Как я газовые конвектора Derad монтировал
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем inog, 15.07.10.
  1. inog
    inog
    inog
    Курган
    И так по прошествии 3 х лет эксплуатации, конвекторов демрад подведу краткие итоги:
    1. приблизительные затраты на на отопление природным газом, дом 64 кв. м ж. п. бревенчатый, 3 конвектора 50, 40 и 20, модели (50-40) работали в режиме 4-5 т. е. 20-24 градуса в комнатах зимой, и 30 модель в режиме №3 поддерживала в прихожей 18 градусов, в итоге с газовой плитой в месяц 200-300 кубов газа (наша цена 2.7рубля за куб).
    2. комфорт и удобство, можно оценить на 5 из 5, регулировка температуры в каждой комнате индивидуально, вечером прибавлю утром убавлю, зимой мамка белье сушила в одной комнате, махом сохнет. Мать пристроила сетку над конвектором и сушила сухари. Особо радует независимость от электроэнергии, когда у соседей паника без электричества, мы сидели в тепле со свечкой.
    Случалось в сильные ветра задувало, особенно один из них, но об этом ниже.
    3. Надежность и поломки, за 3 года эксплуатации бывали случае сильных ветров и конвектора гасли, но нечасто. Но в последнее время тот конвектор, что стоит в большой комнате стал гаснуть часто, еще с зимы, стоит только подуть ветру и кирдык, уже в прикрывали и ветрозащиту придумывали и все равно, точку в этом я поставил вчера, надоело мне сие и я начал искать, снял кожух, зажег посмотрел - запал горит ровно, но стоит загореть основной горелке, как все гасло. (перыв, работать зовут, продолжение следует).
  2. inog
    inog
    inog
    Курган
    Продолжение,
    Было решено снять передную чугунную панель (фотографии к сожалению сделаны не были), откручиваем 3 разьема (термо пара, газ к запалу, поджиг) ключиком на 10, ослабляем 4 крепежн. болта с гайкой ключем на 13, аккуратно снимаю переднюю часть бятареи. Осмотрев увидел внизу за основной горелкой в воздуховоде обломки кольцевой прокладки выпавшей из соеденения задней части батареи и патрубка отвода сгоревших газов. Получается отработаные газы могли попадать в комнату и как следствие нарушалась тяга и горелка гасла. Сначала хотел снять конвектор и открутив крепежные винты, с задней части и зажать новую вырубленую из листового асбеста прокладку, но ибо было лень возиться и оценив состояние термостойкого герметика (на основе силикона), решил и сделал из шнурового асбеста и термостойкого герметика набивку (обильно обмазал подходящий по толщине шнурок), и заправил это на место прокладки, зафиксировав сие герметиком. Все собрал в обратном порядке, пропенил. Спустя 30 минут испытания показали ровное и стабильное горение, деже при сильном ветре.
    Вот как то так, предпологаю прокладка была повреждена либо при транспортировке или монтаже, хотя сама прокладка сделана из хрупкого матерьяла вроде стекло волокна.
    P. s. О выборе сделанном в пользу газовых конвекторов Demrad, не сколько не сожалею.
