Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. ZrchE
    ZrchE
    ZrchE
    деревня Хлыново
    Привет, подскажите какая модель подойдет на замена насосу Агидель?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ZrchE, привет! :) Агидель-М. А вообще сейчас столько насосов...
  3. ZrchE
    ZrchE
    ZrchE
    деревня Хлыново
    Андрей 203, понимаю. Но я подразумевал, что замена Агидель должна быть из модельного ряда Акварио.
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Так и говорите. :) Опишите подробно вашу систему водоснабжения, начиная с источника, кончая потребителями.
  5. ZrchE
    ZrchE
    ZrchE
    деревня Хлыново
    Схема такая:
    Для чего нужен предварительный накопитель я не знаю: делал прежний хозяин.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для Агидели это могло быть актуально. А дальше. Статический уровень воды в скважине. Хорошо бы и динамический. Длины и диаметры трубопроводов и так далее, какие потребители, что один кран?
  7. ZrchE
    ZrchE
    ZrchE
    деревня Хлыново
    Предлагаю принять эти параметры близкими к экстремальным, т. к. измерить их достаточно сложно.
    Из потребителей - кран и шланг для полива. Длина трубопровода до основного накопителя - 4м., длина трубопровода до конца шланга для полива ориентировочно 20м.
    Диаметр труб смогу измерить только к завтру.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Пока измеряете, я вам бы посоветовал приобрести насосную станцию AUTO AJC-80, и подавать напрямую воду в систему без накопительного бака. Вполне хватит под ваши задачи. Трубопроводы всасывающий и напорной выполните трубой ПНД32 с переходом на напорной стороне на трубу 1/2 дюйма.
  9. Agat13
    Agat13
    Agat13
    Краснодарский край
    Хорошо, будем искать причину дальше.
    Кстати, у нас напряжение в сети 235 в, оно не падает даже при включенных потребителей.
  10. электрик1
    электрик1
    электрик1
    Дебит скважины какой? А также динамический уровень не мешало бы знать.
  11. Nzm12
    Nzm12
    Nzm12
    Волгоград
    Добрый день!
    Насос в скважине AQWARIOASP 1Е-60-90.
    По необходимости уменьшил напор воды, убрав в верхней части насоса из своих корпусов 4 крыльчатки подряд (из 12 штук). Напор меньше, насос работает. Надеюсь на электродвигатель насоса это не влияет. Может кто подскажет, есть разница какие крыльчатки убирать (может через одну лучше или подряд, но с низкой стороны) и вообще – допустим этот вариант?
  12. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Если так и возможно то точно не на подряд, т. к возможна расблансировка, в следствии чего возможен выход из строя подшипника. Я не спец, но думаю именно так возможен выход из строя. Если убирать, то может через одну или как-то так. Имхо.
  13. Nzm12
    Nzm12
    Nzm12
    Волгоград
    Про подшипники двигателя не думал… Вал самого насоса на трех втулках – с обоих сторон и в середине, в моем случае осталось 6 крыльчаток от низа до среднего упора вала и 2 сразу после середины.
  14. Hydroliz
    Hydroliz
    Hydroliz
    Ухта
    Здравствуйте!
    Недавно приобрёл погружной насос ASP1.5C-40-75, после распаковки нижная часть (та что после сетки) в тонком слое масла, верхняя сухая. Масло не капает. Так и должно быть (просто протереть) или брак?
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Многие насосы идут с небольшими следами масла. Протечек по акварио пока не замечал.
