Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Здравствуйте. Прошу посоветовать. Есть два варианта вывода фановой трубы.
    1. Вывод на кровлю через холодный чердак. Сложнее.
    2. Вывод на кровлю из тёплого жилого помещения. Проще.
  2. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    И оба одинаково бессмысленные, поскольку "обратный клапан" полностью перекроет слабую тягу, и вентиляция работать не будет. Зачем в конструкции появилась эта странная деталь?
  3. Fraktal
    Fraktal
    Fraktal
    Обратный клапан вроде полагается, для случая опрокидывания тяги. Опять же, если что то или кто то провалится в трубу. Высота среза выхода фановой трубы на кровле над уровнем земли более 7.5 метров, плюс 6 метров до септика. Неужели совсем тяги не будет?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Ну опрокинется, ну дунет чем-то из притока, который на улице за септиком. И что?
    Достаточно, чтобы "это" долетело до зоны, где ходит смыв из унитаза. Дальше всё у него будет хорошо.
  5. inv1ze
    inv1ze
    inv1ze
    Добрый день, подскажите по количеству фановых стояков - два су в разных частях дома - делать два или хватит одного у дальнего су (левого)? между с. у. примерно 13метров
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Это же не вентиляция, действительно, зачем там ОК? И если у вас АУ, какое там опрокидывание тяги?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хватит одного в дальней точке
  8. Vitalikarm
    Vitalikarm
    Vitalikarm
    Всем привет, изначально под фановую трубу заложили 50 мм. Будет 2 септика из ЖБ колец с переливом, также будет вентиляция, выведенная к забору от ЖБ колец, кольца будут располагаться с фасада дома. Насколько труба 50 мм будет плохо работать по сравнению со 110-й или хватит и 50 трубы? Трубу планируется вывести на крышу.
    Трубы залиты в монолитной плите с возможностью нарастить.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Раз в 8 хуже. Плюс перемёрзнет от конденсата зимой
