1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Лед тронулся, господа, стройка бани началась
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TUNER, 16.07.10.
  1. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Пасиб за информацию
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе всем утро коллеги-строители! Продолжаю своё краткое повествование о стройке. На прошлой неделе завез лафет и еще немного необрезной доски 50-ки. Лафет был ошкурен, так сказать подготовлен к работе. В эти выходные начал ложить внутренние стены сруба. Выкладываю фото того что сделано на данный момент. Сегодня всю ночь шел дождь, и сейчас периодически покапывет, но если будет не сильно моросить, буду продолжать. Хочется на этой неделе закончить стены, и начать класть лаги. Лишь бы погода сильно не подводила, и матерьяла хватило))
  3. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Ух ты! А для внутренних стенок такая толщина чем оправдана? Я бы ставил лафет стесанной стороной на бок.и в материале экономия и стены уже протесаны. Но это мое мнение...
  4. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Да, я и такой вариант обдумывал. Но на это уйдет больше времени, т.к. необходимо вырезать или вырубать паз по всей длине бревна. А я не профессионал в этом. Да и времени не много у меня. Хочется побольше успеть до конца отпуска. Да и погода подставляет подножки. Вот сегодня дождь пол дня лил бесперестанно. Щас пока перестал, но может снова пойти. Как вот сегодня работать, все мокрое((
  5. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Доброе утро! Работы по возведению перегородок подолжаются. Выложил еще несколько рядов. Стены медленно, но растут)
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Надеюсь до конца недели закончить. Только бы погода не подвела. А на этой фотографии наше пасмурное небо, вчера и на протяжении всего лета практически.
  7. dautov
    dautov
    dautov
    Пермь
    уважаемые форумчане меня интересует утепление пола .в фундаменте у меня такиеже продухи а от них небудетли пол холодным
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Простенки около проемов меня смущают, уж очень короткие, боюсь потянет в разные стороны в процессе усадки. Сколько нагелей забили и какой длины.?
  9. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Шканты забиваю в каждое бревно у края проема в шахматном порядке. У стен шканты не бью, т.к. они вставлены в паз вырезанный в стене
  10. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Я бы после окончательной сборки, сразу либо окосячку поставил на проемы, либо торцы зашкантовал от греха. А то вспомню как у друга изгалялся, чтобы проемы в одну плоскость свести, до сих пор дурно. Только и смог, натянуть на брусовые торцы проемов швелера, иначе было не выровнять.
  11. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Нагелей забил много, больше 80-ти штук. Длина 15 см.
    Суббота и воскреснье получились выходные. Съездили за грибами и натрясли немного кедровых шишек. Сегодня положил оставшийся лафет и заказал еще, т.к. не хватило. Еще заказал доску необрезную 20 мм на обрешетку крыши. Как думаете достаточно будет такой толщины? Шаг между стропилами будет где то 80 см. На сегодня внутренние стены выглядят таким образом (фото).
  12. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Добрый день! Писать пока сильно не о чем, но немного напишу. Лафет, который заказал в понедельник еще не готов( у них на раме движок сгорел(
    Поэтому пока потихоньку готовлю доски для лаг и стропил. Необрезную доску превращаю в обрезную. Возник еще вопрос: лаги буду стыковать на средней стене. Как лучше это сделать, внахлест или встык с запилом в пол ширины доски?
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А зачем выёживаться? Кто их увидит, лаги эти? Внахлёст проще, быстрее и прочнее.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Предлогаю на землю в бане положить целофан и присыпать песком. Это что бы испорения из земли не испортили Вам жизнь как мне. Могут сгнить лаги и чёрный пол. Целофан предотвратит приникновение влаги из земли в подполье.
    https://www.forumhouse.ru/threads/74432/ А по поводу слива, могу сказать так. Если будете делать из дерева ,то в скором времени прийдётся менять дерево и так до бесконечности. Либо бетон, либо поддон металлический и воду подальше от сруба.
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо за совет
