Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Ромыч76
    Ромыч76
    Ромыч76
    Здравствуйте! Выбираю насос для скважины взамен ручейка. Диаметр скважины 159 мм, глубина около 13 м, скважине лет 10, когда то глубина была 20 м. Вода с песочком и глиной. Насос пока нужен только для наполнения емкостей. Почитав форум понял что винтовой насос должен подойти лучше других. Водолей НПВ для меня дороговат, увидел что есть еще Aquario ASP (ST) 1/40-250, почти вдвое дешевле, ну и китайские еще
    ВИХРЬ СН-90В, Калибр НПЦС 1,5/65, JEMIX 4-QGD-1-65 еще интересней по цене. Все кроме Aquario весят от 12 кг и мощность уних 550 Вт, а этот 7 кг и 460 Вт. СтОит ли покупать его, или какой либо другой из перечисленных? В продаже есть все, на счет сервиса конкретно винтовых - не уверен. Для Jemix можно ремкомплект купить и самому поменять, и шнек вроде бы даже бывает из нержавейки... Помогите определиться, пожалуйста.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Все перечисленные - китай. Акварио (именно указанный винтовой) не исключение. Смотрите по каким есть адекватный сервис. По акварио точно могу сказать - меняют на новый без проблем.
  3. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Добрый день. Подскажите чем дело закончилось.
    Имею аналогичную ситуацию насос ASP 1E60-90, после года эксплуатации нестабильный запуск.
    Иногда достаточно выключить-включить автомат насоса в щитке, иногда не помогает, приходится лезть в кессон - тряхнуть конденсаторную коробку. Пока ее не разбирал но думаю два варианта - плохой контакт или конденсатор. А так к насосу претензий до этого момента не было.
    WBR, OlMart
  4. ekb
    ekb
    ekb
    Перепайка конденсаторов не помогла, оставил старые Ducati (к слову, был сильно удивлен брэндом). Разобрал, откинул гидравлику, оба движка без насосной части на разной глубине включаются и работают стабильно. У ASP 1E60-90 рабочие колеса как-то с трудом вращались, решил его двигатель использовать с насосной частью 1E45-90. Скорость вращения движков одинаковая, получил более мощный насос с меньшим количеством ступеней, с момента запуска (больше месяца) ни одной аварии.
    Наблюдения следующие. В скважине все-таки присутствует песок, в мизерных количествах на крыльчатке я его видел. Но даже этого количества было достаточно, чтобы рабочая часть начинала вращаться с трудом, и суперэкономичный двигатель просто не мог провернуть ступени, почему и срабатывала защита. Сборка из двух насосов одного решила проблему недостаточного крутящего момента.
    Еще надо сказать, что обратный клапан у меня для удобства обслуживания находился на поверхности, возле ГА. Подозреваю, что оставшийся в трубе песок просто падал вниз и попадал в крыльчатку, чем создавал трудности пуска. Будь там обратный клапан, взвесь оседала бы на нем, не доходя до насоса. Это лишь домыслы, но на всякий случай ОК я перенес на насос. Заодним поменял все картриджи в фильтрах (у меня батарея из трех BigBlue 20"). Совокупность мер дала в дом воду, но со вторым набором "сделай сам" еще предстоит разобраться) чуть выше дали хорошую идею с удалением рабочих колес, поэкспериментирую).
  5. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за ответ.
    Сегодня наконец добрался до конденсаторной коробки, разобрал, протянул контакты, заменил конденсатор, проверил сопротивление обмоток (с учетом кабеля):
    Черный-коричневый 12.2
    Черный-синий 8.5
    Синий-черный 18.8
    Уважаемые спецы, это нормальные значения для ASP 1E60-90?
    Меня смущает тот факт, что манипуляции с автоматом на котором запитан насос оказывали влияние на его работоспособность.
    Напряжение в сети проверил - 215В, в пределах нормы. Зимой, когда лампочки еле светились, с насосом проблем не было.
    Пока все работает - но какой-либо причины неисправностей я не обнаружил.
    Может есть какие нибудь соображения у профи?
    Внешне старый конденсатор выглядит прилично, кстати производитель аналогичный.
    WBR, OlMart
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Синий-коричневый - 19,9. Не смертельно.
    Остальные в норме.
    Проверить, а лучше заменить токовое реле. Бывает выходит из строя без особых причин. Пусть и не часто. Индикатор на выключателе при этом будет светиться, а насос не работает.
  7. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за инфо, с проводами напутал - спешил :)
    "Не смертельно" - расшифруйте пожалуйста, меньше нормы - витки обмотки замкнуты?
    Электропривода - не моя сильная сторона, можно, пожалуйста поподробней про токовое реле - речь идет о термореле? Если да, то кнопка не отстреливается вроде, следовательно номинальный ток не превышен, выключение -включение автомата насоса иногда решало проблему.
    Сорри если пишу ерунду :)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    На "кнопке" может отсутствовать контакт и без внешних проявлений (без срабатывания/выскакивания).
  9. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Еще раз благодарю, тип/модель токового реле не подскажете ?
    WBR, OlMart
  10. OlMART
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    OlMART
    Пытаюсь строить сам
    Спасибо за дельный совет. После замеров напряжения на термореле сие изделие отправлено на свалку. Правда на замену еле нашел аналогичное устройство за разумные деньги. Так что одной из причин нестабильной работы указанного насоса может быть дефект термовыключателя.
    Всем спасибо за ответы, отдельная благодарность Protasevich.
    WBR, OlMart
  11. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Насколько насосы Aquario требовательны к питанию?
    Например каков их нижний и максимальный порог комфортной не грозящий сгоранию или другому выходу из строя? Т. к пока на участке нет электричества пользуюсь бензогенератором Genpower 40М. Как он с ним будет работать?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    От пониженного напряжения (или заклинивания) защищает токовое реле. Но таких ситуаций лучше не допускать. Пороги напряжения указаны в паспорте, сам не экспериментировал. При 192-195 вольтах отключается секунд через 10-15. Модель 75-75. И то запомнил потому, что по телефону долго доказывали что с напряжением все в норме (лампочка-то горит!) и попросили приехать на место. Остальные случаи просто не помню напряжение.
  13. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Вот именно эту модель я и думаю купить для своей скважины, но вот смущает работа от генератора (на вольтметре при холостом ходе, без нагрузки показывает 250 вольт, нужно ли ставить стабилизатор?) и длинна насоса 1400 мм_(вдруг скважина настолько кривая, что застрянет)
  14. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Может совет и не в тему, но проще батарейку поменять в вольтметре. Наверняка 220 покажет. Крона дешевле чем стабилизатор.
  15. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Ага, особенно если этот вольтметр встроен в генератор! ;)
    _
