1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Лед тронулся, господа, стройка бани началась
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем TUNER, 16.07.10.
  1. odincow
    odincow
    odincow
    А если сверху обрешётки, по всей длине ската прибить вертикально рейку и отпилить по ней?
  2. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Думал о таком варианте. Но рейку тоже надо ж как то по уровню выставить. А скат под уклоном. Если положить уровень на скат, насколько точно он покажет вертикаль? Ведь он будет находиться не строго вертикально, а под уклоном. Вариант отступа от стропилины тоже обдумывал, но ее повело, поэтому тоже не вариант.
    Хочется ведь еще чтоб относительно конька получился прямой угол.
  3. nishinaka
    nishinaka
    nishinaka
    Абакан
    Хочется ведь еще чтоб относительно конька получился прямой угол.[/QUOTE]
    Воспользуйтесь правилом прямоугольного треугольника
  4. odincow
    odincow
    odincow
    Лазерный уровень.
    Быстро и просто.
  5. Конёк
    Конёк
    Конёк
    Тверь
    :hello:Да наверное я то соглашусь, в больших помещениях можно было бы добавить продухи
  6. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Надо будет попробовать:hello:
  7. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    Лазерный, в Вашем случае, не помощник... Постройте на обрешетке прямоугольный треугольник со сторонами 3-4-5 :super:
  8. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Про такой треугольник я думал. Но крышу то я задумал полувальмовую, поэтому край конька как бы вдалеке от фронтона. Что то буду все равно пробовать, спасибо за советы:hello:
  9. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    когда делал себе обрешетку крыши, особо не подбирал длину доски. выставил крайнее стропило по уровню и потом от него отмерил 50 см и отпилил. получилось "ровно".
    с другой строны не самолет же строишь...
  10. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Дело в том, что крайнее стропило немного выгнуло дугой. Не самолет конечно, но хочется чтоб не тяп-ляп было.
  11. DergMan
    DergMan
    DergMan
    Сыктывкар
    а в каком месте начинается изгиб стропилы?
    просто можно с одного края стропилы, который близкий к ровному, отмерить несколько досок по одной длине и прочертить линию и отпилить лишнее. потом к корцам отпилинных досок приставить ровный брусок(уровень) сильно прижать и прочертить линию. глянешь если ровно, отпиливай.
  12. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    В чем проблема? :faq: Отпустите вертикаль от конца конька и перенесите в параллель на нужное место... ::
  13. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Спасибо всем за советы! Как сделаю выложу фото. Просто решил заранее обсудить этот вопрос. В данный момент еще нужно закончить некоторые огордные дела.
  14. Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Sergey_SPb
    Возьми за базу не крайнее, а соседнее стропило и отмерь от него. И будет тебе счастье!
  15. TUNER
    TUNER
    TUNER
    Нижневартовск
    Итак, немного продолжу. 8 октября съездил купил 0,5 куба необрезной 20-ки. За пару дней закончил обрешетку. Ранее был закуплен рубероид, им и накрыл крышу. Осталось еще фронтоны закрыть, но на них надо доску закупать дополнительно. Результат проведенных работ на фото.
