Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Полагаю, что это проблемы не со скважиной, а с насосом. Если у вас все нормально с напряжением питания насоса под нагрузкой, то придется поднимать насос на предмет его исследования.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Смотреть динамический уровень воды в скважине.
    Есть ли фильтры и где установлены. Если до ГА - это возможная причина "неисправности".
  3. Agat13
    Agat13
    Agat13
    Краснодарский край
    Доброго времени суток.
    Прощу прощения за дублирование темы.
    По скважине до ГА фильтров нет кроме сетчатого на самой скважине.
    Может причина в том, что в воде присутствует огромное количество растворенного железа.
    При норме 0/3 у меня 9/3.
  4. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Проверьте производительность насоса, заполните какую-то мерную емкость непосредственно из шланга насоса, засеките время при этом. Сравните с паспортными данными. Картина прояснится.
  5. Agat13
    Agat13
    Agat13
    Краснодарский край
    Производительность проверил, насос выдает так же как и выдавал 2-2.5 куб/час.
    проблема не изменилась.
  6. MichaelGo
    MichaelGo
    MichaelGo
    Ростов-на-Дону
    Подскажите специалисты, сам не пойму в чем дело.
    Небольшая предыстория. Купил насос Aquario AJC-60C два года назад для полива на даче, скважина 12 метров, зеркало на 7-7,5, собрал без всякой автоматики, работало отлично почти все лето потом заклинил подшипник на движке. Повез в гарантийный сервис, там все заменили, сказали что будет работать отлично всё. И после этого насос стал себя вести неадекватно. Во первых стал гнать воду с пузырями и временами обрывать подачу, т. е. он крутится а воды нет. Ну списали это на маленький дебет скважины в конце лета и уходящее ниже зеркало, спокойно забыли об этом до следующего года.
    На следующий год ситуация повторилась, насос качает минут десять и обрывает подачу, делается повторный запуск с доливкой воды - опять десять минут и обрыв. Повезли в сервис, т. к. был еще на гарантии, нам сказали что он полностью исправен, при нас крутили его час, он исправно работал без обрывов, правда откуда он качал неизвестно) С горем пополам как-то пользовались им все лето, временами он работал по полчаса без обрывов но вода все равно с пузырями шла всегда.
    Сейчас решил подойти к проблеме кардинально, прочистил скважину, еще раз замерил глубину и зеркало, работу обратного клапана, всё ок, включаю - насос не качает вообще. Т. е. при первом пуске залил воду, удалил воздух, насос стоит прямо перед скважиной, горизонтального участка нет практически, до воды меньше 7 метров, при включении он выплевывает воду из рабочего объема крыльчатки и всё- потом идут одни пузыри. Откручиваю трубу - она полная воды, клапан держит, вода не уходит, пробовал много раз, результат нулевой. В чем может быть проблема? Как проверить действительно ли насос работает правильно и может тянуть воду с такой глубины, или вообще с какой либо глубины? Если бы он работал правильно то почему он не вытягивает воду хотя бы из трубы а только из собственного корпуса?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    MichaelGo, проверьте работу насоса при заборе воды например из ведра. Это первое. Второе, какая у вас всасывающая труба? Примерно при таких же как у вас данных я применяю ПНД40, то есть трубу с внутренним диаметром 1 1/4". Третье, как это понимать?
    При вас проверяли насос, а вы не знаете откуда он качал.
    В четвёртых, а вы уверены, что у вас высота всасывания не более 7,5 метров?
    В пятых, я лично не уверен, что насос собран качественно после замены подшипника.
  8. Александр*
    Александр*
    Александр*
    Хотьково
    Значит производительность насоса резко падает, если его загрузить больше. Это может быть напряжение питания меньше нормы (попробуйте со стабилизатором), может быть утечка в трубопроводе от насоса, может и в самом насосе что-то.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Всасывающий трубопровод может быть не герметичен. При этом он может прекрасно держать избыточное давление воды, а при всасывании впускать воздух. Возможная причина - фитинги для ПНД трубы, с трапецевидной уплотнительной резинкой. Менять или протягивать "со всей дури".
    Следующая причина - падение динамического уровня и подсос воздуха через ОК. Проверять (именно при работе насоса) и при необходимости ставить насос ниже.
    Далее - при сборке/ремонте остались "лишние детали". Вскрывать и смотреть уплотнение встроенного эжектора. Без вскрытия - подключать от ведра, на выходе кран. Закрываем кран и смотрим максимальное развиваемое насосом давление. Если соответствует паспортным данным - насос исправен. Это, кстати, должны были сделать в сервисе (постановка на стенд и снятие параметров). Эту проверку желательно провести что бы понять где "копать причину" - в насосе или во всасывающем трубопроводе (или скважине).
    Еще вариант "неисправности" - использование в качестве всасывающего трубопровода мягкого, сжимаемого шланга. Т. е. при работе насоса шланг схлопывается.
  10. MichaelGo
    MichaelGo
    MichaelGo
    Ростов-на-Дону
    Труба 1 1/2", откуда качал насос при проверке не знаю потому как пройти по трубе нет возможности в том сервисе, предполагаю что из емкости а не из скважины. Высота всасывания 7 метров, проверял перед запуском. По поводу правильной сборки у меня тоже большие сомнения, есть ли какая-нибудь схема, чертеж в разрезе чтобы сравнить?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да, это нужно разбирать насос и смотреть как загерметизированы стыки между эжектором и всасывающим патрубком насоса (изнутри) и между эжектором и диффузором, и в каком они вообще состоянии, нет ли повреждений.
  12. MichaelGo
    MichaelGo
    MichaelGo
    Ростов-на-Дону
    Да вроде не должно, резинка там не трапецивидная, круглая с поджимной шайбой, садится очень плотно.
    Что такое ОК?
    Опять таки, схемой не поможете?
    Не делали такую проверку, я вообще-то еще при покупке был уверен что там ломаться нечему, поэтому в сервисе каких-то претензий не предъявлял, тем более что у них то он работал, брали его для полива поэтому давление особо не интересовало.
    Всасывающая труба жесткая, не схлопывается.
    Проверю еще раз герметичность всех соединений и запущу из ведра тогда отпишусь, Если не поможет то буду разбирать насос. Спасибо!
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот это правильно. ОК - это обратный клапан. Внутреннее устройство, на основе моего насоса NGXM 2, такое, на рисунке отмечено, где должно быть уплотнение:
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  15. MichaelGo
    MichaelGo
    MichaelGo
    Ростов-на-Дону
    Protasevich, Андрей 203, спасибо за схемы, буду дерзать.
