Вентиляционная шахта
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андрюха, 27.07.07.
  1. Sergeyesv
    Sergeyesv
    Sergeyesv
    Ульяновск
    Доброго всем времени суток.
    Подскажите пожалуйста какого диаметра закладывать трубу в вент канал для вентиляции. В канале планирую
    цокольный этаж
    вытяжку цокольного этажа
    на первом этаже
    кухни (принудительная)
    кухн естественная
    на втором этаже
    ванная с/у
    Итого 4 раздельных трубы проходящих в одном кирпичном канале. Достаточно ли диаметра 120 или остановить сво выбор на 150? Заранее всем большое спасибо
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    При условии, что вентиляция принудительная и включена постоянно.
    Если будет правильное распределение воздушных потоков, то запахи вытянутся. Например, если при включенном вентиляторе откроете еще и форточку на кухне, то запахи разлетятся по дому.
    Протянет ли 3 горизонтальных метра нужно смотреть по мощности вентилятора и диаметру канала. Любой горизонтальный участок или, скажем, гофрированная поверхность воздуховода - это потери давления. Нужно что бы у вентилятора хватило сил с ними справиться. От плиты канал один и к нему больше ничего не присоединено. Так что вентилятор можно ставить в любом месте. А выключатель для него проводить, естественно к зонту плиты.
    Не устаю повторять, что в санузлах у вас находятся вытяжные вентили. Но через них вентилируется не только санузел, но и весь дом. Так что мощность можно посчитать исходя из объема дома и длины воздуховодов. Вентилятор ставится всегда выше точки объединения воздуховодов. Это когда один вентилятор тянет из нескольких точек. Если отдельный выход на крышу от каждой точки, то в любом месте. Но это не выгодно, т. к. сколько точек, столько выходов. Лучше все объединить, а вентилятор на крышу.
  3. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Вы очень самонадеяны. Пытаетесь так выстроить систему, что бы обойти законы природы. Выстраивай - не выстраивай, а воздух пойдет от высокого давления к низкому. И от разницы этих давлений будет зависеть тяга.
    Это у вас зимой хорошо тянет. Иногда так хорошо, что прикрывать вытяжку приходится. Вы летом проверьте, когда на улице тепло, и в пасмурную погоду попробуйте. С удивлением обнаружите, что тянет не из дома наверх, а сверху вниз, собирая пыль, накопившуюся в воздуховоде.
  4. AndreyR
    AndreyR
    AndreyR
    Все таки лучше всего делать принудительную механическую вентиляция (и вытяжку, и приток) - и не зависеть от времени года
  5. Solto
    Solto
    Solto
    Возможна ли нормальная работа подобного подсоединения к вент. шахте?
    1. Как есть, без разделительной пластины.
    2. С разделительной пластиной (неплотное прилегание к стенкам).
    зы. 95х200мм- это сечение полной шахты, без разделения.
  6. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Solto
    2 вариант вариант более логичный, но с точки зрения законов физики, оба варианта не хорошие. :no: Возможен переток из котельной в ванную. Но если деваться не куда и шахта одна, то однозначно в душевой нужно предусмотреть обратный клапан.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    ок, спасибо. Значит, попробуем убрать и вывести из ванной наверх через перекрытия.
    Сразу возникает вопрос: после того, как эту гильзу вытащу, заделать аккуратно шахту не получится, надо будет или пеной задувать, или пальцами в щель между стеной и шахтой пытаться раствор в оставшуюся дырень запаковать,- так вот неаккуратность (негладкость, "горбатость") во внутренней части шахты этой пробки сильно скажется на тяге?
  8. халявщик
    халявщик
    халявщик
    Санкт-Ленинград
    Ни как не скажется на вытяжных характеристиках. Главное без фанатизма, ну что-бы совсем не заглушили ;-)
  9. Solto
    Solto
    Solto
  10. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Всем привет!
    На первом этаже находится кухня, а над ней, на мансардном этаже, находится ванна. Я хочу сделать вентиляцию, начав ее с вытяжки на кухне, подсоединить к трубе на 150, провести в ванну на мансарду, там в трубе сделать отверстие, и дальше эту трубу вывести через фронтон на улицу.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Вытяжной канал от плиты нельзя объединять ни с каким другим каналом ни при каких условиях.
    2. Нельзя объединять несколько точек в один канал при естественной вентиляции.
    3. Если при принудительной вентиляции несколько точек выведены в общий канал, то вентилятор ставится выше последнего соединения.
    4. В стену выводить вентиляцию - это загадить до состояния неотмываемости свой фасад.
    Так что начинайте хотеть что ни будь другое.
  12. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Но трубу можно на 20-30 см. выдвинуть от фасада и гадиться не будет.
    А если в туалете все таки будет отверстие в трубе, то воздух куда пойде?
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А куда захочет воздух, туда и пойдет. Может и в кухню пойти. Опрокидывание тяги еще никто не отменял.
    Вы конечно, можете отодвинуть трубу от фасада и он будет меньше пачкаться. Но ее надо утеплить, что б конденсата не было. Если внешний вид смущать вас не будет. И нужно будет встроить вентилятор. Т. к. трубу, в которой нет вентилятора, надо выводить на 50 см. выше конька.
    И не забудьте перечитать пункт 1. Он очень важен в том числе и для безопасности проживающих в доме.
  14. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Безопасность в смысле утечки газа?
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    В смысле, что можно забыть на включенной плите сковородку с маслом. или просто что-то вспыхнет. И через имеющуюся "огнедуйку" огонь в секунду разнесется по всем этажам и всем отверстиям в другие помещения. А еще в воздуховоде над плитой собирается жирный мох. Так зачем загаживать всю систему?
    и воздуховод от плиты поэтому должен быть круглый, из оцинковки (аллюминий тоже нельзя, не говоря о пластике) и в идеале не иметь колен и горизонтальных участков.
