Вентиляционная шахта
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Андрюха, 27.07.07.
  1. Albiz2007
    Albiz2007
    Albiz2007
    Киров
    Как все сложно:faq:
    Всех с праздником!
  2. slavyan007
    slavyan007
    slavyan007
    Орел
    Добрый день!
    Как рассчитать вентканал для принудительной вытяжки из кухни и 2 санузлов (расположены друг над другом)? Хотел 125 мм круглые воздуховоды Вентс с 2 санузлов через стену и в общую магистраль 150 мм (внизу магистрали решетка для вытяжки из кухни).На чердаке в утепленном коробе ставлю канальный вентилятор. Управлять хотел бы либо от датчика влажности, либо тиристором.
    Кроме того, будет еще вытяжка над плитой (зонт).Он уходит через стену на улицу. Объем 3 помещений 100 кубов. Вроде все нормально. Но имея такую вытяжку, надо обеспечить приток. Но я в спальнях на 2 этаже хотел поставить децентрализованные системы с рекуперацией 2 шт. Щелей под дверями в комнатах не будет. Как децентрализорванные системы будут работать с вытяжкой при открытых дверях в спальне? Спасибо
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Добрый день, уважаемые!
    Хочу седлать следующим образом. В туалете сделать вент. короб размером 30х30 из гипсокартона, коробу будет проходить через перекрытие между первым и вторым этажом, в кровлю будет переходить в утепленный короб из нержавейки.
    Внутри короба хочу пустить фановый стояк, и поднять над выходом вент. канала на 2 м.
  4. shmendel
    shmendel
    Евгений Александрович
    shmendel
    Ваши системы с рекуперацией сколько подадут, столько и заберут воздуха, без какого либо влияния на вытяжки. С/у и кухню объединять не хорошо (запахи разного характера, в случае чего). Основной расход воздуха будет от зонта, поэтому логичным будет компенсировать это на кухне приточным клапаном, например.
    Пустите фановый стояк и что останется в сечении для воздуха? По поводу изготовления короба из ГКЛ, внутри же будет еще каркас я так понимаю, вся шняга будет оседать с легкостью на профиля и на бумажное покрытие ГКЛ, очень быстро все забьется, как будете чистить?
  5. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    300 мм -100 = 200 мм останется на вент канал.
    Думаю внутрь короба из КГЛ сделать короб из жести.
  6. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Вот это уже гуд.
  7. Yagor
    Yagor
    Строю пока живу
    Yagor
    Строю пока живу
    Хутор
    Примерно понимаю об чем речь, но сам делаю наоборот. Вс\я вентиляция естественная. Ты мне объясни почему нельзя? Тяжело балансировать? А если сделать комбинированную: естественно-принудительную?
  8. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    1. Нельзя потому что быстро засирается воздуховод жирным мхом от плиты. И зачем все это добро разносить по общей системе? А еще если вспыхнет что то на плите (типа сковороду с маслом забыли), то получится замечательная огнедуйка.
    2. По второму пункту нельзя, т. к. не факт, что из одной точки пойдет наверх, а не в другую. И опрокидывание тяги еще никто не отменял.
    Этого хватит?
    Комбинированную не желательно. Естественная в этом случае может заработать как приток.
    Да и вообще, что никто не живет в многоэтажке на последнем этаже? Там никогда нормальной вентиляции не бывает, т. к. перепад высоты такой же как в часном доме. Так что естественную можно вобще не делать - результат будет тот же.
  9. shmendel
    shmendel
    shmendel
    В МКД последние жилые этажи снабжены отдельными вентканалами не сопряженными с остальными этажами, инженерные службы рекомендуют их использовать с принудительным побуждением, но это если приток обеспечен непринудительными клапанами типа КИВ и иже с ними. Если же сделать принудительный приток обеспечив достойный подпор этим каналам, то проблема уйдет.
  10. МурНина
    МурНина
    МурНина
    Воронеж
    Прошу совета!
    Строю дом с мансардой. На этапе строительства стен появился вопрос по вентканалу. Вентканал планирую разместить во внутренней стене между санузлом и кухней. На кухне вытяжка и газовый двухконтурный настенный котел закрытой камерой сгорания. Предполагаю вентканал с тремя камерами: вентиляция из туалета, канал для кухонной вытяжки и канал с коаксиальной трубой для газового котла.
    Вопросы:
    1. Возможна ли такая конструкция в принципе?
    2. Из какого материала можно делать сам вентканал? Стена внутренняя ненесущая. Из кирпича получается вентканал 50 см. В интернете встречала специальные блоки для вентканала, но на форуме не нашла ни одного упоминания. Можно ли использовать газосиликат?
  11. shmendel
    shmendel
    shmendel
    В помещениях с газовым оборудованием должна присутствовать естественная вентиляция, равная трехкратному объему помещения.
    То есть нужен еще один канал) к Вашей схеме.
    Выкладывают кирпичем, гильзуют оцинкованной трубой или асбестоцементной трубой.
    Коаксиальный дымоход будет выходить в стену, оставьте под него отверстие, все остальное сделают газовики.
  12. МурНина
    МурНина
    МурНина
    Воронеж
    спасибо за ответ.
    еще один канал добавлю.
    что можно использовать вместо кирпича. если использовать кирпич, то толщина шахты получится 50 см. по мне многовато. допустимо ли использовать керамзитобетонные пустотные блоки? а внутри оцинкованную трубу или асбестовую для вентиляции.
    коаксиальный дымоход в стену выводить категорически против - не хочу портить внешний вид. можно ли его вывести вертикально?
  13. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Можно закладывать в шахту из оцинковки или асбестоцементной трубы, оцинковкой даже лучше.
    По коаксиалу не смогу конкретнее подсказать, нет практики в этом направлении, мое мнение; зачем тогда его вообще делать, когда можно обычным дымоходом обойтись?
  14. МурНина
    МурНина
    МурНина
    Воронеж
    Я в этом вопросе полный чайник. но меня убедил пост Матильды (стр.2) "Над трубой котла будет повышенная температура и воздух пойдет сверху вниз, прямо из канализационного стояка в кухню. Так что отделяйте котел от вентиляции..." Я подумала что коаксиальная труба решит эту проблему
  15. shmendel
    shmendel
    shmendel
    Мое мнение: коаксиальная схема может только подкинуть проблем, так как не предназначена для сильных морозов, не знаю откуда Вы. Проблем с совмещением дымохода и вентиляции в одну группу шахт, не вижу, схемы рабочие применялись, огромных усилий будет стоить заставить горячий воздух пойти вниз, ну разве что специально засасывать, так для этого и рассчеты ведутся, что бы компенсировать работу вытяжки обеспечивая стабильную тягу.
