Насосы Aquario - поделитесь опытом
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем IPman, 16.07.10.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пусковой ток насоса в три раза выше рабочего. Со-но мощность стабилизатора должна быть в три раза больше мощности насоса.
    Замерить потребляемый ток и напряжение, замерить сопротивления обмоток. Открутить два винта крепящие сетку. Попробовать провернуть вал насоса - должен свободно вращаться пальцами.
  2. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    У меня такая фигня была, когда насос в скважине песок хватанул. Хотя бурила фирма и прокачивала больше 10 часов.
  3. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вобщем достал я насос, разобрал. Нижняя часть, куда провод входит - это сам двигатель как я понимаю. Его вал крутился легко. А вот вал верхней части не крутился от руки. Как разобрать и промыть её я не понял. Прокрутил вал минут пять, собрал, опустил и заработал насос. Но видимо это не надолго.
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Nikolay1984, отсоединяете насосную часть от двигателя. Выкручиваете в ее нижней части винт (с противоположной стороны от кабеля). Фиксируете ее в тисках. Можно и разводным ключом зажать, только не сломайте ушки для троса. Вторым разводным ключом выкручиваете нижнюю часть. Вытягиваете вал с рабочими колесами. Выкручиваете в верхней части вала болт и снимаете рабочие колеса. Лучше сразу вооружитесь фотоаппаратом и все снимайте, что бы не было потом вопросов как правильно собрать.
  5. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Добрый день всем.
    Купил дом со скважинным водоснабжением. До момента оформления вышел из строя Водомет 60/52, проработавший 2 месяца: сгорел конденсатор и течет масло из двигателя, образуя пленку на выходе (в чае, например). Сам я этот чай не пил, но бывшим хозяевам об этом сказал. Сейчас временно заменили Малышом - пока справляется. Но система больно уж ненадежная, на мой взгляд.
    Скважина глубиной чуть более 23 метров (т.к. промеряли глубину погружения насоса - 23 м), дебит неизвестен, но предыдущий Водомет качал без передышки (у соседа в скважине) практически 10 часов (все это со слов соседей, но не уверен, что факт). Иными словами пользователи вокруг на объем потребления не жалуются - вполне достаточен.
    Сейчас в доме следующие точки потребления:
    - туалет (унитаз + кран)
    - кухня (кран)
    - стиральная машина
    - посудомоечная машина
    - баня (бойлер +кран)
    - летняя кухня (кран)
    Стоит маленький на 8 л ГА в доме.
    Смотрю на ASP 3B-100 с перспективой водоснабжения уже имеющегося дома + рядом строящегося (основного) в 60 метрах от скважины + хозпостройки (вольеры для животных 30 м от скважины, гараж 50 м от скважины).
    В этой связи вопросы:
    1. Хватит ли для обеспечения водой всех точек потребления одной скважины?
    2. Достаточно ли указанного выше насоса для обеспечения водой всех точек потребления с учетом перспективы? Если нет, то что посоветуете.
  6. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Да, забыл, внутренний диаметр обсадной трубы 140 мм
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эта модель насоса не подходит под вашу систему по излишнему напору. При номинальной производительности номинальный напор может быть более 100 метров. Вам же достаточно насоса с номинальным напором не более 60 метров. Например ASP 3C-55-90.
    Хотелось бы уточнить уровень воды в скважине и этажность дома.
  8. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Уровень воды в скважине (примерно - буду мерять) 7-9 м, дом двухэтажный, но на втором этаже в нынешнем доме вообще нет точек разбора воды.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Достаточно будет указанной модели 3C-55-90.
  10. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Андрей, спасибо за комментарий. У меня появились уточнения: после промеров оказалось:
    - глубина скважины - 27 м
    - уровень воды в скважине - 11 м
    - глубина погружения насоса (текущая) - 23 м
    Изменится ли решение при этих вводных? И что относительно будущей перспективы - я писал про строительство нового двухэтажного дома в 50 метрах от скважины: имеет ли смысл "перестраховаться" другой более производительной моделью по напору?
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нет, не изменится. Напор считается от динамического уровня воды в скважине. Хотя ваше право выбрать более напорный насос. Только зачем?
  12. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Что-то не нахожу этой модели на сайте Aquario.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может сейчас такие модели не производят?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Смотрите 3Е-55-90. Буквы С и Е - разный материал оголовка насоса (латунь и чугун).
  15. Borisenko
    Borisenko
    Borisenko
    Спасибо, нашел. Сначала подумал, что отсутствие фото означает и отсутствие в продаже, но вроде нет - продаются.
