Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Углы в системе какие использованы?
    Насколько плавные?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну если в раковине стоит вода, а из отверстия в трубе она не льется, то проблема в раковине в том числе
  3. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Что- увы нет?) Я задал вопрос- если снять сифон с трубы и в трубу дать напор. что будет? Похоже- никакого засора нет, проблема в собранном специАлистом сифоне который воду Не пропускает)
  4. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    @VOldeMAR-64, @VOldeMAR-64,
    Ну, это смотря какое давление дать...
    Но сифон собран нормально и реальность это подтвердила.
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Ура, проблема, ПОКА! решена.
    Главное что я нашёл причину. Это и засор, и проседание трубы, да какое. Даже соединение разошлось. Как раз там где труба для прочистки. Там же и соединение и переход со 110мм трубы на 50мм.Либо соединение текло и размыло грунт, либо я, со слепу, не увидел пустоту и закопал так, как было.
    В общем на сегодня всё восстановлено и работает. Над тем, как решить чтобы ситуация не повторилась, надо думать. Видимо переход со 110мм на 50мм,да ещё и на расстоянии 8м ,да ещё при уклоне явно большем чем 2см на 1м тоже может приподнести, в дальнейшем, некоторые проблемы.
    Всем спасибо. Ваши советы реально помогли определиться с кругом возможных проблем и местом поиска.
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @VOldeMAR-64, вроде для наружной канализации применяют другие трубы, оранжевые. Я не очень в курсе, но возможно они крепче и не прогибаются.
    Необходимо поработать над основанием под трубы для недопущения прогиба.
    И еще. Морозным пучением не могло их двинуть?
  7. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Может быть. НЕо я пока менять не буду.
    А вот это очень возможно.
    Прошлая осень была очень дождливая и потом сразу мороз вдарил. У меня и плитку на дорожках вспучило и поломало, и двери в котельную перекосило...
  8. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Я понимаю что такие вопросы задавались не раз, и можно найти разные ответы, но спрошу еще раз про свой случай отдельно.
    Хочу сделать фановый стояк в своем доме. Трубы канализации вмонтированы в плиту. В перекрытии труба тоже зафиксирована и конечно не ровно над трубой в плите. И так как хочется фановую трубу спрятать в стене и за потолком, ей необходимо под потолком резко повернуть к стене. Так съест минимально от высоты потолка, но будет небольшой горизонтальный участок. Или же пожертвовать сантиметров 15-20 (в высоте потолка) и сделать углами 4 по 45, а не 2 по 90?
    Дом 1 этаж, намерения сделать фановый, серьезные :aga:
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я бы даже париться не стал. Зачем там городить с углами? Воздух нормально будет идти, тем более что горизонтальный участок - крошечный.
  10. salkovas
    salkovas
    salkovas
    Если только чтоб конденсат стекал быстрее
  11. c1clon
    c1clon
    c1clon
    Добрый день! Подскажите пожалуйста планируем покупку квартиры в многоквартирном 6-этажном кирпичном доме. 6 этаж мансардный и санузлы не совпадают с санузлами на 5 этаже. Из за этого по словам строителей фановая труба проходит по потолку 5го этажа, при этом насколько я понимаю нам ещё воткнули клапан в одном санузле.
    Собственно к чему готовиться при таком раскладе? Читал, что эти клапаны обслуживаемые и получается зашивать его нельзя, также если он не будет справляться придётся мириться с запахом канализации.
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А вы точно не путаете клапан с ревизией? Не очень понятно зачем нужен клапан, если есть нормальная фановая труба (она же выходит на улицу, верно?)
  13. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Получается ваша канализация идет по потолку пятого этажа?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На фото ни чего страшного не вижу, и клапана не вижу
  15. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Добрый день.
    Вопрос чуть в сторону от темы. Сколько литров должен быть смыв унитаза для гарантированной доставки субстанции в септик при наклоне 2-3% и удалении 7м (круглогодично).
    И хватит ли 50мм утепленной трубы для вентиляции одного с/у при высоте 10м или нужно исходить из потребностей септика.
