Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Еще ни у кого не застревал. Настолько кривую скважину сложно пробурить.
  2. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    :) Врет каналья. Лучше нормальным проверить.
  3. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Да, думал, надо будет проверить перед пуском насоса.
  4. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    И если не секрет, сколько мощей выдает агрегат?
  5. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Пик 3.8 кВ. а рабочая 3.5 кВ., хотя на некоторых сайтах пишут 3.0 кВ., но по паспорту 3.5 кВ. Для насоса должно хватить.
    Кстати модель 75-75 мне сказали, что в него уже встроен обратный клапан, это так?
    Возможно его включить например на пару секунд без воды, что-бы проверить его работоспособность?
  6. Анатолич74
    Анатолич74
    Анатолич74
    Россия М.О.
    Купил 75-75, полет нормальный! Правда опустив насос на глубину в 45 метров, теперь можно забыть про самостоятельный подъем, если не дай Бог чего случится. Тьфу, тьфу, тьфу! Вес всей системы просто огромен! Поэтому подстраховался и прицепил два стальных (в силиконовой изоляции) 3 мм троса.
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Подскажите такой вопрос: мне в прошлом году пробурили скважину и бурильщики сразу предложили установить насос - поставили Акварио асп 1е-60-90. В паспорте написано "Присоединенный размер" 1", металлопластиковая труба, которую они подключили, имеет наружный диаметр 26 мм, внутренний 20 мм... Т. е. 1 и 3\4 дюйма соответственно. Это правильно или нет? И если нет, насколько большие будут потери напора?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Ставится ПНД32. Она для этого и предназначена, плюс еще и дешевле установленного м/пласта.
    Если опускали на глубину до 20 метров, то потери уже будут ощутимы. Если на глубину метров 30 - на потери уже побоку, т. к. насос выбран неверно.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Глубина установки насоса - 43 метра. На данный момент качает где-то литров 30 в минуту. Дебит не большой. Как я понимаю нормальной системы с ГА и давлением на РД хотябы нижний 2 верхний 3,5 собрать не получиться, т. к. у насоса мощей не хватит... Скважина пробурена прям под будущим домом. 1 этаж, дом небольшой на 2 человек. В паспорте к насосу написано "до 30 включений в час с примерно равными промежутками". Я как ни анализирую не получается загнать насос за этот предел. Если собрать такую системы: Насос - ОК - РД - Реле холостого хода - Редуктор давления, т. е. без ГА, то чем она будет хуже системы с ГА? Понятно, что насос будет включаться чаще, но так ли это критично для него, если "не чаще 30 раз в час"?
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Автоматика будет работать некорректно. Так что ставьте ГА и пользуйтесь. :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Назначение ГА также - снижение гидроударов. Пробуйте, собирайте. Сначала уберете реле защиты от сухого хода. Потом все равно добавите ГА. Потом поймете что редуктор давления обрезает давление, а не добавляет его и далее придете к мысли или менять насос, или "дооборудовать" как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/73161/
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Protasevich, спасибо за ответ.
    Реле холостого хода я уберу потому что будет некорректно срабатывать, верно?
    То что редуктор обрезает я знаю, хочу поставить чтобы на выходе было пусть небольшое, но всегда постоянное давление, например 1,2... редуктор с этим справиться?
    Непонятно, почему будет некорректно работать реле давления?
    И ещё, не могу понять откуда в такой системе могут быть гидроудары?
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Без ГА (как Вы описали монтаж) давление в системе будет скакать от нуля до максимума какой может выдать насос. При падении давления до нуля (а оно будет падать без ГА) - реле защиты от сухого хода будет блокировать насос. Поэтому его снимите в первую очередь. Далее - чем меньше потребление тем чаще тактует (включается/выключается) насос. "30 включений" может оказаться не в час, а в минуту. Хороший качественный редуктор возможно и справится, но давление в системе будет не "1,2", а от нуля до 1,2. Редуктор только "обрезает". Для стабильного давления в системе, на входе редуктора давление должно быть больше чем настроено на редукторе.
    Насос у Вас, положим, дает 30 л/мин. При открытии крана расход примерно 10 л/мин. Куда деваться остальным 20 л? Вода субстанция несжимаемая. В нормальной системе лишние литры в себя забирает ГА. Благодаря этому давление в системе понижается и повышается плавно. Без ГА давление в системе будет повышаться/понижаться рывком, резко. Отсюда и гидроудар (резкое ускорение или остановка массы воды).
  14. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вобщем, большое спасибо за консультацию, правда я не все понял, но это видимо от отсутствия опыта - нужно пощупать руками тогда и понятно будет. Доверюсь вашему опыту, буду собирать с ГА. Только менять насос не вариант - продать я его вряд ли продам в своей деревне, а выкидывать десятку как то не хочется. Я читал вашу тему "Работа над ошибками", там вы установили дополнительный вихревой насос, скажите, он вообще в работе шумный?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я бы сказал не "шумный", а "визгливый". Ставите на виброгасящий материал и вокруг насоса короб с шумоизоляцией.
