Помогите с фановой трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Prorab_2009, 15.07.10.
  1. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хм... А чем горячий дымоход помешает вентстояку?
    Чем теплей вентстояк. тем эффективней вентиляция.
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Канализационному ВС? Труба пластиковая - поплавить наверное может.
  3. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Хм... Тогда вопрос в догонку.
    А что обязательно и в вентстояк пихать канализационную трубу?
    Или можно где-то за унитазом "подключить" серую трубу в фановый вентстояк, а на крыше из вентстояка уже вывести коротенькую серую трубу?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вы подразумеваете что канализационную трубу завести в шахту? А потом вверху опять трубу подсоединить?
  5. james1980
    james1980
    Строю дом
    james1980
    Строю дом
    Калининград
    Да. Но уже сам подумал - вопрос 3-4 метров серой трубы копеечный. Проще целиком без разрывов вести серой трубой.
    Спасибо
  6. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    :hello:Здравствуйте всем, это опять я, начал делать канализацию и опять возник вопрос про фановую трубу. Хочется сделать ее не в туалете а вывести через стену в кочегарку, у меня получается так: вертикальный стояк под полом, на него тройник, отвод под 45 к унитазу, а на вертикальный уголок на 90 и через стену, там опять уголок на 90 и вверх пошла фановая, можно так сделать? Да выход через стену в кочегарку, это все под полом, в туалете выйдет через пол только одна труба, к которой и подключится унитаз.:faq:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если 110 трубой то можно.
  8. shurup1
    shurup1
    shurup1
    Курганская обл
    Да Вадим конечно 110, спасибо за помощь, завтра буду продолжать.
  9. andvavilovnsk
    andvavilovnsk
    andvavilovnsk
    Квартира расположена на 9-ом этаже 19-и этажного дома. Из-за изменения планировки вышерасположенных квартир один из канализационных стояков (к которому будут присоединяться сливы из кухни, от стиралок, ванн и унитазов) заканчивается в помещении моей кухни- установлена "крестовина" (извините за терминологию): отвод для подсоединения из ванной, отвод для кухни, отвод (спуск) непосредственно в канализацию и, наконец, фановая труба (вертикальная труба высотой примерно 2 метра от уровня пола заканчивается клапаном в виде грибной шляпки). Мучают (сильно) несколько вопросов:
    1. Данный "перископ" портит вид на кухне и встает вопрос о декоративном коробе, закрывающем фановую трубу. Есть ли вообще какие либо требования к высоте этих труб в помещении?
    2. "Вытекающий" из первого (т.к. не хочется терять "жизненное" пространство в маленькой кухне)- можно ли сделать фановую трубу с этим же клапаном высотой около 0,5 м от уровня пола и спрятать всю эту конструкцию в тумбе кухонного стола? А если высота клапана при укорачивании окажется ниже уровня гидрозатвора в сифоне кухонной мойки? Строителям тоже изначально было бы проще воткнуть в тройник трубу длиной 30 см с капаном, а не мучиться с установкой 2-ух креплений (к стене) и 2-х метровой трубы. В чем причина?
    3. Не будет ли "портить" воздух эта самая труба в кухне и квартире и какие звуковые "эффекты" возможны при работе клапана?
    Убедительно прошу Вас ответить как можно скорее, т.к. идет ремонт квартиры и надо принять правильное решение, чтобы избежать всяких "сюрпризов".
    Заранее спасибо!
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Есть норма. Не ниже (или на 30см выше) самого высокого сифона. Однако, (имхо), не случится ничего страшного и с вашим вариантом в тумбе мойки..
    Самая большая "опасность" - когда клапан слегка ..не "держит", запах вам обеспечен. Оденьте на клапан п/э пакет в надутом виде, замотав горловину изолентой и понаблюдайте изменения его обьема...:um: Если ничего не будет происходить, так и оставьте.:pioner: Эксплуатация покажет необходимость других мер.
  11. Ефремова
    Ефремова
    Ефремова
    Всем добрый день.
    Прочитав данную тему осталось несколько вопросов.
    Имею теплый (отапливаемый) дом, разводку канализации под полом (утепленную), стоки из унитаза и раковины идут в накопительную емкость герметичную. Сразу за унитазом фановый стояк по прямой на второй этаж, далее на крышу, на конек (почти на конек). Т. к. фановый стояк будет проходить через комнату второго этажа, то 110 серая канализационная труба это не очень красиво.
    Вопросы -
    1. Можно ли внутри дома пустить серую 50? или хотя бы пустить белую вентиляционную трубу плоскую?
    2. Я читала здесь, что 50, это в 4 раза хуже 110, но все таки вариант с 50 это очень-очень плохо или приемлемо? п. с. стараемся по дому делать как надо.
    3. На улице 110 или 50 так и торчат серыми трубами не утепленными? Или ставиться что то типа: Вентиляционный выход канализационного стояка изолированный Vilpe или Изолирующий кожух Для теплоизоляции неизолированного вентиляционного выхода канализации 110мм.
    3. Как осуществляется переход серой канализационной трубы на трубу Vilpe (или другой фирмы) на крыше?
    Спасибо всем откликнувшимся.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    1. Лучше белую, хотя у Вас накопитель, вполне хватит и 50-й трубы.
    2. См пункт 1. Только 50-я труба обмерзает сильнее зимой.
    3. Торчат неутепленными. Или ставится что то типа ...
    4. Там все в комплекте предусмотрено должно быть.
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Основным недостатком вентиляционной трубы являются проблемы при её сопряжении с канализационной.
    2. В 4 раза у нее проходное сечение уже. А поток, как тут недавно считали, чуть ли не в 16 раз меньше. Так что я бы не рекомендовал (только если иначе совсем уж никак)
    3. Основная проблема - обеспечение герметичного прохождения кровли (чем, собственно, Вилпа и т. п. и занимаются). Есть и более бюджетные варианты
    4. Для Вилпы проблем нет вообще - она со 110-й трубой соединяется
  14. Серега32P
    Серега32P
    Серега32P
    Подскажите пожалуйста, я хочу сделать фановую трубу отдельно от слива, т. е в верху последнего железобетонного кольца пробить дырку и вставить 110 трубу и повести ее метров пять под землей за угол дома, а там отводом выйти до верха крышы, или надо обязательно выводить с основной сливной трубы?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно и так, то если будет плохо сливаться вода с унитаза или срывать гидрозатворы, то надо будет еще ставить вакуумный клапан рядом с унитазом.
