезе.JPG
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    СНиП 2.04.01-85.
    18.7. Допускается предусматривать невентилируемые канализационные стояки в следующих зданиях и сооружениях:
    в сельских одноэтажных жилых зданиях;
    во всех остальных случаях,
    если имеется не менее одного вентилируемого стояка и расход сточной жидкости в стояках не превышает значений, указанных в табл. 9, в зависимости от диаметра и рабочей высоты стояка.
    Невентилируемый канализационный стояк должен заканчиваться прочисткой, устанавливаемой в раструб прямого отростка крестовины или тройника на уровне присоединения к этому стояку наиболее высоко расположенных приборов.
    17.18. Сети бытовой и производственной канализации, отводящие сточные воды в наружную канализационную сеть, должны вентилироваться через стояки, вытяжная часть которых выводится через кровлю или сборную вентиляционную шахту здания на высоту, м:
    от плоской неэксплуатируемой кровли. 0,3
    -"- скатной кровли. 0,5
    -"- эксплуатируемой кровли ..3
    -"- обреза сборной вентиляционной шахты 0,1
    Выводимые выше кровли вытяжные части канализационных стояков следует размещать от открываемых окон и балконов на расстоянии не менее 4 м (по горизонтали).
    Флюгарки на вентиляционных стояках предусматривать не требуется.
    17.19. Не допускается соединять вытяжную часть канализационных стояков с вентиляционными системами и дымоходами.
    По параллельной прокладке каналов. не нашел в "анналах".:(
    Расчет_и_конструирование_систем_канализации_зданий_33.jpg Расчет_и_конструирование_систем_канализации_зданий_1_resize.jpg
  11. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Lyko, спасибо за подробный ответ со ссылкой на источники. :super:
    Правильно ли я понял, что по СНиПам не делать фановую трубу нельзя (если дом не одноэтажный), но эксперименты из авторитетной книжки показывают, что можно?
    А что скажут специалисты по трубе которая у нас получилась, всё ли там в порядке? Нормально ли что кусок трубы под углом 45 градусов идёт от стены до стены и висит в подлестнечном пространстве, может надо ему сделать какие-нибудь подпорки снизу? И вообще правильно ли располагать части фановой трубы в стене (вентиляционные трубы, вроде, там размещать рекомендуют).
    И ещё, как я понял, требуется, чтобы труба хотя бы из одного санузла выходила на крышу, имеет ли смысл такой вариант:
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Допускается и по СНиПу в малоэтажном строительстве не делать.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Эксперименты показывают что срыва гидрозатвора в малоэтажном строительстве не происходит, и поэтому не обязателен вентстояк.
    Если стоит АУ - то ВС обязателен.
    Запах возле септика при отсутствии ВС это лотерея. У кого то есть, а кого то нет. Если Вам сейчас вывести ВС достаточно просто - выводите. Если вытащите неудачный "лотерейный билет" - то потом его вывести будет гораздо сложнее.
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Понятно, а есть ли какие-то комментарии по тому как лучше выводить - сделать одну изогнутую трубу (как в моём первом сообщении) или две различных одна из которых выходит на крышу (как во втором)?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не готов ответить - по мне так оба варианта можно сделать.
